Спутниковые головки для приёма низких частот.
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем Серый Волк, 6 ноя 2020.
  1. Не правильно выразился. Хотел узнать,какие обычно ставят в головки для спутниковых антенн?
    Явно самые выгодные,с точки зрения ловить с тарелки в фокусе.
    Там ставят на 10-11ггц,не знаете что?
  2. У меня есть такая книга.)
    Спасибо за информацию и рекомендованный канал!
  3. parovoZZ
    Это так только в теории. На практике всё совсем не так.
    Достань дохлый конвертер и сам посмотри. Я такой разбирал когда-то, но не помню, что там было. Что-то слишком для меня непонятное.
    Серый Волк нравится это.
  4. Там какая-то трубочка,внутри которой текстолитовая перегородка. Для каналов с горизонтальной или вертикальной поляризации.
    Это видимо волновод. А внутри какие-то как иголочки, наверное это антенны?
  5. Airbus
    Не совсем так. На частотах выше 1 гГц диполи работают не так эффективно как на КВ. Там более эффективны другие типы антенн где каждый микрон в размерах имеет значение. Это не КВ где плюс минус сантиметр не оказывает влияния на резонанс.
  6. parovoZZ
    Я вспомнил - до облучателя я тогда так и не добрался, т.к. в то время мне АФО было не интересно.
    Тайна завесы приоткрывается здесь:
    https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=73775
  7. parovoZZ
    Уже на 433 МГц любой материал, расположенный в ближнем поле антенны и с коэффициентом диэлектрической проницаемости, отличном от воздуха, оказывает сильное влияние на параметры антенны.
  8. parovoZZ
    Если для совсем маленьких, то есть еще канал крокс, где ген.дир. объясняет на пальцах принцип работы простейших антенн.
  9. Интересная статья!
  10. Спасибо!
  11. parovoZZ
    почему это? У трансиверов субгигарцевого диапазона не редко вход дифференциальный, что как-бы намекает на то, что диполь туда - это маст хэв. И не надо балунов и прочей АФО лабуды.
  12. Хотел спросить,у меня одна головка на Кu диапазон,на ней только один разъем для антенны.
    Думаю питание на нее должно подаваться с тюнера.
    А как это сделать отдельно, нужен какой то делитель?
    Чтоб я ей 12 Вольт подал и сигнал на приёмник снял.
    Не нахожу схему нигде.Или есть какие-то заводские "коробочки" для этого?
  13. parovoZZ
    Тупо через дроссель подаёшь питание. Сигнал снимаешь через кондёр.
  14. Спасибо за ответ!
    А где взять дроссель и какой конденсатор?
  15. Airbus
    Называется инжектор питания.
  16. Airbus
    Серый кого прослушивать собираешься?
  17. parovoZZ
    в магазине
    безиндукционный, т.е. SMD.
  18. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Классика
  19. Хочу попробовать просто,как работает это!
    Головок целый ящик валяется,перед тем как их выбросить,решил проверить как работают!))
  20. А дроссель от лампы дневного света подойдёт?)))
