Сохранение программы "залитой" из arduino ide после выключения питания
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ldim, 5 дек 2012.
  1. ldim
    ldim Нуб
    Добрый день!
    Столкнулся с такой проблемой: откомпилировал скетч залил его на mega 2560 r3 - работает.
    Отключаю плату от usb(соответственно и от питания) затем заново подключаю - плата чистая. Так и должно быть(там же вроде флэш)? Или я чето не то делаю? Как сделать чтоб прошивка оставалась?
    пысы Прошу не пинать)). Это моя первая arduina.
  2. nailxx
    Крайне странно. Она обязана оставаться. Это, как вы сказали, flash.
    А как вы определяете: чистая / не чистая. Можете вставить в setup какое-нибудь необычное мигание светодиодом, чтобы подтвердить теорию?
  3. ldim
    ldim Нуб
    Я сужу по светодиоду tx, который перестает моргать. В коде присутствует периодическая передача чз serial.
  4. nailxx
    Так может в программе есть баг, который приводит к segfault и плата просто виснет?
  5. ldim
    ldim Нуб
    Программа довольна проста и к тому же во время выполнения я неоднократно нажимал на сброс и она без проблем начинала с начала
  6. nailxx
    Чудеса. Были подозрения, что какой-то fuse на ATmega может такое провоцировать, но такого нет. Можете всё же элементарный тест с миганием в setup провести?
  7. Unixon
    Есть похожая проблема с Uno. Программа не стартует, если в ней не инициализировать UART через Serial.begin(). Сброс иногда помогает, но точной зависимости не установлено. Возможно, проблема в библиотеке Wiring начиная с какой-то версии.
  8. ldim
    ldim Нуб
    На самом деле все сохраняется. Просто светодиод tx начинает мигать только после запуска serial monitor.
    Тему можно закрывать)
  9. Volotner
    Volotner Нуб
    Добрый день.
    Подскажите новичку -нубу. Заливаю скетч все работает отключаюсь от USB все работает от БП. Отключаю БП, включаю снова программа не работает.
    плата - arduino pro micro (китайская поделка на atmega32u4 - определяется win7 как leonardo).
    Скетч:
    #include <AccelStepper.h>   //подключение библиотеки ШД
    #include <IRremote.h>   //подключение библиотеки ИК
    int RECV_PIN = 9; // назначение пина 9 инф входом от ИК приемника
    IRrecv irrecv(RECV_PIN);
    decode_results results;
    int LED = 8; // Назначение пина 8 вых на вкл/откл света
    int en = 6; //Назначение пина 6 для сигнала "enable"
    AccelStepper stepper  (1, 10, 2); // настройки ШД :2-х обмоточный движок пин 10-степ пин 2-дир)
    int svet = 0; //ввод переменной состояния сигнала вкл/откл света
      irrecv.enableIRIn();
      pinMode(LED, OUTPUT); // вход
      stepper.setMaxSpeed(1500.0);// задание скорости 2000 импульсов в секунду
      stepper.setAcceleration(400.0); // задание ускорения 400
      pinMode(en, OUTPUT);//
      digitalWrite(en, HIGH);// отключение ШД в простое
      digitalWrite(LED, HIGH  );// отключение света в начальный период
      if (irrecv.decode(&results))
        if (results.value == 0x25802501 && svet == 0) //чтение кнопки "свет" и сравнение
          // переменной свет: если есть сигнал от ИК пульта "вкл/откл свет" и переменная свет = 0
          delay(50); // защита от дребезга контактов
          svet++;  //присвоение переменной свет значения 1
          digitalWrite(LED, !digitalRead(LED)); // смена значения у выхода вкл/отлк свет
          // на противоположное
        if (results.value == 0x25802501 && svet == 1) ////чтение кнопки "свет" и сравнение
          svet = 0; // присвоение переменной "свет" значения 0
        if (results.value == 0x6F5974BD)// чтение кнопки вверх
          digitalWrite(en, LOW);// включение ШД
          delay (50); // выдержка времени
          stepper.runToNewPosition(0); // команда "поднять"
        if (results.value == 0x57E346E1)//чтение кнопки вниз
         stepper.runToNewPosition(-1500);// команда "опустить" ( за 750 шагов выходной вал мотор-редуктора совершает 1 оборот)
        irrecv.resume(); //
    Пробовал аналогично пример библиотеки accelstepper так там скетч сохраняется и работает после откл/вкл однако слетают настройки скорости и ускорения
    // Define a stepper and the pins it will use
    AccelStepper stepper  (1, 10, 2); // Defaults to 4 pins on 2, 3, 4, 5
        stepper.setMaxSpeed(200.0);
        stepper.setAcceleration(100.0);
        stepper.runToNewPosition(500);
        stepper.runToNewPosition(100);
        stepper.runToNewPosition(120);
    Я в этом деле вообще чайник, подскажите что не так или куда копать?
