Терморезистор
Тема в разделе "Технологии радиолюбителя", создана пользователем Рокки1945, 17 сен 2022.
  1. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Подскажите может ли график Ом(Градус Цельсия) быть линейным?
    Если нет то почему? Если да то почему?
  2. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Нет, конечно. Но на ВАХ обычно выделяют участок, который можно условно считать линейным.
    Рокки1945 нравится это.
  3. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Проблема в том что заказчик прислал линейный от 20 до 80 градусов, и сказал, что этого достаточно для обработки в ПО. Диапазон датчика -30 + 130.
  4. parovoZZ
    Для проводников ВАХ линейна во всем диапазоне В и А
  5. parovoZZ
    А в чем проблема сообщить коэффициенты?
  6. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    что такое коэффициенты?
  7. parovoZZ
    Так в ГОСТ все написано
  8. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Это то самое, о чём я писал Вам.
  9. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    А вы не верьте заказчику. Снимите показания R1(t1), R2(t2), R3(t3) хотя бы в трех точках внутри диапазона 20-80 град. Если они лежат на одной прямой - датчик действительно линейный. Если нет - то решите задачку на уровне 5го класса школы. Представим ВАХ датчика полиномом -
    R(t) = A + B*t + C*t^2 : - где t^2 значит Т в квадрате.
    Составляете систему трех уравнений :
    R1 = A +B*t1 + C*t1^2
    R3 = A +B*t3 +C*t3^2
    Решаете систему с нахождением A,B,C
    В результате имеете формулу ВАХ R(t), через которую обратным ходом можете по R просчитать T в любой точке измерения, решая квадратичное уравнение. Естественно предполагаем, что поведение датчика однотипно в интересующем нас диапазоне, а оно обычно так и бывает для термо-датчиков. ПС. В случае термопары поступаем и считаем совершенно аналогичным образом.
  10. DetSimen
    DetSimen Гик
    Ты ему еще сплайны посоветуй.
  11. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    А зачем так делать? Выделять какой-то участок - что это даёт при обработке?
    Что же мне теперь делать по среднему значению - 1 градус равен разнице этого участка в Омах деленное на разницу градусов....
    Заказчик говорит так делать....
    Запросил ещё график - таблицу всего диапазона - уверен что там гипербола график из опыта...
  12. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Да откуда у меня термостатическое оборудование.... У меня график есть и он линейный в диапазоне 20-80 градусов - датчика нет живьём...
  13. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    нету в ТУ никаких коэффициентов
  14. parovoZZ
    Нет. Ты писал про ВАХ, а мы говорим про зависимость сопротивления от температуры.
    у тебя вообще какой датчик?
  15. Ariadna-on-Line
    Сопротивление идеального резистора - это вообще эффект "столкновения" электронов с атомами. Механизм столкновений даже сейчас мало понятен. Он вообще не обязан быть математически гладким, то есть не иметь "изломов". Поэтому существуют много видов "графиков" линейных и нелинейных. Выбор материалов на изготовление резисторов обычно делается пробами и экспериментами.
    ПС. Например парадоксальный "график" высоко-температурной сверхпроводимости, когда практически идеальный изолятор становится сверхпроводником.
    ПС. Почему слово "столкновения" в кавычках ? - потому что столкновений в привычном смысле там нет.
  16. Ariadna-on-Line
    1. Ну заменим ВАХ на ТРХ (температуро-резистивная характеристика).
    2. Нет у него датчика - он же написал.
    3. Решив полином для двух точек - получим линейный график с двумя коэффициентами А и В. Подставив в формулу, можем экстраполировать график за пределы данного диапазона значений. Но без квадратичного члена, это не особенно точная экстраполяция.
