Код (C++): uint8_t MyVar = 0b10110010; uint8_t k; while(1) { if(MyVar & 0x80) k=1; else k=0; MyVar = MyVar << 1; MyVar |= k; }
Ну да, можно просто скопировать и вставить и будет оно работать, но есть желание саму суть процесса понять чтобы использовать с своих проектах. Вот тут http://arduino.ua/ru/prog/Bitshift что то похожее, но надо пробовать это зациклить,
Код (C++): #define RLC8(x) (((x&0x80)>>7)|(x<<1)) #define RRC8(x) (((x&0x01)<<7)|(x>>1)) Интересно, GCC свернет в одну инструкцию?
Можно просто записать MyVar в регист портов. Сразу 8 пинов переключить. Вернусь домой, нарисую. Это уже без ассемблера.
Спасибо, сразу 8 переключать не нужно, изначально планировалось 3-4 штуки зажечь и гонять их как по конвейеру....
Ничто не мешает считывать выталкиваемый бит до и вставлять в начало его после сдвига. Это можно сделать 1-2 строками.
Символов 4 штуки displayBuffer[2][4] Я для начала хотел на светодиодах потренироваться, пускай их 8 штук будет)
Код (C++): uint8_t inline ROL(uint8_t MyVar) { asm ("mov __tmp_reg__, %[v0] \n rol __tmp_reg__ \n rol %[v0] \n" : [v0] "+r" (MyVar) ); return MyVar; } static const uint8_t bit_pin [] = {3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 }; void setup() { Serial.begin(250000); while(!Serial){}; Serial.println("Staring..."); for( int8_t i = sizeof(bit_pin); i--; ) { Serial.println(String(":") + i + " " + bit_pin[i] ); pinMode(bit_pin[i], OUTPUT); } } void loop() { static uint8_t MyVar = 0b00000001; // Serial.println(MyVar); uint8_t v(MyVar); for( int8_t i = sizeof(bit_pin); i--; ) { digitalWrite(bit_pin[i], v & 0b1 ? HIGH : LOW ); v >>= 1; } MyVar = ROL(MyVar); delay(200); }
На Arduino Leonardo не получилось сделать Код (C++): PORTD = MyVar; или Код (C++): PORTB = MyVar; Пины PD5 и PB0 МК заведен на TX/RX LED. А остальные порты меньше 8 пинов поддерживают. https://www.arduino.cc/en/Hacking/PinMapping32u4
Уже написали Лучше через inline функции сделать Код (C++): inline uint8_t RLC8(uint8_t x) { return ((x&0x80)>>7)|(x<<1); }
На Arduino UNO можно гораздо проще сделать: https://www.arduino.cc/en/Hacking/PinMapping168 Код (C++): // Arduino UNO pins 0 - 7 inline uint8_t ROL(uint8_t x) { return((x&0x80)>>7)|(x<<1); } void setup() { // Serial.begin(250000); // while(!Serial){}; // Serial.println("Staring..."); DDRD = 0b11111111; // OUTPUT 0 - 7 pins } void loop() { static uint8_t MyVar = 0b00000001; PORTD = MyVar; // Переключаем пины 0, ..., 7 MyVar = ROL(MyVar); delay(200); }
В контексте AVR не свернёт, т.к. нет инструкции сдвига на несколько бит. Будет цикл со сдвигом на один бит. Поэтому операцию сдвига в микроконтроллерах типа ATmega328 "дешевле" заменить на операцию умножения, которая занимает всего два такта, в отличие от сдвига "в цикле".
