Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,2%
  2. Да, один раз (попробовал)
    112 голосов
    42,1%
  3. Да, не однократно
    123 голосов
    46,2%
  1. Ingenegra
    Ingenegra Нерд
    Так какие порты показывает сканер портов?
    Что подразумевается под "к pin 4 SDA и PIN 5 SKL."
    Нарисуйте Вашу схему, ну или фото сюда выложите...
  2. anatolyj
    anatolyj Нерд
    gpio 4, gpio 5
      51,3 КБ
  3. chipmoca
    chipmoca Гик
    У вас спрашивают порты, а вы пишите адреса (0х77). На одном порту может быть много адресов (датчиков). А один адрес (датчик) не может быть на нескольких портах.
  4. Ingenegra
    Ingenegra Нерд
    Приведите Вашу схему. Иначе экстрасенсов нема...
    Из гадания... На gpio 4 Вашей версии платы подключена некая кнопка, вероятней всего с некоей подтяжкой хрен знает куда(или на + или на -)... Опять же - подтягивающие резисторы на линии I2C присутствуют?
    Приборы, а ля осциллограф в наличии имеется?
  5. IvanUA
    IvanUA Гуру
    ОК.
    Просто скажите. Вы на конкретно этой плате. На этих же портах подключали этот датчик. Заливали прошивку IOT и он выдавал вам температуру?
    Deniskyn нравится это.
  6. anatolyj
    anatolyj Нерд
    да
  7. anatolyj
    anatolyj Нерд
    Вот с таким датчиком
      237,2 КБ
  8. anatolyj
    anatolyj Нерд
    Я видел, что на gpio 4 висит кнопка и думал, что она может мешать. Но залив прошивку WIFIIOT и укaзав в настройках gpio 4 gpio 5 датчик заработал. Схема Ивана из этой темы. Ничего не менял. Подключено 2 кнопки, фоторез., экран, активный бузер, и bmp 280. Только мультиметр. Да кстати есть еще одна плата esp 12f на которой на gpio 4 не висит кнопка. Так вот на ней тоже самое
  9. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Если с железом все в порядке, то значит вам повезло с датчиком. Увы библиотека что использую я, не подходит к вашему датчик. Пробуйте примеры из разных библиотек. Которая подойдет, ту можете и интегрировать в скетч.
  10. RuslanV
    RuslanV Нерд
    Подскажите как вывести температуру в дома (+D22.8*C) в бегущую строку (Приміщення + 22.8 *С). Что изменить в коде. Спасибо.
  11. IvanUA
    IvanUA Гуру
    printStringWithShift("Текст бегущей строки", timeScrollSpeed);
    RuslanV нравится это.
  12. RuslanV
    RuslanV Нерд
    Может я не правильно написал.
    Как из этого :
    //==========ВИВІД НА ЕКРАН ТЕМПЕРАТУРИ В БУДИНКУ========================================
    void showSimpleTemp() {
    dx = dy = 0;
    clr();
    showDigit((t0 < 0.0 ? 14 : 13), 0, dig5x8rn); // друкуємо D+ альбо D-
    if(t1 <= -10.0 || t1 >= 10) showDigit((t1 < 0 ? (t1 * -1) / 10 : t1 / 10), 4, dig5x8rn);
    showDigit((t1 < 0 ? (t1 * -1) % 10 : t1 % 10), 10, dig5x8rn);
    showDigit(12, 16, dig5x8rn);
    showDigit(t2, 18, dig5x8rn);
    showDigit(10, 24, dig5x8rn);
    showDigit(11, 27, dig5x8rn);
    refreshAll();
    " Получаем на экран +D 22.8*C"
    Применив функцию: printStringWithShift("Текст бегущей строки", timeScrollSpeed);
    вывести на экран "Приміщення + 22.8*С"
  13. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Это, трогать не надо.
    Вам просто нужно сложить свою строку в любую строчную переменную к примеру text="Приміщення " + t0 +"*C";
    Потом эту переменную выводить через функцию printStringWithShift(text, timeScrollSpeed);
    ПС. Единственное надо будет еще в конце и возможно в начале пробелов доставить.
  14. RuslanV
    RuslanV Нерд
    textH = "Помещение" + t0 + "*C";
    printStringWithShift(textH, timeScrollSpeed);
    пишет ошибка
    exit status 1
    'textH' was not declared in this scope
  15. RuslanV
    RuslanV Нерд
    Получилось как Вы написали.
    Раньше я пробовал так одной строкой:
    printStringWithShift((" " " Приміщення " + String(t1) + "." + String(t2) + ("\202") + "C"" ").c_str(), timeScrollSpeed);
    результат один и тот же.
    Цель есть вывести температуру в помещении шрифтом (
    showDigit(11, 27, dig5x8rn); в строку.
  16. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Не задекларированная переменная. Ее надо объявить или в глобальных переменных или локальных.
  17. RuslanV
    RuslanV Нерд
    Вопрос как текст бегущей строки сделать шрифт dig5x8rn?
    textdomt = (" " + tTmpH + " " + String(t1) + "." + String(t2) + ("\202") + "C"" ");
    printStringWithShift(textdomt.c_str(), timeScrollSpeed);
  18. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Ну тут не все так просто.
    //==========ДРУКУВАННЯ БІГУЧОГО СИМВОЛУ с - символ, shiftDelay - швидкість, zone - зона екрану================
    void printCharWithShift(unsigned char c, int shiftDelay, byte zone) {
      c = convert_UA_RU_PL_DE(c);
      if(c < ' ') return;
      c -= 32;
      int w = showChar(c, fontUA_RU_PL_DE, zone);
      for(int i = 0; i < w + 1; i++){
        delay(shiftDelay);
        scrollLeft(zone);
        refreshAll();
    Вот в этой процедуре надо будет как то сделать переключение шрифтов, к примеру отслеживать что печатаются цифры.
    И да, вы не забывайте что что шрифт dig5x8rn имеет 8 строк и он жирный. А текстовый шрифт имеет только 7 строк, нижняя используется только для печати "хвостиков" в буквах. Бегущая строка может будет не совсем красиво выглядеть.
  19. chipmoca
    chipmoca Гик
    Доброе время суток! Может кто подскажет, как на прошивке 11.11. (apixu) изменить "Слабый переохлажденный дождь" ?
  20. RuslanV
    RuslanV Нерд
    Ни как. Как я понимаю эта информация берётся из сайта погоды.
