  1. dwk26111974
    dwk26111974 Гик
    Вчера завершил испытания готового прибора под нагрузкой! Что получилось-выкладываю фото (планирую только добавить в центр - дисплей термометра, но это больше декоративная функция. для завершенности)
    Еще раз спасибо Вячеславу за прекрасную и нужную разработку и всем тем, кто помог мне в освоении данного проекта и старта апп по Ардуино.
    Что хотел бы немного доработать - в Steward изменить названия "Устройство 1" итд на конкретные обозначения -"Бойлер", "Отопление" итд Кто знает -подскажите)))
    alp69 нравится это.
  2. Cjl
    Cjl Нуб
    Откройте исходный код стюарда в аппинвенторе (http://appinventor.mit.edu/), нужна будет вторая версия приложения (расширение .aia), ее выкладывали в ветке. Там поменяйте все надписи и заново перекомпилируйте.
  3. dwk26111974
    dwk26111974 Гик
    Спасибо, обязательно попробую!
  4. dwk26111974
    dwk26111974 Гик
    ...Что то не получается...Что делаю:
    1.Апп инвертор2 - http://ai2.appinventor.mit.edu/?locale=ru#4800972303368192
    2.Скачал исходник -ZIP, разархивировал его - выскочило 3 папки (фото с экрана прилагаю) ни в одной нет файла с расширением aia
    3.Все три попробовал открыть в АппИнвертор2 - не берет, пишет,что нет файла с расширением aia
    Что не так делаю?
      933,6 КБ
  5. ImrDuke
    ImrDuke Гик
    489 сообщение там ссылка
  6. Cjl
    Cjl Нуб
    Вот этот файл, если быть совсем конкретным.
    • Stewart_2.zip
      592,4 КБ
  7. dwk26111974
    dwk26111974 Гик
    Открыл как Вы сказали, даже не редактируя загрузил арк в мобильный, все открылось- красота))) но прога СМС отсылает, девайсом управляет, но на приходящее сообщение в мобильный не реагирует...те СМС о состоянии приходит ( старый steward ее видит и вносит данные в свой интерфейс) а новая как игнорирует(((
    Пробовал удалять старый стевард- не помогает...
  8. dwk26111974
    dwk26111974 Гик
    Увы не помогает...все тоже самое как писал вверху:(
  9. Cjl
    Cjl Нуб
    Можно попытаться настроить прием-отправку смс через GSM Trinket, оно универсальное для всех gsm систем, правда придется покопаться.
    http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=397123&st=80
  10. dwk26111974
    dwk26111974 Гик
    Ну на это уже времени и сил не хватит)))
  11. dwk26111974
    dwk26111974 Гик
    Отлично сделано!! Я тоже когда собрал свой проект, также на основе скетча от Вячеслава, хотел подключить ЛСД, но понял что знаний в коде не хватит..Думаю, многие скажут спасибо, если скетч и распиновку выложите ( или на. Личку dwk26111974@gmail.com) Заранее благодарен
  12. dwk26111974
    dwk26111974 Гик
    Буду ждать, удачи в реанимации ))
  13. dwk26111974
    dwk26111974 Гик
    Спасибо! Подключил библиотеки, скомпилировал без проблем Ваш код. Заказал дисплей, как придет,буду дорабатывать свой проект)))
  14. yucan
    yucan Гик
    Отлично сделано, респект!
  15. Aleks_NN
    Aleks_NN Нерд
    Приложение Stewart лезет во все входящие СМС, кто нить поборол эту ерунду, или проще смириться?
  16. dwk26111974
    dwk26111974 Гик
    У меня тоже самое.Смирился)))
  17. Aleks_NN
    Aleks_NN Нерд
    Все понятно, это при выходе из приложения, в объекте .BackPressed, используется параметр 3, поменял на единичку и все встало как надо. Наверное, можно и в телефоне, в настройке приложения, снять галку "Включить уведомления", но не пробовал.
  18. igorushka
    igorushka Нуб
    Подскажите в мониторе виснет на DHT TEST и всё.Плата Nano и gsm Shield M590.
  19. Aleks_NN
    Aleks_NN Нерд
    А если подключить DHT отдельно, например в тестовом примере из библиотеки, работает?
  20. igorushka
    igorushka Нуб
    на другом скетче нормально работает показывая температуру и влажность.
