Требуется помощь с лентой ws2811
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем moonlight1, 22 окт 2016.
  1. 375259956478
    375259956478 Нуб
    к предыдущей статье про БП. Лента начала моргать, возможно, потому что БП ушел в защиту, чтобы не перегреться! однозначно нужен БП мощнее
  2. parovoZZ
    Вырезаешь кусок ленты с неисправным чипом и впаиваешь новый кусок.
  3. 375259956478
    375259956478 Нуб
    я понимаю это, может есть еще какой нибудь вариант?
  4. 375259956478
    375259956478 Нуб
    Вижу единственный вариант, вырезать все рабочие куски, и их спаять, с остальными можно что нибудь сделать?
  5. parovoZZ
    повесить козу
  6. parovoZZ
    если так хочется поупражняться в пайке, то покупаешь здесь
    https://lcsc.com/search?q=ws2811
    чипы и перепаиваешь.
  7. 375259956478
    375259956478 Нуб
    Очень надеюсь, что чипов много осталось рабочих, отрезал четыре куска, один только рабочий...
  8. Vavanvanvan
    Vavanvanvan Нерд
    Добрый день, лента WS2811- 12V, подключаю к Arduino uno, все скетчи работают как надо, но когда подключаю к ESP8266 то начинается непонятно что, все примеры подключения в интернете ESP8266 + WS2812B(5V), и ничего не могу найти для WS2911(12V), может кто-нибудь подскажет как можно это справить?
  9. parovoZZ
    "Это очень удивительно, т.к. необходимо вписать в #define свою ленту. Пример есть в библиотеке FastLed.
  10. Vavanvanvan
    Vavanvanvan Нерд
    вписанно в define лента ws2811, беру примеры как раз из этой библиотеки, так же и из MicroLed, вся проблема что на UNO все нормально работает, а на ESP глючит, может это из зи разницы тока? на UNO выходной пин выдаёт около 1вольт, а на ESP около 0.5-0.7вольт
  11. b707
    если вы токи в вольтах измеряете - может не стоит самому в электронику лезть?
    parovoZZ нравится это.
  12. Airbus
    КМК Вопрошающий о логических уровнях Ардуино и esp? Лента толерантна и к 3 вольтам хотя необходимы 5 вольтовые. Чем и как питаете ленту? И esp? Думаю вся Засада в питании
  13. Vavanvanvan
    Vavanvanvan Нерд
    мог перепутать ток с напряжением, но вольты при этом в амперы не превращаются!
    проблема в том что подключаю так как все инструкции учат, -12 на GND, DIN ленты на выходной пин, на Arduino Uno всё работает а на ESP8266 горит как попало
  14. Vavanvanvan
    Vavanvanvan Нерд
    лента от блока 12В, а ESP юсб с компа
  15. b707
    завидую вашей уверенности...
    Тогда переведите , к чему были эти цифры:
    Если это напряжения, то относительно чего? - потому как на Уно пин выдает 5в, а на ЕСП 3.3 - как видите, ничего общего с вашими цифрами.
    А если что-то иное, например ток - то укажите какой
  16. Airbus
    Что за блок? Он ток необходимый выдает? Попробуйте запитать от одного источника типа так только 12 вольт подать на vin
    или хотя бы обьединить GND БП ленты и esp
  17. b707
    не может он от одного БП, у него лента на 12в
  18. Vavanvanvan
    Vavanvanvan Нерд
    я мерил минус и напряжение на выходном пине
  19. Vavanvanvan
    Vavanvanvan Нерд
    могу при помощи понижающего стабилизатора, просто не знаю если в этом проблема, через ЮСБ те самые 5В тоже попадают на ЕСП
  20. b707
    вообще, если человек настолько не шарит в предмете, что путает напряжения и ток - помочь ему очень трудно. Это как неадо голову вывернуть. чтоб догадаться. что он мог такое придумать.
    Я бы посоветовал ТС сделать перерыв и начать с чтения какой-нить книжки "ардуино для чайников" недельку-другую, а уже потом приходить на форум
