Управление Робоняши пультом CAR MP3
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Vsevolord, 26 янв 2019.
  1. Vsevolord
    Vsevolord Нуб
    Здравствуйте, нужна помощь. В наборе был пульт CAR MP3 и он не хочет работать с ИК приёмником. У него другой список кодов? Если да, то где его взять. (на данный код пульт не реагирует)
    Код (Javascript):
    var receiver = require('@amperka/ir-receiver')
      .connect(P3);
    receiver.on('receive', function(code) {
      if (code === receiver.keys.TOP) {
        print('TOP');
      if (code === receiver.keys.POWER) {
        print('POWER');
      if (code === receiver.keys.LEFT) {
        print('LEFT');
      if (code === receiver.keys.RIGHT) {
        print('RIGHT');
  2. Подключи IR приёмник как на схеме (подключать светодиод необязательно).
    Загрузи код:
    var ir = require('@amperka/ir-receiver')
    .connect(P7);
    var light = require('@amperka/led')
    .connect(P1);
    ir.on('receive', function(code, repeat) {
    if (!repeat) {
    console.log('*******');
    console.log('0x' + code.toString(16));
    light.toggle();
    Открой консоль и нажимай кнопки на пульте.
    Скопируй коды.
    В коде создай переменные на подобии:
    var forwardCode = 0xfd609f;
    var playCode = 0xfda05f;
    После вставляй их в место цифр после 0x.
    Замени
    if(code === Вставь сюда переменную){
    print('TOP');
    print('POWER');
    print('LEFT');
    print('RIGHT');
    И перезагрузи скрипт.
  3. parovoZZ
    а где схема?
  4. Во вложении посмотри.
  5. parovoZZ
    Рисунок - вижу, схему - не вижу. На схеме подключения (ведь про нее речь?) все выводы должны быть обозначены, устройства пронумерованы,
    В проектах такие рисунки называются "Устройство такое-то. Общий вид".
  6. Буду знать.
  7. NikitOS
    Сколько можно ко всем с одним и тем же придираться :)
    Кажется надо заблочить Вам доступ к моему сайту, если вики увидите - мне не жить :D
    Власенко Матвей нравится это.
  8. VOLTRON
    VOLTRON Нуб
    Доброго времени суток.
    Ребенку приобрели няшу с пультом CAR MP3.
    Коды из пульта выписали, не сомсем понимаю как их теперь прописать, не настолько разбираюсь в программировании, не затруднит ли написать как выглядит код (программа) полностью, как образец.
    Заранее благодарю.
  9. Airbus
    А инструкции нет?
  10. VOLTRON
    VOLTRON Нуб
    Если вопрос ко мне, то нет, как выяснилось, с этими пультами подстава какая-то, поняли только когда дошли до управления роботом.
    Выше Матвей пишет как эти коды прописать, но не до конца понимаю правильность написания программы, хочется ребенку сделать игрушку.
  11. Airbus
    Давайте сделаем так-Вы напишете считаные коды от пульта и сам код/скрипт который собираетесь залить в Робоняшу. Я посмотрю и подправлю. Если сам не справлюсь то думаю ребята помогут
