Сразу проблема (
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем ostrov, 1 окт 2016.
  1. sys
    :) неплохо так... Другого способа я пока не знаю...
  2. ostrov
    Не совсем понял описание функции в вики:
    Что означает [P4, P5], 0b0101 - подача на ноги последовательно 1 и 0? Почему ноги две а бита 4?
  3. sys
    опечатка digitalWrite([P4, P4, P5, P5], 0b0101); там имеется ввиду что указав подряд один и тот же пин и засунув в него 1 а потом тут же 0 можно получить короткий импульс.
    Также импульс короткий и точный можно получить от digitalPulse(), который выше упоминали...
    arkadyf и ostrov нравится это.
  4. ostrov
    Эксперименты показали, что влияние оказывают только два младших бита в value, остальные ничего не кодируют и никак не используются. Если же сделать так: digitalWrite([P4, P4], 0b01); то действительно очень быстро переключится P4 с 1 на 0, примерно за 4мкс.
  5. sys
    это если данных в массиве меньше чем бит, то остальные биты в пролете.... первоисточник подтверждает:
    "If pin argument is an array of pins (eg. [A2,A1,A0]) the value argument will be treated
    as an array of bits where the last array element is the least significant bit.
    In this case, pin values are set least significant bit first (from the right-hand side
    of the array of pins). This means you can use the same pin multiple times, for
    example digitalWrite([A1,A1,A0,A0],0b0101) would pulse A0 followed by A1."
    ( http://www.espruino.com/Reference#t_l__global_digitalWrite )
    4мкс?... имхо, достаточно быстро :)
  6. ostrov
    Так я и понял. В вики ошибочка закралась, надо бы исправить.
    Кстати, ради интереса провел тот же тест на UNO:
      unsigned long t = millis();
      for (unsigned int i = 0; i < 5000; i++) {
        PORTB |= 0b01010101;
      Serial.print(millis() - t);
    Получил результат 2мс (в 500 раз быстрее), то есть дрыгать ногами на аппаратном уровне все же намного веселее даже несмотря на меньшую тактовую частоту. Отсюда делаю выводы для чего использовать C++ а для чего JS.
    sys нравится это.
  7. sys
    у моего JS результат 840 мс, т.е. в 420 раз медленнее уны :) ... хотя еще не использовали возможность записи в регистры ;)
    Но я с вами согласен - каждому языку найдется свое применение со своей выгодой
  8. ostrov
    И это замечательно. Я для себя выяснил, что однозначных преимуществ во всем не имеет ни Arduino ни Espruino, стало быть никого не надо забрасывать, каждому найдется своя работа. )
    sys нравится это.
  9. sys
    Хотите фокус? ;) Проведите "тест на время" передергивания "ногами" (вкл/выкл) (Готовить в Espruino IDE)
    Код (Javascript):
    function test() {
      "compiled";
      var pP6 = 0|P6.getInfo().out_addr;
      var pP8 = 0|P8.getInfo().out_addr;
      var pP10 = 0|P10.getInfo().out_addr;
      var pP12 = 0|P12.getInfo().out_addr;
      var cnt = 5000;
      var ft = Date.now();
      print(ft);
      for (var i=0;i<cnt;i++) {
        poke32(pP6, 1);
        poke32(pP6, 0);
        poke32(pP8, 1);
        poke32(pP8, 0);
        poke32(pP10, 1);
        poke32(pP10, 0);
        poke32(pP12, 1);
        poke32(pP12, 0);
      print(Date.now()-ft);
    function start_test(){
      pinMode(P6, "output");
      pinMode(P8, "output");
      pinMode(P10, "output");
      pinMode(P12, "output");
      test();
    start_test();
    Результат не скажу - ради интриги :)
  10. sys
    кстати, а Вы в своем тесте по-моему не дрыгаете ногами, а только включаете их. Или я не заметил выключения?
  11. ostrov
    Это недокументированный но быстрый способ дрыгания. Проверьте опытным путем.
  12. sys
    обязательно проверю... но потом ;)
