Устройство для управления бойлером или нагревательными/охладительными приборами
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем antsanv, 9 дек 2020.
  1. antsanv
    antsanv Нерд
    Устройство для управления бойлером или нагревательными/охладительными приборами мощностью до 3,5 кВт.
    Устройство имеет несколько вариантов исполнения и может устанавливаться в электрическом распределительном щитке на DINшину, в настенный выключатель для водонагревателя или непосредственно рядом с нагревателем во влагозащищенном корпусе.
    Наличие встроенного Wi-Fi позволяет управлять подключенными к устройству приборами через любой webбраузер или с помощью приложения для мобильного телефона/планшета. Подключение устройства к Интернету позволит управлять нагревателем из любого места вне дома.
    Основные функции:
    • · автоматическое включение прибора в ночное время (льготные тарифы)
    • · включение/выключение прибора по заданному расписанию (4 временных интервала)
    • · принудительное включение/выключение прибора кнопкой на заданный интервал
    • · принудительное удаленное включение/выключение из любой точки мира через Интернет
    • · счетчик отработанных часов управляемого устройства
    • · настройка и управление через мобильное приложение или через web-браузер
    • · просмотр текущей температуры и влажности и их изменений в виде графика (опция)
    Код написан в PLATFORMIOдля платы ESP8266.
    К устройству можно подключить датчики температуры и влажности (DHTили BME280) и отслеживать данные через MQTTи сервис https://thingspeak.com/
    Прошивку, схему и PCB можно скачать https://github.com/Lightwell-bg/LWRelay
    Скоро доделаю приложение под андроид. Пока можно пользоваться этим https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.ledlightwell.lwdevmanager
    Если кому интересно, выложу после проверки гербер файлы для печатных плат под DIN шину.
  2. Tomasina
    где картинки?
    Канал защищен? А то вам науправляют :D
  3. antsanv
    antsanv Нерд
    Картинки не вставляются (ссылка с гитхаб).
    Канал MQTT защищен?
  4. parovoZZ
    thingspeak? Сомневаюсь.
    не наши проблемы.
  5. antsanv
    antsanv Нерд
    На thingspeak передается только температура, влажность, давление. Если считаете что они кому-то интересны, сделайте канал приватным.
  6. parovoZZ
    А из любого места управлять им как?
  7. antsanv
    antsanv Нерд
    По MQTT передается команда на включение/выключение реле. Естественно для этого само устройство должно быть подключено к домашней сети Wi-Fi.
  8. parovoZZ
    через
  9. antsanv
    antsanv Нерд
    Что не понятно?
    Данные с датчиков можно отправлять по обоим каналам. Получать команды по MQTT. Для вас что-то необычное в таком подходе? :)
