Счетчик капель для аквариума
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем tschernenko, 12 июл 2017.
  1. tschernenko
    tschernenko Нуб
    Привет форумчане (я чайник в программировании):)
    Не могу понять как организовать счетчик капель через ИК диод и ИК приемник, может у кого-то есть примеры скетчей счетчика с объяснениями, кто то делал такое, или кака это хорошая статья?
    Слышал что это делают через pulseIn но не нашел примеров с полным объяснением. В видимом спектре лекарство прозрачное, а в ИК диапазоне лекарство "темное"(не пропускает лучей).
    П.С. Заболели рыбки и нужно капать лекарство в аквариум по 20 капель каждый час.
  2. NikitOS
    Да правда нету но поищу..
  3. railmisaka
    railmisaka Гик
    Сразу скажу, у меня нет примера скетча и я никогда такого не делал.
    А капли вы откуда берете?
    Может вместо капель использовать насос+расходомер?
    NikitOS нравится это.
  4. rkit
    Ничем не отличается от счетчика нажатий кнопки. Примеров горы. Никаких pulsein.
    Ну и, судя по тому, насколько вы чайник, вам нужно прочитать какое-нибудь введение в язык, перед тем, как браться за любые примеры.
  5. railmisaka
    railmisaka Гик
    Мне кажется, тут вы не совсем правы. На счет того, что не отличается от нажатий кнопки.
    Падения капель может быть плохоуправляемым и/или скоротечным процессом.
    Я бы, скорее всего, не стал делать опрос датчика, а обрабатывал прерывания. Так больше уверенности в том, что мы не пропустим каплю не посчитав ее.
    Хотя, с другой стороны, обработку нажатий кнопок, как мне кажется, тоже лучше делать через прерывания.
  6. NikitOS
    Я разве ее надо ЧИТАТЬ?
  7. rkit
    Вам кажется.
  8. NikitOS
    Гений:)....Что сказать...
    ...Гений!! :D
  9. CYITEP_BAC9I
    CYITEP_BAC9I Гик
    как раз для ваших целей плюс какой нибудь драйвер или
    то же самое. и не надо считать капли. 1 раз его откалибровать и фсе. на прерываниях сложновато будет наверное. капля то не совсем приемник перекрывает, да и сама по себе полупрозрачная дла ИК излучения. предется подбирать режим фототранзастора на полное закрытие или открытие при затенении.(это возможно конечно, но придется немного повозиться) В данном случае может лучше analogRead обрабатывать? скорость низкая, вполне справится)
    railmisaka нравится это.
  10. railmisaka
    railmisaka Гик
    могу ошибаться, но при помощи треггера шмитта и резистора можно добиться HIGH (или, наоборот, LOW) при перекрывании каплей датчика, даже частично.
    но мне тоже кажется что лучше использовать насос.
    CYITEP_BAC9I нравится это.
  11. CYITEP_BAC9I
    CYITEP_BAC9I Гик
    честно говоря не знаю. я по старинке все резисторами подбираю). тогда уж компаратор, на нем точно заведется.
  12. railmisaka
    railmisaka Гик
    Возможно вы правы, и компаратор лучше. Я пока в железе мало разбираюсь, в программировании получше.
    И мне кажется, что analogRead не самая лучшая идея из-за скорости. И не только потому, что ее может не хватить. Хотя, как вариант из оперы "на коленке" вполне может сработать. Ну и это еще зависит устройства подачи капель.
  13. tschernenko
    tschernenko Нуб
    Я могу купить дозирующий насос но хотелось бы сделать на ардуино это проект. Я думал сделать так, к бутылке с лекарством подсоединить капельницу, и с самого каплеобразователя снимать значение количество капель (+для само образования вычислить скорость в мл/час ...и вывести все это в последовательный порт) скорость нужно вроде через pulseIn снимать(длительность импульса)
    П.С не очень хочется весь месяц возле аквариума стоять с пипеткой
  14. tschernenko
    tschernenko Нуб
    Я думаю это не самый лучший способ. Лучше что бы лекарство вообще не соприкасалось с лопастями насоса, а то до лекарство прибавятся разные примеси, к примеру масло...
  15. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    1.
    Поставьте под капельницу качалку-коромысло, так, чтобы плечо под каплей было слегка наклонено, и давало капле скатиться дальше. Но само коромысло д.б. почти уравновешено
    Капля будет падать на одно плечо коромысла, и наклонять его - тут-то его и фиксировать кнопкой или еще каким датчиком.
    Капля с плеча стечет дальше вниз, и коромысло вернется в равновесие.
    Сомнительно. - Капля столь мала, что коромысло д.б. почти невесомым, чтобы "чувствовать" каплю.
    2:
    Поместить под каплю наклонно мембрану барабана, а под барабан - микрофон. Наклонная мембрана даст капле спокойно скатиться дальше, а микрофон зафиксирует все капли.
    Слушайте стук дождя по крыше!
  16. Onkel
    Onkel Гуру
    у меня считается пересечение линейкой лазера - луч (крестик, можно полоску) и два светодиода. по прерываниям сделано пересечение 1го, 2го и обратное пересечение, т.е. отпускание. Код сам писан на регистровых прерываниях, не ардуинских, по пинам С0-С5.
  17. mcureenab
    mcureenab Гуру
    pulseIn позволит дождаться, когда луч будет перекрыт и определить сколько времени луч был перекрыт.
    Если длительность импульса слишком маленькая, то это может быть помеха. Если слишком большая, то вероятно что то сломалось.
  18. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Была давно такая проблема - дали крутой антибиотик - нужно капать несколько дней (точное кол-во мл/сутки). Опыт Ардуино у меня тогда уже был, я не "взошел" на решение на МК.
    Сначала пытался измерить каплю - капал в мерный стаканчик.. В процессе меня осенило! - Наверняка я не первый такой!
    Тем более, что на аптечных жидких лекарствах пишут дозировку - "... капель на стакан воды" - не "мл", а капель! Значит фармацевты знают тайну пересчета капель в миллилитры!
    Взял - погуглил, и, вот:
    Подвесил над аквасом бутылку с капельницей, измерил ее производительность, и посчитал дозу в сутки.
    Капельница еще и удобна тем, что можно капли направить,например, в струю фильтра для пущего перемешивания.
    Положил поперек аквариума на стенки п/э уголок. В уголке проколол дырку, в которую вставляю иглу - теперь у меня капает точно куда направлю.
    Утром "заряжаю" бутыль дневной дозой, устанавливаю, и оно тихо капает весь день.
    Если будете повторять дома, то совет - не парьтесь с поиском бутылки с резиновой пробкой. Найденное удобное решение: П/Э бутылка с отрезанным дном подвешивается "вниз головой". В пробке сверлится отверстие, в которое вклеивается дозатор капельницы.
    Бутыль получается "без дна" - удобно доливать очередную порцию.
    arkadyf и Airbus нравится это.
  19. Airbus
    И
    Вы это серьёзно?20 капель каждый час 24 часа в сутки целый месяц (31 день?) Тогда лучше уж капельницу из больницы а на Ардуино сделать что то достойное.
  20. railmisaka
    railmisaka Гик
    Есть же, к примеру, перистальтические насосы. Там нет соприкосновения ни с какими лопастями. Тем более вам предлагали медицинский насос.
    arkadyf нравится это.
