Советы бывалого
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем Andy16, 9 янв 2023.
  1. Airbus
    В Ардуине нет возможности выставлять фьюзы. И локбиты тоже. Это еще суметь надо особенно в Меге328 smd. А ТС это вряд ли сможет. Да и без внешнего прогера миссия невыполнима.
  2. parovoZZ
    есть же конфиг файлы. Там можно подправить.
    при каждой прошивке загрузчика ардуиной шьются фьюзы.
  3. Airbus
    Без програматора хрен ты что сделаешь. Оно и правильно—защита нуба от шаловливых ручек. С прогером можно и кекс считать и фьюзы переустановить и локи снять/поставить да и Нано в Уно превратить добавив флеша. Но ТС это вряд ли по силам
  4. parovoZZ
    Есть платы с программаторами. Если плата отладочная, то программатор там 100% есть. У других производителей даже с дебаггером.
  5. Airbus
    Ардуино? Уно? Мыже говорим о ней? Или опять флудим?
  6. parovoZZ
  7. Airbus
    Вообще то там стоит все что угодно. А в оригинальных во всяком случае самых первых стоял FT232. Но и даже 16U2 там программатором не является это USB UART конвертер. Да его можно прошить под что угодно но такая задача под силу только AlexU. ТС точно не сможет да и не говорил он ничего про 16U2. Скорей всего у него Кетай с СН340
  8. User248
    User248 Гик
    Если повысить частоту включения катушки с 1 до 10 Герц, то напряжение индукционного тока возрастёт почти до 500 Вольт.
    Теперь представьте, что будет в импульсном блоке питания на частоте около 50 кГц. Никакой диод не выдержит. Но дополнительное сопротивление параллельно катушке заметно снижает напряжение. Так в импульсных блоках питания и делают, в комплексе с диодом.
  9. parovoZZ
    я удивлён или нет? Вот в чём вопрос! Показывать работу диода на резистивном элементе...я такое вижу впервые.
    На открытом выпрямительном диоде возможно 500 или около того вольт? Степаненко утверждает, что нет. У Шоттки это будет порядка 500мВ, у высоковольтных порядка 1000мВ. Если на открытом диоде напряжение гораздо выше, это означает одно - содержимое диода давно выгорело.
    Топологий блоков питания много. Но мы обсуждаем не их, а вот эту схему
  10. User248
    User248 Гик
    Хорошо, что вы не доктор. Я бы побоялся к вам обращаться.
  11. parovoZZ
    как прошить 16U2 объясняется на сайте.
    В rev1 и rev2 стояли 8U2. Так утверждает сайт.
  12. a1000
    a1000 Гуру
    Боюсь ошибится, то я где-то читал, что после установки лок битов они не снимаются. Ну по крайней мере USBasp.
  13. parovoZZ
    лок биты снимаются стиранием кристалла.
    Airbus нравится это.
  14. Airbus
    Да
  15. a1000
    a1000 Гуру
    Вот и я о том. При установленных лок битах программатором HEX вытащить весьма проблематично.
  16. parovoZZ
    это невозможно в принципе
  17. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    может гигант мысли?
  18. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    иногда в такую степь несёт - когда всё просто объясняется - у высокоскоростных диодов расстояние между А и К просто меньше
  19. Airbus
    Добавил еще флуда советов от Бывалого
    Рокки1945 нравится это.
  20. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    ) Получается ты его личный архивариус
