Узда для Няши
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Arkad_snz, 10 окт 2016.
  1. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    День добрый, всем.
    Кто,если дрессировал Робоняшу, не проходите мимо.
    Вот, решил на практике потрогать что такое роботы, и чтобы не возиться с платформой решил юзать готовую, и остановился на #Робоняша от Амперки.
    Полистав, почитав накопил ряд вопросов:
    _____
    Для мозгов Амперка рекомендует "робототехническую платформу Strela"
    Размещать электронику у Робоняши предполагается на спине. Нигде не нашел фотоки и размерв этой спины.
    Вопрос1: Стрела поместится на спине Няши? Или там надо расширять багажный отсек? А если надо, то чем (см. след. вопрос)?
    _____
    Далее Амперка пишет "Если для осуществления задумки недостаёт конструктивных деталей, можно добавить больше #Структора."
    Вопрос2: Какой именно Структор лучше всего совместим с комплектом #Робоняша?
    _____
    Расширение функционала:
    Хотелось бы приделать платформе "датчик пола" - т.е. не просто препятствие-стена, но чтобы робот не кувыркнулся с крыльца. Яма - тоже препятствие поопаснее стены будет.
    Вопрос3: Что бы такого ей прикрутить к передку, чтобы глядела под ноги?
    Предлагаю обсудить что лучше для. - ИК или УЗ дальномер?
    По сути дальномер-то и не нужен! Достаточно наличия отраженного сигнала.
    Понятно, что если как и предполагается в голове робота установлен
    HC-SR04, то можно добавить голове второй сервопривод, чтобы смотреть под ноги, но это не решение - "штатный" дальномер нужен при движении "по стеночке" (с поворотом "головы" в сторону стенки).
  2. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Кто ставил Стрелу на Няшу - насколько адекватно Стрела рулит платформой?
    В первую очередь интересует исполнение команд "Равняйсь!", "Нале-во!", "Кругом!".
    Я к тому, что позволяет ли штатная библиотека Стрелы повернуться ровно на Пи-пополам, или нужен контроль по датчикам ориентации?
  3. Kopilov
    Kopilov Гик
  4. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
