  1. Хотелось бы сконвертировать во втором инверторе,но беда в том чтоисходник для первого инвертора,а они не совместимы между собой,а первого инвертора уже нет физически,и получается,что исходники есть,а сунуть их некуда.
  2. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Все правильно, датчики калибруются самостоятельно, и повлиять на этот процесс не представляется возможным. При подаче питания, нужно не реагировать на срабатывания датчика около минуты (как написано обычно в описании, в период калибровки, что часто интерпретируется неправильно)
    На самом деле, периодически отключив и включив питание на датчики с контроллера, по срабатыванию датчика, можно проконтролировать, что шлейф к датчику не нарушен, и датчик исправен.
    Исходя из моей личной практики PIR датчики надежно работают в помещениях. А на улице, могут давать ложные срабатывания, особенно весной, когда солнце греет, а ветер сдувает теплый воздух с нагретых предметов. ( пробовал как обычные, уличные, так и двойные - PIR+Microwave, даже на минимальной чувствительности ) Но все равно, очень хорошо отпугивают непрошеных гостей, включением предупредительного сигала.
  3. YanTV
    YanTV Нерд
    Это не сложно как раз http://convert.appinventor.mit.edu
  4. kadr142
    kadr142 Нуб
    Уважаемые друзья! Подскажите кто сталкивался с такой штукой?
  5. saha1950
    saha1950 Нуб
    Добрый день. Вы можете мне скинуть рабочий вариант проекта который вам понравился altim1950@mail.ru а то никто ничего не дает. От очень буду Вам благодарен. Я только начинаю может по доработкам и Вам пригожусь.
  6. Aleks_NN
    Aleks_NN Нерд
    Выполните, для начала, вот эти уроки http://wiki.amperka.ru/продукты:gprs-shield. Разумеется с теми платами, что имеются у вас в наличии. Затем можно переходить к обсуждению ""нерабочих" скетчей.
  7. saha1950
    saha1950 Нуб
    Хорошо попробую. Но времени практически на эксперименты нет. Придется что то выдумывать самому. Спасибо.
  8. Пробовал конвертировать,но при конвертировании происходит потеря отдельных блоков,от них запчасти только остаются.
  9. YanTV
    YanTV Нерд
    Зайди в личку...
  10. YanTV
    YanTV Нерд
    Спасибо!
  11. Murano39
    Murano39 Нуб
    Здравствуйте, помогите новичку. У меня двухконтурный котел, хотел сделать систему которую описывал автор в начале темы, но я никак не могу понять как данная система регулирует подачу газа в котле для нагрева той или иной батареи(которую мы выбираем через программу).
  12. vovka1021
    vovka1021 Нерд
    Программа не как не контролирует подачу газа, он контролирует только реле, которое в свою очередь включает или отключает питание на котёл при достижении указанной температуры. Для двухконтурного как вариант можно реализовать контроль установкой электромагнитного клапана который ставиться на контур который отвечает за отопление.
  13. YanTV
    YanTV Нерд
    Реализовал проект Jonson (Valday), За что ему огромное спасибо! Завтра отправляю на боевое дежурство на дачу... В домашних условиях отработал месяц идеально!
      533,8 КБ
      447,2 КБ
      554,5 КБ
    alp69 нравится это.
  14. rkit
    Штырьки из винтовых клемм выпадут со временем. Замените на нормальные провода.
  15. YanTV
    YanTV Нерд
    Спасибо, учту.
  16. Пав_ел
    Пав_ел Нуб
    Уважаемые форумчане, помогите с проблемой. Я новичок в ардуино, хочу управлять отоплением на даче, используя решение, предложенное Вячеславом в начале форума. Скопировал скетч в программу для компиляции и при проверке выдает ошибку 'sendTextMessage' was not declared in this scope
    Т.е.до заливки программы в дуню дело так и не дошло. В чем дело, где ошибка?
    Спасибо
  17. Aleks_NN
    Aleks_NN Нерд
    А это точно последняя ошибка? Выше нет сообщений?
  18. Пав_ел
    Пав_ел Нуб
    Нет, больше нет ошибок, несколько раз проверял
  19. Aleks_NN
    Aleks_NN Нерд
    У вас, где-то потеряна скобка "{" или "}", возможно подтерли ";". Из-за этого неправильно работает функция
    void sendTextMessage(String text).
    А вот то, что я написал про - выше - это не про код, а про окно с ошибками. Установите мышку на сообщение и покрутите вверх, а еще лучше - давите кнопку "Копировать сообщение об ошибке", и вываливайте сюда - как есть.
  20. Пав_ел
    Пав_ел Нуб
    Вот сообщение об ошибке.
    Arduino: 1.6.13 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
    C:\Users\пк\Documents\Arduino\Проекты\Smart home\smart_home_steward.ino\smart_home_steward.ino.ino: In function 'void GetDatchik()':
    smart_home_steward.ino:98: error: 'sendTextMessage' was not declared in this scope
    C:\Users\пк\Documents\Arduino\Проекты\Smart home\smart_home_steward.ino\smart_home_steward.ino.ino: In function 'void loop()':
    smart_home_steward.ino:136: error: 'ParseSMS' was not declared in this scope
    smart_home_steward.ino:163: error: 'sendTextMessage' was not declared in this scope
    C:\Users\пк\Documents\Arduino\Проекты\Smart home\smart_home_steward.ino\smart_home_steward.ino.ino: In function 'void ParseSMS(String)':
    smart_home_steward.ino:243: error: 'stringToNumber' was not declared in this scope
    exit status 1
    Этот отчёт будет иметь больше информации с
    включенной опцией Файл -> Настройки ->
    "Показать подробный вывод во время компиляции"
