Считывание напряжения и тока, управление напряжением
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем SpaceQuester, 29 янв 2016.
  1. Onkel
    Onkel Гуру
    макетная плата есть? Можно попробовать без пайки
    в наличии есть что-либо из оу или что можете купить? Или посоветовать?
  2. SpaceQuester
    SpaceQuester Нерд
  3. Onkel
    Onkel Гуру
    7 ступеней - один ответ. Вам нужен операционник , например LM324. Можете у себя его купить?
  4. SpaceQuester
    SpaceQuester Нерд
    Да, только какой именно? Их тут много: http://www.chipdip.ru/catalog/ic-operational-amps/?gq=lm324
    Ну допустим не будем запариваться, рассмотрим первый: http://www.chipdip.ru/product/lm324ad/
    Ты уже угадал следующий мой вопрос: "А что с ним делать?" Здесь есть схемы подключения: http://www.sdelai-sam.su/lm324.html
    Мне нужно на выходе получить сигнал равный выходному (прям точь в точь), но со знаком плюс, т.е. зеркально отразить его как бы. Так возможно?
    А минус 800 Вольт на него можно подать? Он отразит?
  5. Onkel
    Onkel Гуру
    да, возможно. надо включить его с двуполярным питанием и подать сигнал на инвертирующий вход (-) по типовой схеме инвертирующего повторителя..
    Нет, 800 нельзя. Нужно прямо на сокете фэу сделать делитель из высоковольных резисторов 1/160 и подавать на инвертирующий вход (другого оу в этом чипе 324) уже уменьшенный сигнал.
  6. SpaceQuester
    SpaceQuester Нерд
  7. Onkel
    Onkel Гуру
    можно, но не рекомендуется. у вас земли тогда будут разные.
  8. SpaceQuester
    SpaceQuester Нерд
  9. Onkel
    Onkel Гуру
    да, Рисунок 1.1 - Инвертирующий усилитель на ОУ на радиомастере. Питание не забудьте сделать двуполярным, + 5 и -5,например, со средней точкой на земле.
  10. SpaceQuester
    SpaceQuester Нерд
    Чего? Какое питание?
  11. Onkel
    Onkel Гуру
    вам нужно сигнал из области 0-5 перевести в область 0+5. Для этого используется оу с двуполярным питанием - два по 5 В (или по 9), плюс с минусом их соединяют, а потом плюс - к + питания операционника, а - к минусу питания операционника.
  12. SpaceQuester
    SpaceQuester Нерд
  13. Onkel
    Onkel Гуру
    надо сначала из -800 сделать -5, потом подать на инвертор, а инвертор уже даст +5. Но чтобы инвертор из -5 сделал +5, ему нужно питание +/- 12 В (ну или +/-9 В, ну в крайнем случае +/-7)В. LM324 держит до +-15 В.
  14. SpaceQuester
    SpaceQuester Нерд
    А нарисуй схему, пожалуйста :) Для ясноты картины.
