В стандартной сим карте хватает памяти на 10 смс. Нужно увеличить память до 10.000+++ смс. Путем создания адаптера (или иного пути). Должно получится устройство, с слотам для сим карты. Входящие смс будут сохраняться на внешней памяти. иметь разьем подключения к устройству как у сим карты, и устройство должно видеть и понимать это как сим карту.
Невозможно. Точнее, технически это возможно, но стоимость устройства эмуляции хеша и подписи SIM-карты выльется в пятизначную сумму. Почему не рассматривается вариант хранения сообщений во внешнем ПО на обычном компе, смарте или мини-ПК?
http://www.yx19999.com/English/Product/7068493611.html - вот такое оборудование отправки и приема смс ( инетрусует только прием) http://www.yx19999.com/pdf/YX GSM or 3G Modem Install manual.pdf - манул к оборудованию проблема в том когда приходит 10 смс ( забивается память). и процесс так сказать встает. пытаюсь найти решение данной проблемы. возможна есть более легкий способ который мне в голову не приходит
думаю еще хороший выход из ситуации написание программы которая в автоматическом режиме будет сохранять текст входящих смс и удалить их из сим карты
Так если тебе нужна только отправка SMS, то заблокируй все входящие SMS (у оператора, либо в личном кабинете онлайн), и всё. Зачем аппаратные заморочки?
Аппарат управляется АТ-командами. С помощью этих команд можно считать SMS и удалить ее с SIM-карты. Нужно написать программу на ПК которая все это делает. Тип GSM-модуля указан: Quectel M35/UC15. АТ-команды работы с SMS у всех модулей стандартные. Ищите программиста который в теме.
Это если можно выключать основную программу. По другому она может держать порты открытыми. Кстати, а из этой программы можно прочесть входящие смс и удалить их? Может проще сделать эмулятор юзера по хендлу окна программы, чтобы проделал операции чтения, сохранения и удаления смс? зы. Запустил программу, в опциях приема есть галочка Экспорт в файл и Удалить смс с телефона. Это не то, что требуется?
Если основная программа не умеет удалять SMS с SIM-карты, то зачем она нужна? Только для отправки SMS? Возможно есть какие то настройки, если этого нет, то проще написать свою программу?
