Уважаемые формучане! Для настольного прибора нужно питание. Он составлен из 4-х сервомоторчиков sg90, двух джойстиков ky-023, пары кнопок, нескольких светодиодов и Nano или Pro Mini. Планирую запитать все это адаптером 5В 2А - https://ru.aliexpress.com/item/1Pc-...32699562544.html?spm=2114.13010608.0.0.QvyM3F Подключать его думаю с помощью такой мамки - https://ru.aliexpress.com/item/10Pc...32361314769.html?spm=2114.13010608.0.0.QvyM3F или лучше такой - https://ru.aliexpress.com/item/Prom...id=ee158de7-37d6-47b5-a9bd-1bebcd9ed854&tpp=1 Вопрос: 1. Хватит ли тока от указанного источника всем сервомоторам? 2. Нужно ли подключать каждый серводвижок через конденсатор (если да, какой ёмкости?) или двух ампер хватит для их работы? (Потребление каждого серво в интернете почему-то определяют по-разному - кто-то пишет о 100-200 мА, кто-то замерял до 400-500 мА. А поначалу думал, что хватит источника 5В 1А) 3. Нужно ли землю серво соединять с землей ардуино?
1. в теории хватит. Но, если все ТТХ китайских изделий делить на 2 (что ближе к реальности), то уже на грани. 2. конденсатор на каждую серву, параллельно ее линии питания, максимально близко к самой серве. 3. земли там нет. Все GND должны быть обьединены (желательно у выхода с БП, а не у пина Arduino.
