Тестер влажности грунта
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем genia1991, 2 фев 2022.
  1. genia1991
    genia1991 Гик
    Проще это самый лучший вариант. Просто схемы такие еще не собирал никогда. Интересно стало до какого результата можно дойти )
    Для автополива разве такие схемы будят более менее полезные
  2. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Купи на али "ось игрушка машина нержавеющая сталь", длиной примерно сантиметров 10. Воткни в землю две на расстоянии друг от друга, на одну подай меандр килогерц 5 - 10, со второй снимай сигнал, детектируй, выпрямляй и измеряй. Только напряжение на них подавай прям перед измерением + 50мс, чтоб всё устоялось, тогда штырей хватит надолго.
    Здесь
  3. genia1991
    genia1991 Гик
    А для растений полезным будет что штыри метталические торчат будят? Вдруг им не понравится такое :)
    А по точности измерений такая схема лучше будет чем емкостной измеритель?
    Мне просто кажется что сильно будет зависеть от состава и температуры грунта. от удобрений которые время от время попадают в почву и даже менять показания будят со временем от развитию корневой системы растения :)
  4. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Проведи иксперименты, расскажешь потом.
  5. genia1991
    genia1991 Гик
    Экспериментирую. Вчера только собрал вторую схему. Сегодня установил :)
    Главное что бы мутанты не выросли от таких излучений :eek::D
  6. Airbus
  7. genia1991
    genia1991 Гик
    Так схема там такая же как и я делаю. Зачем ее покупать? :)
  8. parovoZZ
    Эту - никак. Нужен резонансный контур и знакопеременный сигнал. Заодно и щупы будут жить долго. Поищи в сети лекции Олега Артамонова. Основателя unvired devices.
  9. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Да, есть такое :) У меня из Ikea - такие
    Один разобранный лежит, пока еще не собрал на нем датчик для ESP.
    Два воткнул в цветы на пробу.
    Если никуда не подключать, а пользоваться как индикатором сухой почвы - самое то. ;)
    Airbus нравится это.
  10. AlexU
    AlexU Гуру
    Между R1 и 'Probe' нужен развязывающий конденсатор (он уберёт постоянную составляющую и увеличит разброс напряжений на интегрирующей цепочке), параллельно 'Probe' желательно поставить ещё один диод (сейчас уже не помню, что он даёт...).
    Вот пример аналоговой части похожего датчика:
    На рисунке в табличке приведены замеры напряжений в указанных точках на реальных устройствах (сенсор полностью сухой, сенсор в стакане с водой). Операционный усилитель на выходе не обязателен, но он имеет высокоомный вход, который снижает влияние на интегрирующую цепочку, и одновременно переводит выходные напряжения интегрирующей цепочки в нужный диапазон.
    Сенсор -- это полигоны с двух сторон текстолита. Одна "пластина" сенсора -- два полигона с разных сторон слева, вторая "пластина" -- два полигона с разных сторон справа. Т.е. пластины сенсора не должны быть одна над другой (как в обычных конденсаторах), а находиться в одной плоскости рядом друг с другом. "Пластины" сенсора должны быть покрыты либо лаком, либо ещё чем, чтобы исключить контакт с грунтом (водой).
    В живую выглядит примерно так (лень доставать реальные датчики и фотографировать):
    PS: на картинке только аналоговая часть, есть ещё ATtiny45, который выдаёт 1MHz на вход сенсора, оцифровывает выход сенсора и по SPI выдаёт код от 0 (сухой) до 255 (мокрый). Оцифровывать сигнал лучше непосредственно на датчике, потому как аналоговый сигнал передавать на расстояния может оказаться проблемой.
    genia1991 нравится это.
  11. Airbus
    Вот кстати случайно наткнулся
  12. genia1991
    genia1991 Гик
  13. genia1991
    genia1991 Гик
    буду завтра смотреть результаты за день и менять схему немного.
    Пока что лидирует резистивный как мне кажется. Електроды думаю с нержавейки сделать можно будет если что
    На 2 светодиода сделать и не париться :)
  14. genia1991
    genia1991 Гик
    Собрал вот такую схемку но что то переход между светодиодами почти одинаковый. Светодиоды включаются практически в одинаковый промежуток времени. лишь очень слабая заметна разница ((
    Пока не получается исправить поочередное включение
  15. genia1991
    genia1991 Гик
    попробую R1 подобрать
  16. parovoZZ
    Раздельного включения светодиодов в этой схеме не будет. Схема линейная, а нужнатриггерная.
    DetSimen нравится это.
