Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,2%
  2. Да, один раз (попробовал)
    112 голосов
    42,1%
  3. Да, не однократно
    123 голосов
    46,2%
  1. ))) Ну не так уж буквально. Бегущюю строку до ...... осталось дней:)
  2. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Да была такая мысль, сделать что бы часы сами выравнивались по середине, а данные по правому краю.
    попробуйте так:
    String((current_wind_kph*0.277778 - 20), 1) + tSpeed;
    Ну это вообще не проблема...Там кода в пару строк)))
    ПС. Можете кстати выводить ее вместо даты в четные минуты))))
  3. om1212
    om1212 Нерд
    На прошивке двухэтажных часов, при установке поля 'Size font data' в '7 lines', при выводе температуры дома, вместо значка 'D' выводится 'с'.
  4. om1212
    om1212 Нерд
    Присоединяюсь. Поставил 16 матриц в два этажа. Свободного места много. Можно ещё вариант - в первую строку выводить время и дату (в коротком формате), во вторую, например, температуру дома и на улице. И добавить возможность менять размер шрифта раздельно на выводимых позициях (например дату рядом со временем выводить меньшим шрифтом).
  5. Sandr
    Sandr Гик
    Благодаря Вам Иван у меня с НародМона часы берут 5 показаний. Можно хоть сколько сделать. только датчики у меня отдельно стоят . В часах нет смысла их устанавливать. Я перенёс эту коробочку поставил на тумбочку возле кровати и вижу какая температура , влажность,атм. давление и СО2 показывают. Только прошивка у меня 5.21. Если влажность маленькая то включают увлажнитель. Короче можно хоть пирожки греть заставить .При желании конечно.
    Часы должны быть часами и информером. Напоминать о датах. Напомнить к примеру "Передать показания счётчика газа" , что я частенько забываю. А висят они у меня под потолком напротив кровати. Мне так удобно. Открыл глаза и видишь что нужно. А создать их можно хоть десять и развесить где надо. Ведь показания они берут с одного места. Ещё я вижу все эти показания у себя на мобильном телефоне . В любом месте где есть интернет!!
    Не плохо бы было их в две строки переделать. Только я с новым интерфейсом не осилю.
    mikhail09p нравится это.
  6. Sandr
    Sandr Гик
  7. Sandr
    Sandr Гик
    А вот моя переносная коробочка. В ней все датчики установлены. Она работает как светильник .Если надо.
  8. Sandr
    Sandr Гик
    Внизу вставляются три аккумулятора. Есть кнопочка включать подсветку.
      86,7 КБ
  9. Sandr
    Sandr Гик
    Вот скрин экрана с моего сотового
  10. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    А что за софт в вашей "коробочке" и на телефоне если не секрет ???
  11. Sandr
    Sandr Гик
    Не секрет. Скину в личку
  12. RuslanV
    RuslanV Нерд
    Подскажите как вы в префиксе поставили такие иконки?
  13. Sandr
    Sandr Гик
    Да очень просто они у вас есть в шрифтах на андроиде
  14. yucan
    yucan Гик
  15. Sandr
    Sandr Гик
    Если есть ID датчика то да, а тем более если он свой. У меня к примеру только температура на улице и давление атмосферное публичные. А кому интересно знать какая у меня влажность и температура с СО-2, в комнате? Там не только интерфейс там вся прошивка переработана. Благодаря помощи Ивана. Огромное ему спасибо за то , что нашёл время для меня.
    om1212 нравится это.
  16. yucan
    yucan Гик
    Странно.
    У меня если датчик публичный - то часы его показывают, если скрытый - нет, хоть и есть ID датчика.
  17. Sandr
    Sandr Гик
    А он ваш датчик? А в монитор порта он выводится? Тут только две причины или ID не верный. Либо формат выводимый датчиком не тот, как например у датчика СО2 . Да а кой датчик у вас не выводится?
  18. yucan
    yucan Гик
    Не выводятся все скрытые. В основном это ds18b20 (температура по комнатам, погреб), влажность c bme280.
  19. yucan
    yucan Гик
    Надо ещё попробовать понастойчивей повозиться.
  20. Sandr
    Sandr Гик
    Странно а в монитор порта они приходят. А то может их народ мон не отсылает.
