Советы бывалого
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем Andy16, 9 янв 2023.
  1. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Тоже не спится? Может возраст такой пришел, капец уже 2 год среди ночи встанешь и до утра.
    Airbus нравится это.
  2. issaom
    issaom Гуру
    У меня дома есть Китайский цифровой вольтметр/амперметр, который можно повесить обычной релюшкой без диода если потыкать в неё проводком....
  3. parovoZZ
    при построении причинно-следственных связей я бы опирался на законы физики, а не делал бы выводы по увиденному.
    DetSimen нравится это.
  4. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    если по простецки - диод рассчитан на большее напряжение чем ключ (именно напряжение) - это для понимания зачем
  5. parovoZZ
    вот кусочек стандартной схемы
    Питание в границах диапазона Li-Ion аккумулятора. Два вопроса:
    1. В какой момент времени будет иметь значение напряжение (обратное) диода? Транзистора?
    2. На какое напряжение ставить диод и транзистор?
    Прежде, чем отвечать, очень хорошо подумай. Завалю в момент.
  6. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    а зачем мне это - ? лучше скажи по физике только без инета (полный контакт - кия!) почему необходим диод
  7. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    давай доктор Ливси ждёт 2 минуты - потом на обед и на совещание
  8. parovoZZ
    и третий вопрос для знатоков:
    3. почему в таких схемах ставят либо Шоттки либо ultra-fast диоды?
    Рокки1945 нравится это.
  9. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    ты как еврей вопросом на вопрос
  10. parovoZZ
    чтобы подтвердить вот это:
    обсуждать схему без схемы - так себе занятие
  11. parovoZZ
    ослик есть? Собери на макетке и яви миру осциллограммы. Я могу только из LtSpice. Но вы ж не поверите. Хотя LTSpice гораздо детальнее, чем простые бытовые ослики.
  12. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Паровозз - индукционный ток поддерживается полем и амплитуда этого поля (импульса) может быть в разы больше, да он кратковременный но их есть, а по правилу русского ученного Эмиля Ленца направлен этот импульс в обратную сторону - его породившему - вот и ставят диод чтобы не дай ... (не упоминая в суете) убить ключ
  13. parovoZZ
    может к тебе ещё обращаться
    хотя...не... тянешь
  14. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    ты же помнишь что Диоген сказал Александру Македонскому - )))
  15. parovoZZ
    Не присутствовал при этом событии. Поэтому без понятия.
  16. parovoZZ
    это никак не объясняет вот это
  17. parovoZZ
    здесь была выложена схема
    https://forum.amperka.ru/threads/Аида-8-super.23287/
    вот её кусочек
    зачем конденсаторы, резисторы? Как-то слабо стыкуется с утверждением:
    или стыкуется... Но как?
    В обеих схемах и диод, и ключ на одинаковое напряжение.
  18. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    А нахрена вообще что-то контролировать без нагрузки ? Правильно ТС делает. Надо чтоб всё работало правильно В СБОРЕ.
  19. issaom
    issaom Гуру
    Так может он на ПИН реле повесил или электромотор и спрашивает почему там не 5V.
  20. Ariadna-on-Line
    Если ТС сам не уточняет ТЗ - незачем делать это за него.
