  1. Всем добрый вечер.Подскажите какие датчики температуры вы ставите ?
    я хочу применить датчик температуры жидкости,сч
    обы отключать тен и насос при определенной температуре.
  2. dwk26111974
    dwk26111974 Гик
    http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-..._2&btsid=17f677f1-2076-4123-903b-8bfbc592223d
    Датчик вот такой. Не уверен,что он влагозащитный.Посмотрите его описание в нете.
  3. dwk26111974
    dwk26111974 Гик
    Заранее благодарю. Про кнопки-полностью согласен!:)
  4. Всем добрый день.
    нашел в инете вот такой датчик
    подскажите как его можно врезать в трубу отопления
  5. DIYMan
    DIYMan Guest
    В смысле "врезать"? Примотайте колбу с датчиком к трубе снаружи, да и всё.
  6. спасибо. ну как вариант
  7. dwk26111974
    dwk26111974 Гик
    Спасибо большое!Как проверю сразу отпишусь.Про телефон- мнение субъективное - приверженец Леново)) Модель S850/S860 работают 1,5 года без сбоев.
  8. active85
    active85 Нуб
    строка 83
    gprsSerial.print("AT+IFC=1, 1\r"); правильная команда?
    вроде должно быть AT+ICF=1, 1
  9. rff-ei
    rff-ei Гик
    как то тоже ,что то делал с этим шилдом ,возможно нужно очистить память у sim
  10. Cerentiy
    Cerentiy Нуб
    В новой версии Steward отличается контрольное слово отсылаемое в СМС из скетча. Его надо поменять. Проше это сделать с скетче.
  11. Всем привет, пришла и моя очередь собрать это чудо устройство )). Купил этот шилд http://www.gearbest.com/other-acces...tm_medium=liboting&utm_campaign=arduinoLablbt, ардуино Уно, датчиков пока нету, залил самый первый авторский скетч, подключил шилд к ардуино, вставил симку, сеть нашел, мигает светодиод, сигнализирующий инициализации в сети, в скетче прописал свой номер, на который ардуино будет отсылать смс, вроде все пока хорошо, скетч залился без проблем, была проблема с библиотекой датчика, победил. Но есть но ). Значит когда включаю в ардуино монитор порта, через несколько секунд выскакивает сообщение DHTxx test! , дальше, отправляю запрос о состоянии датчиков, обратная смс не приходит, не приходит и смс, когда разорван периметр, то есть обратной смс связи нету. Когда звоню на шилд, вызов идет, но в мониторе порта ничего не происходит. Подскажите, пожалуйста, что может быть? Я думаю, что и без датчиков должно быть общение как с компом так и с телефоном. Не судите строго )
  12. Flyfisherman
    Flyfisherman Нерд
    В скрипте, автор "поднимает" сериал порт на пинах 2 и 3. А с завода, у этого шилда, стоят перемычки для общения с сериал портом на пинах 1 и 2. Если ты ничего не трогал, после покупки модуля, то переставь пермычки на порты 2 и 3, все заработает. Да и еще, питанием на этом модуле заведует пин 9 и есть пин "состояния" который с помошью перемычки можно законектить либо к пину 14 либо к пину 2.
    Помоему я ничего не перепутал.
  13. fae
    fae Нуб
    супер ,хорошо бы адаптировать к газкотлу одно реле дастаточно и датчик температуры безпроводной
    чтобы носить в разные комноты ,работал бы как терморегулятор беспроводной
  14. Спасибо за отзывчивость, очень приятно. Итак, описываю свои действия и то что получалось, по порядку, прочтите до конца пожалуйста :):
    1. Напоминаю, датчиков пока нету. Подключил шилд к ардуино след. образом, на шилде поставил перемычки на 2 и 3 и подключил к ардуино к пинам 0 и 1, RX к RX, TX к TX (фото1) (подключал к пинам 2, 3 ардуино, не работает), подключил светодиод на 8 пин ардуино (вместо реле), шилд запитал напрямую от ардуино (на фото 1 обведено красным).
    2. Включил, шилд нашел сеть, светодиод на 8 пине не горит.
    3. Включил монитор порта (фото2), командой АТ проверил шилд, ответил ОК, то есть связь с ним есть. Через секунд 5 выскакивает сообщение "DHTxx test!" и после этого включается светодиод на 8 пине ардуино, и кстати на 9,10,11 пинах тоже подается питание, всех 4 пинах одновременно, то есть, включается нагрузка. После сообщения "DHTxx test!" на проверку шилд не реагирует, то есть все действия можно делать до того как выскочит DHTxx test!. После минуты выскакивает следующее сообщение Read fail и так каждую минуту (фото 4), светодиод горит дальше все время.
    4. Пробовал отсылать команды, со Steward, включения нагрузки, запроса, автом. температуры, шилд принимает, все видно на мониторе, фото3. Эти все команды отсылал до "DHTxx test!", так как после его выскакивания, шилд уже ни на что не реагирует.
    5. Пробовал имитацию разрыва периметра, на что ответа в телефоне не было, деньги на счету есть.
    Итоги подведем ). На команды включения нагрузки, никакой реакции нет, включается только после сообщения "DHTxx test!" . На разрыв периметра тоже реакции нет, ну и на запрос о температуре тоже ничего (но тут более ясно, нету датчика, но вообще сообщение об ошибке должно придти, есть такая опция?). Что скажете по этому всему, может быть причиной всему отсутствие датчика?
    Еще одно, в скетче написано
    //Включаю GSM Модуль
    digitalWrite(powerGSM, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(powerGSM, LOW);
    я подключал шилд на питание к 6 пину ардуино, но не пойму, в коде написано, включить gsm и через секунду выключить, так и с шилдом, он включился и сразу выключился и дальше выключен все время, не пойму логики кода, обьясните пожалуста.
  15. Flyfisherman
    Flyfisherman Нерд
    Баба Вера Проблему я вижу но все распишу позднее, вечером наверное.
  16. Хорошо, жду
  17. Flyfisherman
    Flyfisherman Нерд
    Честно говоря не не понял зачем соединять модуль с ардуино проводами если можно сделать "бутерброд"
    https://yadi.sk/i/2K3e7I1mx6ebp Вот дата шит на модуль очень похожий на "KeyStudioGPRS",я очень долго искал внятную документацию.
    Судя по Даташиту модуль довольно требователен к питанию, 500mA в "спокойном" режиме.
    И 2000mA во время передачи, Поэтому питания от USB ему может не хватать. Я подаю в гнездо питания 12в 2А с источника питания. Но теоретически наверное может запуститься и от USB,но я бы подал внешнее питание.
    Теперь собственно к сути проблемы при использовании скрипта который размещен в начале этой темы "перемычки" для общения с сериал портом надо по другому расставить сериал порт подключается крест накрест Rx--->Tx и Tx--->Rx кроме того Зеленый провод надо воткнуть в D2 А синий в D3 на плате Ардуиною Выкладываю фото, как следует поставить перемычки.
    В кружечке слева обведена перемычка которая подключает пин состояния модуля "RI Behavior Output" к пину 14 платы ардуино.
    Вот как то так в двух словах. На второй фотке мой прототип Ардуино+GPRS+плата расширения для датчиков, все соединено бутербродом
    очень удобно никаких проводов.
      190,3 КБ
      165 КБ
  18. Flyfisherman
    Flyfisherman Нерд
    Баба Вера попробуй одеть плату GPRS на Ардуино бутербродом переставь перемычки как я писал выше и залей в ардуинку вот этот скрипт. Я только поправил номер пина отвечающего за включение питания платы GPRS и снизил скорость передачи до 9600 между ардуино и модулем. Если не будет включаться в автоматическом режиме включи модуль вручную кнопкой, на модуле есть кнопка питание. И смотри диагностику в сериал порту.
    Кстати без датчиков он похоже не запустится, ибо не найдет датчиков, я правда не вчитывался в скрипт внимательно, но думаю это можно уточнить у хозяина темы. В любом случае все что я писал выше абсолютно справедливо.
    скрипт в приложенном файле
    • GPRS_Heater.ino
      11 КБ
  19. Хорошо, спасибо большое, буду пробовать, недавно с работы пришел, токо прочитал, о результатах обязательно отпишусь!!
  20. Flyfisherman У Вас есть вк или вайбер? Для быстрого контакта, так удобней,
