Трекинг человека без камеры
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем Haronych, 21 фев 2018.
  1. danya plotnik
    danya plotnik Гик
    Я нечего не понял
  2. берем дальномер и прикручиваем его к серве, серву с дальномером крутим как радар и смотрим расстояние до объектов.
    далее сверяем все точки и если есть значительные отклонения, совмещаем угол сервы радара и там что управляет зрачком
  3. Haronych
    Haronych Нуб
    Реально, но слишком сложно. Пока самый простой и жизнеспособный вариант матрица из ик датчиков движения. Хотябы по горизонтали. Сектора изолировать трубками например. Таким образом получим позицию пользователя по горизонтали. Этим уже можно будет поиграть
  4. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Два дальномера работающих в секторе перед экраном.
    Расстояние между дальномерами известно. Расстояние от каждого дальномера до объекта определяем. Строим треугольник с дальномерами в основании и объектом в вершине.
    Находим направление на объект.
    Дальномеры наверное ультразвуковые будет проще на широкий угол ориентировать.
    Хм. Раз чел что то говорит, его можно услышать через два и более микрофонов и определить направление на источник звука.
