Управление мощным коллекторным мотором через шим
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем ELITE, 6 окт 2022.
  1. ELITE
    ELITE Гик
    Доброго дня
    Пытаюсь создать контроллер управление с ручки газа на коллектороный двигатель
    Двигатель RS550 4 шт
    пиковый ток до 120А при 12В
    Управление от "ручки газа" реализовано на tiny85
    Но вот с силовой частью возникли небольшие сложности ..
    взята вот такая схема
    транзисторы применены
    1HC - L8050
    1HD - L8550
    После пробы и проверки - греются на частоте выше 250 гц...
    Нормального осциолографа нет , но что имею - выдает вот такую картинку
    Точка 1 - форме правильная, резкие фронты
    Точка 2 - форме правильная, резкие фронты
    Точка 3 и 4 = завал фронта!
    Если частоту поднимаю выше на 2кГц - то этот фронт совсем пологий становится и начинает немного слизывать и второй фронт..
    на 4 кгц вообще уже почти синусоида....
    Подскажите как с этим бороться?
    //пс - прошу дать схему драйвера мосфета на ТРАНЗИСТОРАХ (на рассыпухе), ибо её много а готовых драйверов покупать нет возможности
  2. ELITE
    ELITE Гик
    заменил транзистор К3 на другой с бОльшим усилением (вместо 100 на 300) и R4 снизил до 3к
    фронты стали нормальными
    но тут выяснилось, ч то у меня сразу сгорают транзистор к1 выходного каскада.... в результате с виду всё работает но на мосфетах выше 9В не поднимается...
  3. ELITE
    ELITE Гик
    удалите тему
  4. parovoZZ
    Слишком мудреная схема. Зачем двухтактник на предвыходе?
  5. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Чтобы оба фронта были крутыми. У мосфета довольно большая емкость затвора. Поэтому важны малые сопротивления цепей заряд-разряд.
  6. Airbus
    Удалить?
  7. parovoZZ
    Все тоже самое делается с гораздо меньшим количеством компонентов. Крутые фронты имеют и обратную сторону: они порождают звон в цепях управления и, как итог, повышенное потребление тока и нагрев коммутационных элементов.
