  1. yul-i-an
    yul-i-an Гик
    Гуглите термокорман.
    Примерно что то подобное. Для лучшей передачи температуры среды к датчику заливают масло или другой теплопроводник. А проще как уже писали к трубе примотать (ну и теплоизоляцию в этом месте обустроить, чтобы от окружающей среды изолировать)
  2. vovka1021
    vovka1021 Нерд
    хочу собрать такое чудо.
    +CMT: "+79677360000",,"16/10/22,06:54:30+32"
    Zapros
    BALANCE= dnevnyj p
    Unit1status=0
    Unit2status=0
    Unit3status=0
    Unit4status=0
    Temperature street=nan
    sendTextMessage FINISHiz 15AT + CMGS = "+79627360000"
    > VaИ…Ґ‚ЪЪЪ‚‚Ъ‚Ъ"№•Щ№еяj p;0;
    ERROR
    выложите пожалйуста все файлы в одном архиве.и исходник для App Inventor 2. спасибо.
  3. Добрый вечер, я повторил Ваше устройство, работает все, на разрыв периметра сообщение на телефон приходит но вот в приложении на андроиде когда отправляю смс статус, то ничего не меняется, то есть все в знаках вопроса. Что может быть?
  4. vovka1021
    vovka1021 Нерд
    подскажите как сделать резервное питание, если можно в картинках. спасибо
  5. Вот схема. DSC_0269 (1).jpeg Только питание или что б при выключении основного ,приходила смс? В теме Где то было на первых страницах такое, по моему с 1 по 6.
  6. Если не надо, что б приходила смс, то после 5 вольт, на 10 пин не подавай питание. Все понял?
  7. MESS
    MESS Гик
    термокарман нужно вворачивать -зачем хлопоты. проще смазать термопастоой и прижать (привязать)/
  8. vovka1021
    vovka1021 Нерд
  9. я установил валдай на андроид, пытался запросить статус, пишет , сообщение не отправлено, менял в инвенторе и скетче номер, все тоже. Зато собрал авторский вариант, полет шикарный, в исходном скетче есть маленькая недоработка, именно здесь, на форуме я нашел, вписал, и все отлично, на фото обведено красным, что нужно вписать, после этого когда разорвали периметр, приходид смс, дальше, посылаем отключение периметра и снова включение и опять периметр в дежурном режиме. А в авторском , что то говорили что надо было перезапускать ардуино после разрыва периметра, что бы снова поставить на дежурный режим. Работает как на видео. Кстати, если кто соберет без датчика, для проверки, то будет все работать, кроме обратной связи на приложение андроид с шилда, то есть ответа на запрос не будет, только с датчиком все заработает полноценно. Единственное с обратоной связи будет работать только приход смс на разрыв периметра. Схему прилагаю, сори что от руки, на скорую набросал. И еще, есть шилды, у которых 6 пин отвечает за запуск, а есть на 9, как у меня, выше мой шилд и там же мне человек обьяснил. Так что смотрите даташиты ваших шилдов, соответственно в начале кода надо будет поменять ножку.
  10. vovka1021
    vovka1021 Нерд
    спасибо за подробный ответ! в принципе у меня все работает в авторском варианте, точнее в авторском варианте не совсем точно отображается контроль периметра. вернее оно совсем не отображается при срабатывании. просто приходит смс что произошла сработка и все., а в приложении как было замкнуто так и осталось. мне бы хотелось сделать чтобы при срабатывании тоже менялся статус. но моих знаний не хватает.
    что касается валдая: команды модуль распознает а вот отправляет в ответ пустую смс. не пойму в чем косяк. кто поможет разобраться? "валдай" мне более подходит для моих целей. т.к мне нужен мониторинг температуры и при необходимости включении реле.
    помогите исправить "валдай".
  11. [QUOTE="vovka1021, post: 91329, member: отображается пасибо за подробный ответ! в принципе у меня все работает в авторском варианте, точнее в авторском варианте не совсем точно отображается контроль периметра. вернее оно совсем не отображается при срабатывании. просто приходит смс что произошла сработка и все., а в приложении как было замкнуто так и осталось. мне бы хотелось сделать чтобы при срабатывании тоже менялся статус. но моих знаний не хватает.
    помогите исправить "валдай".[/QUOTE]
    На счет отображения периметра, оно и не отображается в приложении, только смс, так устроено устройство. Что именно ты подразумеваешь под мониторингом температуры, онлайн? Потому как и так можно делать запросы температуры и включать тоже же можно реле через придожение. А вообще там есть авто температура, запросил показания, узнал, установил автотемпературу, дошла, реле выключились.
    На счет валдая, ты номер менял под себя в приложении и в коде?! Если можешь , скинь мне на почту все файлы по валдай memhis@mail.ru
  12. vovka1021
    vovka1021 Нерд
    у оригенала stewarda только один датчик. мне нужно 4. на каждую комнату. чтобы контролировать температуру и при необходимости включать реле(обогреватель). валдай мне как раз подходит. вот только не могу понять почему в ответ приходит пустая смс.
  13. andrew150
    andrew150 Нуб
    прошу кто может выложить последнюю версию валдая
  14. vovka1021
    vovka1021 Нерд
    смотри пост #350 на 18 стр. других вариантов нет. по крайней мере у меня. скетч нужно подправить т.к с приложения команды принемает, а вот в ответ отсылает пустую смс. где ошибка я не понял. может вместе разберемся.
  15. andrew150
    andrew150 Нуб
    Возможно разберёмся, правда я только начал с этими вещами заниматься и знаний пока 0
  16. vovka1021
    vovka1021 Нерд
    valdai_2.0. как исправить получение баланса? а в целом код рабочий.
  17. vovka1021
    vovka1021 Нерд
  18. Добрый день, а можно на Ваши переделки апк, и скетч?
  19. kadr142
    kadr142 Нуб
    Всем доброго дня! Попытался Steward по ссылке от Вячеслава загрузить на смартфон и... произошёл сбой, смартфон говорит "ТРОЯН" удалить его не получилось и пришлось сбрасывать настройки к заводским... Вообще можно где нибудь взять нормальное рабочее приложение Steward ? Подскажите пожалуйста...
  20. vovka1021
    vovka1021 Нерд
    открой исходник в аппинверторе и сделай себе апк сам.
