Универсальный многоканальный недельный и/или суточный программируемый таймер
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем Araris, 4 апр 2021.
  1. Manulcat
    Manulcat Нерд
    Полностью согласен с Вами. Просто была свободная 01s, решил попробовать, да и хотел встроить в удлинитель для включения слабой нагрузки, там места мало. Буду дальше пробовать, может как Игорь К. сделаю. (по приложенной ранее ссылке).
  2. Airbus
    Может работать с оптореле Omron напрямую
  3. Manulcat
    Manulcat Нерд
    Да, ожидаемо.Проверю, Araris также написал. Я модуль реле как у Игоря К. вживую не видел, но подумал, что там тоже твердотел, хотя также стоит транзистор.
  4. Airbus
    Вот такие у меня работают. На любом GPIO включая 0. Плюс на плюс а минус на GPIO.
  5. Manulcat
    Manulcat Нерд
    Выпаял реле-голяком не работает.
    Вернул на плату.
    Чудеса, на плате c реле SSR светодиод красный переключается (вкл/выкл) через веб (вручную), а лампа накаливания на SW1 никак не реагирует. Так то если провода замкнуть-горит.
    PS нашел новое реле из упаковки на плате с зеленым светодиодом-такая же ситуация.
  6. Catbear
    Catbear Гик
    Решил, тут запустить по осени, но какие бы адреса NTP не ставил-везде идет ошибка синхронизации времени. Может что-то поломалось? Ранее такого не наблюдалось.
      40,2 КБ
  7. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Отлучили, ироды...
  8. Catbear
    Catbear Гик
    Да, просто, враги...:confused::)
  9. Catbear
    Catbear Гик
    все норм (работает) так как сменил роутер, часть настроек осталась от старого...
