Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,2%
  2. Да, один раз (попробовал)
    112 голосов
    42,1%
  3. Да, не однократно
    123 голосов
    46,2%
  1. urg2000
    urg2000 Нерд
    После отключения питания или перезагрузки если был пассивный режим зуммера, активируется функция активный зуммер на форуме уже писали об этом баге.
    Может уже кто-то добавил в прошивку выход на реле через MQTT или веб кнопку (будильник) с удовольствием протестировал бы. У меня прозрачный корпус, 3-4 светодиода можно завести на реле (мосфет) и получился управляемый ночник или свето-будильник
  2. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Какая у Вас версия прошивки?
  3. max50a5
    max50a5 Гик
    В версии 4.1 все хорошо.
  4. urg2000
    urg2000 Нерд
    Последняя 4.1 переделал свои часы в 2х строчные и наблюдается такая проблема после выключения или сброса через веб интерфейс. Ставил bin фаил
  5. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Тут как бы ясно
    А тут не совсем
  6. SteinMark
    SteinMark Гик
    Иван здравствуйте! прошивка с датчиком Sgp 30 будет включена в файл APK?
  7. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Да, будет позже обновление андроид приложения.
  8. urg2000
    urg2000 Нерд
    Были часы однострочные с прошивкой двухмесячной давности, добавил ещё одну матрицу залил прошивку 4.1 bin и после перезагрузки заметил такую проблему с зуммером, на форуме уже кто-то писал о такой-же проблеме.
    По просьбе: добавить выход на GPIO 9 или 10 для MQTT или веб кнопки? Будет когда не буть реализовано?
  9. IvanUA
    IvanUA Гуру
    За тип зуммера отвечает переменная buzzerSet - проверил (не bin конечно) - эта переменная сохраняется в памяти. Так что при выключении/сбросе, она должна сохраняться. Попробуйте скомпилировать прошивку самостоятельно. Если проблема останется, то будем думать в чем может быть проблема.
    А как вы видите реализацию?
  10. urg2000
    urg2000 Нерд
    К сожалению я в программировании не силён, могу принять участие в тестировании если кто-то реализует.
    Если вообщем делать через web интерфейс будет кнопка при нажатии её на пин будет приходить высокий уровень если ещё раз нажаты то на пине будет низкий уровень.
    По MQTT топики с 1 высокий уровень на пине если в топик 0 пришёл то перевести пин в низкий уровень.
    Я это так вижу.
    На ютубе попадался ролик часы с передатчиком 433мгц по MQTT сигнал получает передатчик передаёт или через пульт, приёмник включает любую нагрузку
  11. urg2000
    urg2000 Нерд
    Решил через Ардуино ИДЕ залить прошивку, ага :mad: Подскажите какие настройки есп комунити версию выставить может ещё что где-то.
    Короче ошибки сыпит
    VZ_Clock_x2_v4.1:310:14: error: 'loadConfig' was not declared in this scope
    loadConfig();
  12. Pigulka1
    Pigulka1 Нуб
    Dziękuję Ivan za twoją pracę.
  13. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Nie ma za co. Proszę korzystać się.
    [​IMG][​IMG]
    PS. Кстати о птичках, в этом сообщени (Часы на esp8266 и max7219 + android управление) я давал ссылку на тестовую версию х2_4.2 (на гугло диске). Там в основном изменение в поддержке датчика углекислого газа, но в целом, этого бинарника хватит что бы проверить сбрасывается настройка базера или нет.
  14. SteinMark
    SteinMark Гик
    в этой версии mqtt не работает должным образом, только в Informer/mess выводит текстовые сообшение и предупреждения с сенсора sgp 30.
    Как можно сделать?
  15. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Вы должны полностью стереть "ЕСП" при смене прошивки.
  16. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Ну тут как бы с программированием проблем нет. Я просто не понимаю смысла в этом действии. Вы хотите к часам к примеру прилепить еще реле, и через МКТТ или веб управлять этим реле?. А не проще тогда просто взять отдельную еспху и и нагрузить ее функцией включения реле, тем более что прошивок для этого более чем предостаточно.... Поймите правильно, но с таким подходом это уже не часы, а домашний комбайн получается))) Или я все таки не совсем верно все понял? Поясните плз.
  17. ttolich
    ttolich Нерд
    В первую очередь хочу поблагодарить автора проекта за то, что поделился своей работой, тем самым дал возможность попробовать, поучиться и что-то даже изменить для себя. Отдельное спасибо за комментарии. Я на основе скетча сделал школьные часы. Так как работаю учителем информатики в школе, то делал так, как мне кажется удобным. При этом огромная проблема в том, что мой личный опыт программирования микроконтроллеров – менее месяца, да и Си – не моя стихия, потому мои добавки, мой спагетти-код безусловно ужасен, и показывать его стыдно. Но так как проект уже работает, могу рассказать детали, возможно кто-то захочет взять себе мои идеи или просто сделать что-то подобное свои детям в школу в качестве подарка.
    Согласно украинскому законодательству о языке – все сообщения такие школьные часы должны выводить на украинском (альтернативно – лишь английском) – еще раз спасибо автору скетча – в нем все предусмотрено на сей счет.
    Итак – школьные часы.
    Оборудование: плата контроллера на базе esp8266 (в моем варианте NODE MCU v3) + светодиодная панель (однострочная, четыре модуля)
    Возможности:
    — Показывают точное время (как ни странно :)
    — Показывают дату, день недели, показывают три погоды: сейчас (температура, ветер, давление, влажность), прогнозы на сегодня и на завтра - это все уже есть в скетче
    — Если идет урок, показывают который сейчас идет урок по номеру и время, когда он завершится (например: Третий урок завершится в 11:15)
    Если идет перемена, показывают, когда начнется ближайший урок и которым он будет по номеру, это позволит планировать время (например: Четвертый урок начнется в 11:30)
    mqtt я не поборол, но подумал, что у школы есть сайт на нормальном хостинге, я же могу туда положить файл, в котором в json-формате будет все, что нужно. Тем более в скетче видно, как красиво и просто все это делается в плане десериализации. А потому…
    — Часы умеют показывать нестандартные расписания звонков (рабочая суббота, вторая смена, сокращенные уроки) - информацию о таких нестандартных случаях часы сами берут на сайте школы. Это удобно - забросили на хостинг сегодняшнее нестандартное расписание звонков — все школьные часы его скачали и начали использовать при показе.
    — Часы, подготовленные для младшей школы могут показывать расписание звонков для младшей школы (там уроки короче, все что нужно – просто стягивать с сайта иной файл и уменьшить скорость перемещения бегущей строки – пусть малыши читают, мотивация).
    — Если часы находят на сайте школы информационные сообщения (еще один json файл), они начинают их показывать на экране согласно графика. Например, в файле на сайте школы написано, что сообщение «Мойте руки с мылом» необходимо показывать каждую минуту, а сообщение «Вы можете в любое время бесконтактно измерить температуру» - раз в 10 минут. Актуально, такова жизнь. Тексты сообщений и периодичность показа можно корректировать прямо на сайте - часы скачают себе обновленные файлы и будут уже новыми пользоваться при показе. Если в настоящее время пришло время показать несколько сообщений, они покажутся все последовательно.
    — В ночное время, чтобы не крутить кучу информации, часы показывают только время, с уменьшенной яркостью светодиодов – это есть в скетче
    — Светодиодная матрица может быть с зелеными, синими или красными светодиодами, ее можно заменять – можно попробовать или подобрать как лучше видно в данном месте или выбрать системный цвет для всех часов школы.
    Так как в стандартном скетче веб-сервер часов открыт, то я не могу его в школе использовать в таком виде. Любой сканер сети покажет айпишники устройств в сети, и найти часы несложно. Конечно, в школьной WiFi сети более сотни устройств обычно (все коридоры школы уже несколько лет накрыты WiFi полностью по всем этажам), но попробовать поймать можно (собственно я и учу своих учеников, что открытый веб-сервер с настройками – дыра в безопасности). Потому просто веб сервер выключил. Если кто подскажет кусок кода, который сделает вход в веб-сервер через пусть простую, но авторизацию, буду рад. Я такого явно пока не нашел. Если б так, то таким образом можно будет подправлять прошивку, заливая через web новую, например. А то после того как я выключил поднятие веб-сервера, то теперь нужно все точно вписать в скетч (название точки доступа, например) и тогда прошивать. Что не так – топать снимать контроллер и перепрошивать снова. Но пока именно так, потому что все уже работает и с точки зрения безопасности вроде как в порядке.
    Буду рад, если кому пригодятся идеи из поста и еще раз спасибо автору проекта за проделанную работу и форумчанам. Интересно здесь.
    IvanUA и Pigulka1 нравится это.
  18. ИгорьК
    Стыдно бояться высказываний какого-нибудь му□@ка. Часы работают? Значит код великолепный.
    IvanUA, Pigulka1 и issaom нравится это.
  19. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Мне кажется что здесь для детей было бы удобно видеть сколь осталось времени перемены до следующего урока. (например: Четвертый урок начнется через 8 минут)
    MQTT вам позволит отправлять на часы срочные сообщения. При чем если для разных часов прописать разные топики, то сообщения можно будет отправлять на определенные часы. Но, в вашем случае, я бы поднял MQTT сервер на собственной платформе (у меня он стоит на OrangePiZero), - это бы обезопасило ваши сообщения и вы бы не зависили от внешнего канала интернет, и всяких там условий тарифного плана MQTT сервера.
    Я когда то тоже задумывался над этим вопросом. И думаю что в скором времени постараюсь реализовать.
    Самое простое что мне приходит на ум это:
    1. Строка запроса страницы должна содержать авторизационные данные
    сейчас к примеру 192.168.0.100/index.html
    а должно быть 192.168.0.100/index.html?auth=1234asdf5678
    И так каждый запрос страницы....
    2. Как обработать этот запрос:
    сейчас так server.on("/index.html", [](){server.send_P(200, "text/html", P_index);});
    а должно быть так server.on("/index.html", auth_index);
    Тоесть мы при запросе страницы index, не сразу отдаем веб страницу, а переходим на функцию котора проверит есть ли в запросе авторизационные данные, и если они совпадают, то выдаст страницу...
    к примеру так:
    void auth_index() {
      if(server.arg("auth")==auth) server.send_P(200, "text/html", P_index);// auth - переменная которая содержит авторизационные данные
    3. Во все запросы с веб страниц на переход на другие страницы тоже стоит поправить, что бы они тоже содержали авторизационные данные. Это немого сложнее, но стоит только попробовать и разберетесь. Аналогичные функции уже используются в скетче.
    4. Ну и стоит конечно сделать страницу 192.168.0.100/ - для авторизации. К примеру написать, что то типа, вы подключаетесь к часам, введите ключ авторизации + input поле и кнопка "ОК". Пользователь вводи код типа 1234asdf5678 и отправляет его на часы. Часы проверяют, и если он совпадает, то выдают к примеру страницу настройки WiFi а от туда уже можно добраться ко всем остальным страницам.
    ПС. Будут вопросы пишите в личку, чем смогу, постараюсь помочь.
    ППС. Вот кстати еще о чем подумалось, в принципе как вы выключили отображение веб интерфейста, то его так же можно дистанционно выключать и включать при помощи MQTT или дописать немного кода и через телеграмм бота к примеру)))
    ttolich нравится это.
  20. SteinMark
    SteinMark Гик
    Ivan! Доброе время суток! В тестовой прошивке с сенсором SGP30 на всех языках при выводе 2 предупреждения отсутствует первая буква пример в
    немецком: "ACHTUNG !!! ... TVOC = 0 " нормально, - далее "CHTUNG !!! ... eCO2 = 400"
    английском "TTENTION!!! ... eCO2 = 400"
    украинском "(символ)ВАГА!!! ... еСО2 = 400
    русском "(символ)НИМАНИЕ!!! ... еСО2 = 400
    польском - просто "WAGA!!! ... = 400"
    Временно решил пробелами tAlarm = в скетче перед " ACHTUNG !!! ";
    tAlarm = " ATTENTION!!! ";
    tAlarm = " УВАГА!!! ";
    tAlarm = " ВНИМАНИЕ!!! ";
    tAlarm = " UWAGA !!! ";
