Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,2%
  2. Да, один раз (попробовал)
    112 голосов
    42,1%
  3. Да, не однократно
    123 голосов
    46,2%
  1. Makc
    Makc Нуб
    Здравствуйте.
    Очень понравился ваш проект, сделал себе такое же. Спасибо за проделанный труд.
    В описании к проекту у вас есть такой пункт:
    Про "зависание" часов - это не проблема ESP. После того, как у меня часы неоднократно "подвисали" - начал разбираться в вашем коде, и нашёл ошибку - у вас сделан ненужный return:
    //------------- РОБОТА З КНОПКОЮ --------------------------------------------------------
    if(digitalRead(BUT_PIN) == HIGH) {
      if(alarm_stat) {
        alarm_stat = 0;
        alarm_hold = 1;
        if(alarme[alarm_numer][2] == 11) alarme[alarm_numer][2] = 0;
      } else {
        showSimpleTemp();
        return;
    Если его убрать, то часы перестанут "зависать".
    С наилучшими пожеланиями.
    Максим.
  2. mikhail09p
    mikhail09p Гик
    Вот сюда...
      105,6 КБ
  3. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Этот пункт - сделан немного для другого случая.
    Этот ретурн сделан для того, что когда нажата кнопка, то выводятся только показания температуры, все функции что ниже, просто не выполняются. Если его убрать, то думаю что будут проблемы при отображении температу при нажатии на кнопку.
  4. Seaven
    Seaven Нерд
    Ага, будут показания перемигиваться.
    Но вот хочу добавить - собрал пару часиков, при подаче питания был индикатор пустой, после нажатия кнопки "ресет" все стартовало. Оказалось, что ESP стартует, а индикатор нет. Добавил паузу в начале процедуры инициализации, все стало хорошо.
  5. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Что то мне так подумалось что не факт что завтра действительно не попадутся разные матрицы.... Короче двух часовой мозговой штурм, переделывание куска программы и вуаля, в вебе появилась всего лишь одна доп настройка угла поворота второй матрицы.... Но зато как мозги "подогрелись"))))
    Бинарник с функцией поворота для двух матриц.
    обновленная ссылка в следующих сообщения на форуме.
    [​IMG][​IMG]
    Egoist нравится это.
  6. urg2000
    urg2000 Нерд
    ZAZ-965 спасибо гул пропал
    По-моему надо в функции bip() останавливать генерацию
    void bip(){
    if(!buzzerSet){
    tone(buzzerPin, 2000, 40);
    delay(250);
    // останавливаем таймер и обнуляем Waveform
    noTone(buzzerPin);
    } else {
    digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
    delay(120);
    digitalWrite(buzzerPin, LOW);
    delay(120);
  7. Egoist
    Egoist Нуб
    Ничего себе! Супер круто! В этом году даже и не ждал уже, шикарный подгон! Огромное Спасибо за ваши старания, но снова небольшая проблема, видимо что-то было напутано с отображением и на первом экране мне так и не удалось добиться правильного отображения ни на одной из матриц, чтобы было яснее я все нафотал, получается на фото 0>90>270, матрица №1, матрица №2 и матрица №1 на прошивке 25.10
    На втором экране инфа отображается корректно, по крайней мере с моей матрицей №2))
    p.s. еще хотел бы попросить за mqtt, там у вас в поле ввода порта в вэбе почему-то стоит минимальное количество в 5 цифр, меньше нельзя, странновато если честно, т.к. если использовать локальный сервер, обычно порт идет 1883, а тут получается его нельзя вставить, в общем-то я просто редактировал саму страничку перед заливкой, но раз зарегистрировался и начал с вами общение, хочу задать этот вопрос, особенно актуальненко сейчас, пока нет исходников))
  8. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Попробуйте вторую матрицу перевернуть физически на 180 градусов, а программно поставить 90
  9. Egoist
    Egoist Нуб
    Попробовал так, получилось что часы отображаются корректно, а информер никак, т.е. получается на этой версии матрица #2 вообще может корректно отображать инфу ни на одном экране, хотя на всех прошлых версиях работали обе матрицы правильно, правда не одновременно)))
  10. buba911
    buba911 Гик
    Ну дык я вам говорил, что вы пытаетесь впихнуть не впихуемое в старую прошивку upload_2018-12-24_17-6-50.png
    которая работает только с openweathermap вставить опрос с сервера погоды который не поддерживается в скейтче. Обновите прошивку и будет вам счастье.
  11. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Что бы было комфортнее пользоваться часами в ночное время, сделал вывод на экран только ОГРОМНЫХ часов... Эта фукнция включается в вебе. Работает только в ночное время.
    Бинарник - обновленная ссылка в следующих сообщения на форуме.
    Поправил в коде. Теперь можно вводить 4-5 знака.
    Deniskyn, yucan и Egoist нравится это.
  12. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Сделайте фото разных углов только с этой матрицы (ну и желательно подписать фотки, где какой угол)
  13. Egoist
    Egoist Нуб
    Большие часы в ночное время - отличная идея!) [при нажатии кнопки показывается температура на нижней матрице, баг или фича?))]
    За mqtt благдарен)
    Я выкладывал в предыдущем посте, в спойлере, матрица поярче это и есть эта зловещая "№1" на этих фотках получается идет 0>90>270 в такой последовательности, на прошивке 25.10 она корректно работала с поворотом 270, на двуматричных, ранних уже не помню, но вероятно тоже была 270, а вторая моя матрица на прошивке 25.10 корректно работала на 90гр...
  14. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Кажишь нашел ошибку, перезалейте прошивку
  15. Egoist
    Egoist Нуб
    Время 23.20 показывает)) это на 270гр
    Отображение вроде правильное, но идет сдвиг...
      593,3 КБ
  16. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Перезалил, проверьте.
  17. Egoist
    Egoist Нуб
    О, да! Наконец-то! Теперь все ок! Огромное Вам СПАСИБО! Теперь буду тестить полноценно)
    На счет кнопки прочитали в прошлом сообщении?)
  18. IvanUA
    IvanUA Гуру
    И ни баг и ни фича... Так устроен код. При нажатии на кнопку, во второй ряд выводится температура в комнате.
    Но в принципе вы правы... сделал так что бы в ночное время при выводе больших часов,. нажатие на кнопку не выводило температуру в нижнюю строчку.
    ПС. Не знаю есть ли смысл выводить температуру на две строки при нажатии...
  19. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Где именно и какая пауза?
  20. Egoist
    Egoist Нуб
    Как по мне, лучше часы наверх, температуру снизу, как в обычном дневном режиме типа)
    Поймал баг в ночном режиме, теперь сдвиг получился на нижней части, при этом в однострочном режиме все отображается корректно, т.е. баг именно на больших часах наверное...
