Часы на Arduino NANO + MAX7219 + FM приемник
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем IvanUA, 31 авг 2017.
  1. warpont
    warpont Нуб
    От температуры избавился, осталось что бы год не выводился на экран. Подскажите пожалуйста, кто нибудь знает?
  2. warpont
    warpont Нуб
    Друг!. Выручай как сделать что бы год не выводился на экран, куда копать? В какой вкладке?
  3. S_Sergey_G
    S_Sergey_G Нерд
    Serzh2000
    Повторил проект, спасибо, всё заработало сразу. Вопрос: как устранить мерцание мигающих точек в режиме "CLOCKBIG" ? И не могу отключить будильник ( с будильником разобрался ).
  4. Ивaн_С
    Ивaн_С Нерд
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Я не много переделал эти часы под свои нужды. Добавил датчик давления ВМР280 и датчик температуры. Все вроде как нормально. Но есть одно но, при выводе текста (стринг) он не помещается в область матрицы. Я понимаю что вся проблема в самой функции "стринг" но я не смог ее исправить. Исходники прилагаю. Всем откликнувшимся - Благодарю!
    // ---------------------------------------------------------------------- Печатаем текст
    void showString(int x, char *s) {                                         // в х координаты начала текста (0-31), s - ссылка на масив символов.
      while(*s) {                                                             // запускаем цикл пока s не будет равна "0"
        unsigned char c = *s++;                                               //
        c -= 32;                                                              // наша таблица символов не содержит первых 32 символа по этому и - 32
        int w = showChar(c, x, font_ru);                                      // в W возвращаем значение из функции showChar (значение символа, где его печатать, какой шрифт)
        x += w + 1;                                                           // к координате прибавляем возвратное значение w (количество строк нашего символа + 1 пробел между символами)
  5. anatolyj
    anatolyj Нерд
    Уважаемый IvanUA! Собрал часы на ардуино. Не могу разобраться с текстом специальных дней. Подскажи пожалуйста в этом массиве можно писать "Новый год" или только так "YjdsqUjl"
    char specialText[][8] = { //
    "YjdsqUjl", //
    "LH_Zys\224", //
    "LH_Kths", //
    "LH_Hbns",
  6. b707
    Вместо того чтоб ждать ответа несколько дней, самому попробовать не проще? - соберите прошивку с такой надписью и с другой - да и посмоитрите, когда будет правильно показывать. Займет максимум полчаса
  7. anatolyj
    anatolyj Нерд
    Эти часы я собрал год назад для гаража и не планировал корректировать прошивку. Жена попросит их себе на работу и чтобы они выводили несколько дней рождения. Они в корпусе и добраться до мини usb, чтобы прошить ардуино проблемно. Поэтому придется шить только через конвертер, поэтому и решил спросить.
    Ну раз не отвечают соберу на макетке схему ардуино, часы и матрицу и буду проверять
  8. b707
    нестыковочка выходит :)
    Чтобы они выводили дни рождения - в любом случае их придется перешивать...
  9. anatolyj
    anatolyj Нерд
    Так я же и написал, что через TTL конвертер буду шить. Но это гимор и поэтому хочу за один раз сразу сделать.
  10. anatolyj
    anatolyj Нерд
    Добавил дни рождения, но бегущая строка статическая, выводит текст частично (что умещается на 4 матрицах). Где и что поправить?
    Ивaн_С нравится это.
  11. kym13
    kym13 Нуб
    Доброго времени суток. У кого нибудь есть скетч чтобы цифры выводились как на видео.
  12. Serzh2000
    Serzh2000 Нерд
    вот
  13. kym13
    kym13 Нуб
    Попробовал. Одна матрица из 4 горит и больше ни чего не происходит.
    Модуль DS1302 проверил, в монитор порта выдает данные.
  14. vav
    vav Нуб
    А где можно взять скетч? Ссылка в первом посте не работает.
  15. samand587
    samand587 Нерд
    Прочитать 9 страниц и выбрать скетч по желанию!:)
  16. vav
    vav Нуб
    Ну как я понял радио выбросили.
  17. samand587
    samand587 Нерд
    А Вы посмотрите скетчи. Например, вот здесь все для радио прописано. Надо проверять:)
  18. Szirovicza Csaba
    Szirovicza Csaba Нерд
    a kis füst üvegből készült a nagy piros plexiből.
  19. SeGAD
    SeGAD Нуб
    Добра и Мира! Если еще не решили проблему, то смотрите в функции void showClockBig в конце, перед отрисовкой разделителя стоит refreshAll();, оно и даёт эффект мерцания.
  20. Szirovicza Csaba
    A másodperc pislogása azt jelenti, hogy kész, nagyon tetszik:)
