Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,2%
  2. Да, один раз (попробовал)
    112 голосов
    42,1%
  3. Да, не однократно
    123 голосов
    46,2%
  1. Sandr
    Sandr Гик
    Скриншот 27-12-2018 165111.png Ну вот у меня так настроено и всё выводится. ID 50321 и т.д.
    А всё ясно, вы наверное не авторизуетесь. Поэтому он только публичные датчики и показывает.
    Вы когда логин с паролем вводите в запросе на народмон смотрите, что бы лишних пробелов не было впереди. Это тоже знакоместо лишнее. пробелы уберите спереди пароля
  2. yucan
    yucan Гик
  3. Sandr
    Sandr Гик
    нет у вас код доступа и ID разные а должны быть одинаковые. Вы ID вводите или код доступа? вам надо код доступа вводить. Почему они у вас разные. Удалите и заново их туда добавьте. Датчики. У меня посмотрите они одинаковые. Может вы их меняли датчики. Тогда там есть заменить датчик с права на вкладке. Там выбираешь замена датчика и склейка истории выбери старый ID который у тебя слева и к нему привязываешь новый ID датчика , который у тебя справа и тогда они у вас будут одинаковыми.
  4. Sandr
    Sandr Гик
    Вот так, тогда всё будет работать.
  5. SteinMark
    SteinMark Гик
    Доброе время суток!
    Ребята, Иван! можете выложить исходники версии 22.12.2018, или код поправить под NodeMCU1.0
    К сожалению что имею, приходится наблюдать +85,0 ℃
  6. yucan
    yucan Гик
    Спасибо, Sandr, за подсказку. Датчики не менял, но добавлял. При добавлении видимо поменялось.
    Сейчас жду ещё один датчик, добавлю его и тогда сделаю как подсказали. Спасибо!
  7. Sandr
    Sandr Гик
    Да не за что. Удачи. Все мы помогаем друг другу. Для этого и форум посещаем. Всё сразу и не узнаешь.
    Да и с разбегу всё не запустить.
  8. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Подтяните GPIO16 резистором на землю.
  9. SteinMark
    SteinMark Гик
    О спасибо! Упустил, читал же где то по форуму...
  10. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Фото есть?
    Проверил еще раз у себя и на 7 и на 8 линий нормально отображается
    [​IMG][​IMG]
  11. om1212
    om1212 Нерд
    Да:
    [​IMG][​IMG]
    Режим:
    [​IMG][​IMG]
    Температура принимается по MQTT.
  12. IvanUA
    IvanUA Гуру
  13. om1212
    om1212 Нерд
    Спасибо за доработку программы.
    Это пока до корпуса руки не дошли, экспериментирую. Там будут два ряда по 8 модулей.
  14. yurets
    yurets Нуб
    Добрый день. Понимаю что тема не для этого но все равно спрошу. Есть ли где проект где одновременно отображается часы а под ними температура влажность и давление по беспроводному датчику и периодически меняется на комнатный датчик. ?
  15. IvanUA
    IvanUA Гуру
    А зачем столько?
  16. om1212
    om1212 Нерд
    Несколько раз было - утром бежишь мимо часов и нужна температура на улице. А её нет, жду пока появится.
    Лучше, когда бросил взгляд и увидел всю нужную информацию сразу - и время и дату и температуру на улице. Нужна информация поподробнее или дополнительная - дождался бегущей строки.
    Ну и как информер - бегущая строка на длинном табло читается лучше.
    IvanUA нравится это.
  17. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Ну в принципе да....
  18. yurets
    yurets Нуб
    где можно почитать про эти проекты?
  19. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Это этот проект, просто его модификации)))
  20. yurets
    yurets Нуб
    Там две eps используется?
