Универсальный многоканальный недельный и/или суточный программируемый таймер
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем Araris, 4 апр 2021.
  1. Araris
    Araris Нерд
    Я на всякий случай закинул на Гит архив с LittleFS, которую пользую.
  2. HungryOwl
    HungryOwl Нерд
    спасибо :), какой то конфликт библиотек был, скомпилировалось.
  3. Manulcat
    Manulcat Нерд
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, прошил ESP01s (другой нет сейчас) веб работает, кнопки работают. Все вроде нормально, попробовал подключить SSR к GPIO2- (как на схеме вровень), ничего не грузится и не работает. При этом пришлось ещё ch_enable к 3.3 вольт подключить, в отличии от схемы, без него даже без реле не грузилось. Вопрос: схема точная для ESP01? Или какие то ещё нюансы есть? Может у меня при запуске этот GPIO2 как то не так в итоге подключается через схему реле и есп, соответственно не стартует? Может кто повторял и подскажет?
  4. Araris
    Araris Нерд
    Добрый день, да, на схеме не указана перемычка chip_en-3V3, без которой модуль вообще работать не может, теперь Вы знаете )).
    Схема точная, повторена не раз, но есть одна тонкость с GPIO2 - вот здесь https://randomnerdtutorials.com/esp8266-pinout-reference-gpios/ сказано, что пин имеет высокий (HIGH) уровень при загрузке и загрузка ESP8266 невозможна, если на пине установлен низкий (LOW) уровень.
    Возможно, Ваше SSR подтягивает GPIO2 к земле, из-за чего ESP8266 и не стартует.
  5. Manulcat
    Manulcat Нерд
    Я, прочитал ссылку, но так и не понял: возможно ли решить проблему имённо в моем случае? Оставшиеся GPIO1 и 3 ещё хуже для этой цели :). А рекомендуемый "фильтр" тоже никак не меняет поведение на GPIO2. То есть с существующим реле работа невозможна?
  6. Araris
    Araris Нерд
    О каком именно реле идёт речь так и осталось загадкой...
    Если вход реле действительно подтягивает GPIO2 к земле, то можно "развязать" его с помощью транзисторного ключа, оптрона, или как-то ещё, в этом я не силён.
  7. Manulcat
    Manulcat Нерд
    Я в начале написал, что реле визуально вровень как на вашей схеме: твердотельное (high, или low не знаю) 1 канал 5 в. И там уже есть транзистор на плате.
  8. Araris
    Araris Нерд
    ОК, намёки не прошли, прямой вопрос : какое реле используется ? Маркировка, фото, ссылка на описание ?
  9. Manulcat
    Manulcat Нерд
    Нет никаких намеков: https://sl.aliexpress.ru/p?key=LEU7wZi реле как на вашей схеме. По моему визуально одно и тоже -одноканальная версия.
  10. Araris
    Araris Нерд
    Намёки были мои, ссылку на реле было уместно дать в самом первом посте.
    Да, я и модули такие использую, и напрямую реле к ESP присоединяю.
    Надпись "High Level Trigger" как бы тоже правильная.
    У Вас их несколько, можете попробовать разные ?
    Когда реле подключено и модуль не стартует, горит ли светодиод на ESP, он ведь тоже к GPIO2 подключен ?
  11. Manulcat
    Manulcat Нерд
    Реле твердотельное одно, именно такое в наличии, при подключении как на схеме - не горел led на есп, по моему, ещё раз посмотрю вечером. Без реле, точно помню, через веб если дергать, включался/выключался бодро.
  12. Araris
    Araris Нерд
    Ну, если в момент запуска светодиод на ЕСП при подключенном реле не горел, значит вход реле действительно подтягивает GPIO2 к земле.
    Я бы выпаял реле из модуля, да просто подключил бы его напрямую.
  13. Manulcat
    Manulcat Нерд
    Ну я тоже об этом подумал. Соединять только как не соображу, там же транзистор еще был.:(
  14. Araris
    Araris Нерд
    Реле OMRON g3mb-202p имеет четыре ноги,
    первая и вторая - в разрыв нагрузки,
    нога 3 (+) - к GPIO2,
    нога 4 (-) - земля.
  15. Manulcat
    Manulcat Нерд
    Спасибо, попробую подключить так.
  16. Airbus
    В «лоб» можно подключать только на TX безо всяких подтяжек. У меня работает на любой esp8266-01
    Другие пины тоже можно использовать но есть нюансы
  17. Manulcat
    Manulcat Нерд
    Спасибо за информацию! Попробую, ранее, с ESP12 имел дела, а с этой, практически нет.
  18. Airbus
    C esp12 проще там есть много свободных пинов.
  19. Manulcat
    Manulcat Нерд
    Схема конечно знакомая. Плюнул,перешил ESP12 с другого "проекта" с ESP12. Ну, подключив плату реле таймера на GPIO4, все работает безупречно.
    С ESP-01S, даже на TX не работает (почему то не проканало). Отключишь вывод на реле, опять веб интерфейс появится.
    Реле пока из платы не выпаивал и напрямую к ESP-01S не подключал. В общем, какая то "чудная" и капризная 01 версия.
    Airbus нравится это.
  20. Airbus
    Esp 01 вообще самый неудачный вариант. Лучше не использовать его для устройств где нужно управление. Можно конечно развязать отпопарой если очень хочется. Лучше использовать Witty либо голый esp8266-12 там и с прошивкой проще и с питанием.
