  1. Mambo
    Mambo Нуб
    Последнее что на ум приходит попробуйте этот кусок кода
    pinMode(relay, OUTPUT);
          digitalWrite(relay, LOW); // Исходное состояние реле
          mySerial.begin(9600);
    изменить на такой.
          delay(1000); // или 500 ну или с тем параметром с которым будет корректно отображаться
         delay(1000);
  2. djkohr
    djkohr Нуб
    Ваще всё странно. После заливки скетча не работает digitalWrite(relay, LOW);// Исходное состояние реле.
    При подключении pin13 замыкается и держит.
    Что касается модема. В мониторе пишет что ждет подключения. При подаче питания пишет:
    Connecting...
    Connected!
    B⸮⸮⸮⸮B
    Модем сам перестроился на 115200. Поправил скетч, данные пошли, но криво:
    AT+CMGDA<"DEL ALL"
    +CME ERROR; 58
    AT+CMGDA="DEL ALL"
    +CMF ERROR: 58
    i%EK= #MESSAGD",1
    +CNT: "+79266802055",,"2008/11/15,11:11:
    AT+CMGDA="DEL ALL"
    +CME ERROR: 58
  3. Mambo
    Mambo Нуб
    Вооот. Сам сижу переписываю скетч полностью, так как при получения сообщения arduino висла наглухо. Напряжение какое на gsm модуле? И какой модуль используется?
  4. Mambo
    Mambo Нуб
    добавьте еще в строки AT команд в конце символ "\r" - это символ переноса строки
     gprsSerial.print("AT+CMGF=1\r");
  5. djkohr
    djkohr Нуб
    Модуль Goouuu IOT-GA6-B, напряжение 5В 2А. Перелопатил все даташиты, он должен адекватно работать на таком питании.
  6. djkohr
    djkohr Нуб
    И еще странно. Иногда коверкает мой номер телефона. Подменяет одну из циферок в номере.
  7. Mambo
    Mambo Нуб
    AT команды отработали нормально после добавления символа перенос строки? Ну на счет коверкания номера тут отслеживать надо на каком этапе что получает.
  8. djkohr
    djkohr Нуб
  9. djkohr
    djkohr Нуб
    Судя по всему сообщения получает:
    Connecting...
    Connected!
    Connecting...
    Connected!
    AT
    OK
    AT+CMGF=1
    OK
    AT+CNMI<1,2,0,0,0
    OK
    AT+CMGL="R
    +CIDV: "MESSAGE#,1
    +CMT: "+79266802055",,"2018/11/15,11:4N
    AT+CMGBA="DEL ALL"
    +CME ERRJ⸮⸮⸮j
    AT+CMGDA="DEL ALL"
    +CL⸮ ERROR: 58
  10. Mambo
    Mambo Нуб
    у вас косяк в части at команд.
  11. djkohr
    djkohr Нуб
    Есть подозрения что здесь:
    mySerial.println("AT+CNMI=1,2,0,0,0"); // Процедура обработки вновь полученных сообщений
  12. Mambo
    Mambo Нуб
    Нет символа переноса строки. Пока этого символа не будет, команда как корректная рассматриваться не будет.
  13. djkohr
    djkohr Нуб
    Заменил к чертям весь блок АТ-команд:
    while(mySerial.available()){
            mySerial.println("AT");
            delay(1000);
          mySerial.println("Connected!");
          mySerial.begin(115200);
          mySerial.print("AT+CMGF=1\r");// устанавливает текстовый режим смс-сообщения
          delay(300);
          mySerial.print("AT+IFC=1, 1\r");// устанавливает программный контроль потоком передачи данных
          delay(300);
          mySerial.print("AT+CPBS=\"SM\"\r");// открывает доступ к данным телефонной книги SIM-карты.!
          delay(300);
          mySerial.print("AT+CNMI=1,2,2,1,0\r"); // Настройка вывода смс.!
          delay(500);
          mySerial.print("AT+CMGD=1,4\r");//удалить все смс
          delay(500);
          mySerial.println("AT+CMGL=\"REC UNREAD\""); // Прочитать непрочитанные сообщения
  14. Mambo
    Mambo Нуб
    Почитайте статьи по sim800l. Команды одни и те же, принцип работы один и тот же. http://codius.ru/articles/GSM_модуль_SIM800L_часть_2
  15. tanvik
    tanvik Нуб
    Собрал таки адуинку и sim900 на бутерброд. Никак не хотели постичь семейной радости и на вот, соединились... Оказалось, что мешал работе 6 пин. Отогнул его, взгромоздил шилд на унку и процесс пошёл.
    Несколько изменил скетч. Привожу кусок кода:
    #include <SoftwareSerial.h>
    #include "DHT.h"
    #define DHTPIN 5  //pin на котором висит датчик температуры
    #define DHTTYPE DHT22  // DHT 22 тип датчика
    //Отсылается смс в формате: влажность;температура;устройство1;устройство2;устройство3;устройство4;Контроль периметра;Состояние периметра;Контроль автотемпературы;Установленная температура;STEWARD;
    int greenLed = 13; //Зеленый светодиод на PIN13
    int powerGSM = 9; //pin включения GSM
    int unit1 = 3; //Управляемое устройство 1
    int unit2 = 4; //Управляемое устройство 2
    int unit3 = 10;//Управляемое устройство 3
    int unit4 = 11;//Управляемое устройство 4
    int perimetr = 12;// Датчик периметра на 12 pin
    String statusHome;
    int t=0;
    unsigned long currentTime;
    unsigned long loopTime;
    boolean unit1status = false; //Управляемое устройство 1
    boolean unit2status = false; //Управляемое устройство 2
    boolean unit3status = false; //Управляемое устройство 3
    boolean unit4status = false; //Управляемое устройство 4
    boolean isPerimetr = false; //Контроль периметра
    boolean sendSMS = false; //Для проверки, что смс отсылаем только один раз
    boolean isAuto = false; //Автоматическое управление температурой
    int autoTemp = 0;
    int delta=2;
    DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
    SoftwareSerial gprsSerial(7, 8);
    Три дня работает без сбоев. Спасибо автору за интересную конструкцию.
      251,4 КБ
  16. yucan
    yucan Гик
    Интересен вопрос по деньгам. У кого сколько примерно уходит обслуживать этот проект в месяц? СМС-ки всё же денег стоят.
  17. parovoZZ
    Если имеешь хату за 5 лямов, глупо считать смс-ки.
    ИгорьК нравится это.
  18. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Можно же пакет СМС подключить, тогда в рамках пакета - СМС 0.00 руб.
    Другое дело, есть места, где нет покрытия сети и соответственно нет СМС, а интернет есть :)
    (Ровно так, у меня на даче родителей жены)
    Тут Пуши рулят ;)
  19. ИгорьК
    Про СМС. У меня Вебасто управляется по СМС. Купил в билайне какой-то пакет недорогой. СМС-ка в машине, год, второй. Уже и пароль потерял на личный кабинет, а войти без симки - проблема.
    Короче, эти гады тихо на третьем году какой-то пакет подключили. Его стоимость - больше абонентской платы.
    Хорошо на очередном ТО все таки симку извлекли и получили пароль.
  20. SergeiL
    У меня этих СИМок - штук 12. Дача, жены, машины, ребенка, планшет ребенка, роутер и т.д.
    В основном все на МегаФоне, есть МТС, Теле2 у тещи.
    Задолбался процессом контроля и вставлением оператору за подключение каких-то платных услуг.
    Раньше нормально работала утилита на айфоне М-Баланс, сейчас глючит - код ошибки 400 :(
    Приходится периодически через кабинет смотреть:(
    Поэтому последнее время минимизирую, где возможно, переводя отдельные устройства на IP в OH.
