Схема устранения пульсации led лент 220в
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем xs8513, 27 фев 2021.
  1. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Я по-простому пояснить хотел - а меня ещё и безграмотным назвали - "обидно честно слово:("
  2. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Вообще-то, 10-20, при отражённом свете (например от стола) и 5 при свете источника (например, экран монитора) см. СаНПиН-2.2.12.1.1.1278-2003 и СНИП2305-95
  3. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Если Вы о моей фразе - и в мыслях не было, я вообще не про Вас её писал, а вообще, честно. Но. если она Вас задела - извините, я правда не хотел.
    Рокки1945 нравится это.
  4. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Да нормально всё - вот кстати мне прислали перед новым годом
    Если есть желание
  5. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Если кратко то там
    1. защита от 380В - больше требований таких нет
    2. пусковой ток в 5 раз ниже номинального - больше таких требований нет
    3. пульсация световая 1-5% - больше нет таких требований и для наружного освещения - 15%, для промсвета - 10% вместо ранее прописанного 1-5%
    4. 125лм/Вт (CRI70/Tsp=85C) - от светильника уличного, то есть светодиод (с учётом КПД БП, оптики, стекла) должен иметь эффективность ~ 147-166лм/Вт
    5. уличные мощностью более >100Вт (все кроме дворовых, парковых и тп) - теперь только с дополнительным защитным стеклом
    6. для ЛЮБЫХ светильников мощностью >25Вт коэффициент мощности должен быть не менее 0,95
  6. xs8513
    xs8513 Нуб
    Если конкретизировать запрос, то получается что нам нужен лед драйвер на 220в (или на 12/24в) с возможностью димирования через симистор с 220в. Правильно?
  7. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    это ещё Паровозз не читал - а там такое будет....
    Asper Daffy нравится это.
  8. parovoZZ
    1. Марка ленты?
    2. Текущий уровень пульсаций?
    Куда такие мощности? У меня всего 180 Вт на 16 квадратов - ослепнуть можно. Лента arlight CRI=95-98%. Диммируемый блок питания MW.
  9. xs8513
    xs8513 Нуб
    Это на бумаге с 30% запасом.
    1) Еще не купили, может быть любой. Протестировали пока на ленте "Arlight AC230V, светодиоды smd 5060, 54шт/м, мощность 8 Вт/м"
    2) Не измеряли, видно на камеру телефона
  10. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Кстати, профессиональный пульсметр стоит немало. Если кому-то нужен вполне достойный по точности самодельный прибор, то вот вполне повторябельный проект и затраты там копеечные. Автор пишет, что сверял с профессиональным прибором. Я потом тоже с ним баловался и даже показал его метрологам. Те подтвердили, что прибор вполне проходит поверку.
  11. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Ты сначала читал?;)
  12. parovoZZ
    Тогда ты ответь на эти вопросы.
    Камера телефона изначально умеет подстраиваться под частоту сети (у нас это 50 Гц, у них - 60 Гц). Что там видно - мне не понятно. Скорее всего, дрожание фазы сети. Если бы она этого не умела, то картинка при искусственном освещении "полосила".
  13. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Так а я что делал? Ну верит в то что понимает - я тут при чём...
