Это при 25 градусах? Если ток 700мА, то температура на светодиоде будет уже явно не 25, а гораздо выше. А чем выше температура кристалла, тем максимальный ток ниже.
Это делает светодиод также, как это делает стабилитрон. Разумеется, что при этом необходимо говорить про условия эксплуатации, а не вообще.
отлично. Теперь подумайте - вот у вас напряжение питания на 0.2в больше, чем падение на светодиоде. А резистора нет. На чем будет падать лишнее напряжение?
Вот именно поэтому, при питании от стабилизатора напряжения, напряжение нужно выбирать ниже предельных значений. А если нужно питать светодиод околопредельными токами, то только драйвер светодиода спасёт. Всё остальное от лукавого.
Алекс, вы уже просто упрямитесь. Стабилизатор напряжения не подходит для питания светодиодов. Для диодов нужен источник тока. Токограничивающий резистор - это самый простой (и неточный) вариант источника тока, воти все
В прямом - стабистор называется. И что от этого меняется? ВАХ не такая прямая, да, ну и что? При увеличении тока через светодиод напряжение на нём тоже увеличивается, что приводит к уменьшению напряжения на резисторе. А уменьшение напряжения на резисторе вызывает уменьшение тока через него. Система уравновесилась. Попробуй так запитать светодиоды для уличного применения. Что получится?
Я уже привёл пример питания УФ-светодиодов напрямую от "правильного" источника напряжения. Что-то светит, не сгорает и не деградирует уже который год. Это бесспорно. Похоже мы не много говорим о разных вещах. В моём понимании использование стабилизатора напряжения для питания светодиодов допустимо в некоторых, но не боевых, случаях. Если же приспичило использовать стабилизатор напряжения в боевом аппарате, то режим работы светодиода должен быть далёк от предельного. И в этом случае применение резистора при наличии "правильного" источника напряжения -- это лишняя трата деталей и места на плате. Не будет он выполнять своих функций потому, что не дойдёт до этого...
А нафиг он тогда нужен? Купить матрицу на 10W, а эксплуатировать на 8W? Зачем я тогда платил ещё за 2W?
Напряжение в вашем примере не при чем. У вас просто источник не тянет ваши 300 диодов, он не в состоянии поднять ток настолько. чтобы с ними что-то произошло. То есть роль "токограничивающего резистора" выполняет внутреннее сопротивление самого источника. Подключите так один светодиод - и он сгорит. Алекс, говоря о предельных характеристиках. вы постоянно путаете напряжение и ток. Чтобы светодиоды служили долго, ток (ТОК!) через них должен быть ниже предельных значений. Что собственно и происходит в вашей поделке...
А напряжение на светодиоде вообще нельзя сделать "ниже предельного" или "выше". Оно всегда в точности равно падению на светодиоде в данных условиях. Если вы подведете меньше - светик не загорится, если больше - излишек будет погашен на подводящих проводах и внутреннем сопротивлении источника питания.
Тянет, ещё как танёт. Там запас прочности по выходному току, хотя и не большой. Прежде, чем питать свои 300 светодиодов, я проводил эксперименты. Т.к. сжечь все диоды ой как не хотелось. Я их не путаю -- это не разрывные физические величины. Точнее напряжение без тока может существовать, а вот ток без напряжения (точнее, разности потенциалов) нет. Прошу прощения, немного напутал с терминами. Нехорошая привычка называть напряжением, то что показывает тестер в виде Вольт, когда прикладываешь щупы к деталькам -- это разность потенциалов. На самом деле напряжение без тока не может существовать, т.к. оно является работой по переносу заряда (работой тока). А вот ток не может появиться без разности потенциалов, приложенных к цепи. Можно. Одно из правил Кирхгофа это позволяет сделать. Не совсем так. Светик будет гореть с яркостью, соответствующей подведённому напряжению. Точнее, в соответствии с ВАХ через светодиод потечёт ток, соответствующий приложенному напряжению, а уже ток задаст яркость свечения. Проверено на практике. Можете сами поэкспериментировать, если есть регулируемый источник напряжения.
А весь абзац прочитать не осилил? Или хотя бы следующее предложение... ВАХ -- это самый первый (левый верхний) график в твоём посте (#55).
В данном случае ему помогает то, что УФ диоды делаются из весьма теплостойкого полупроводника (вроде как из карбида кремния). Его не так-то просто спалить, и температурное понижение напряжения (приводящее к лавинообразному нарастанию тока) практически отсутствует. Но это специфика только этого девайса. Ему просто повезло. Чё тут спорить. А в остальном он конечно не прав. ПС. Забыл добавить - активное сопротивление полупроводника УФ возможно тоже не маленькое и работает вместо внешнего резистора.
Ещё белые делаются тоже из какого-то стойкого полупроводника. Т.к. подключал четыре, соединённых последовательно (китайский продавец сказал, что у них рабочее 3.0 - 3.2 V), напрямую к 12V (точнее чутка выше, но то мелочи) и они чё-то не хотели перегорать... Правда держал их всего-то минут 30 - 40, может больше подождать надо было... Попробую поэкспериментировать...
