Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,2%
  2. Да, один раз (попробовал)
    112 голосов
    42,1%
  3. Да, не однократно
    123 голосов
    46,2%
  1. simofon
    simofon Нерд
    заметил что народ.мон если установить три разних датчика иногда путает местами показатели т.е может влажность на темп отобразить , похоже что не парсится
    "type":1=темп;
    "type":2=вологість
    "type":3=тиск
    и тд
  2. chipmoca
    chipmoca Гик
    На однострочной версии- если нажать кнопку один раз, что-бы посмотреть датчики, после датчиков на дисплее ни чего не отображается. Даже если нажать на кнопку еще один раз, только после двойного нажатия начинает показывать.
  3. chipmoca
    chipmoca Гик
    Через несколько часов сбрасываются топики входящих и исходящих сообщений MQTT, на "null"
  4. SteinMark
    SteinMark Гик
    Настройки не сбрасываются. При нажатии на кнопку - во время показа погоды и даты, показания сенсоров выводятся, затем часы засыпают (навсегда), просыпаются только при двойном нажатии на кнопку. При нажатии на кнопку - во время показа времени, показания выводятся как бы за часами, вызывая подёргивание часов по количеству сенсоров.
  5. chipmoca
    chipmoca Гик
    На lite - сбросился UUID народмона, API openweathermap, название города и город.
    PS Когда сбрасывается uuid на null, дисплей показывает всякий мусор.
  6. SteinMark
    SteinMark Гик
    Да вы правы при отключении по питанию также сбросилось, народмон uuid и API ключ тоже на null.
    Погодные сервера в норме.
  7. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    добавляем железячно rct настройки слетели, меняю настройки народ мона, слет настроек, mqtt ....
  8. vanya_drugov
    vanya_drugov Нуб
    Господа ардуинщики, всем доброго времени суток! Такой вопрос: кто-нибудь сталкивался с подобным? Библиотеку ставил-переустанавливал-перепереустанавливал - не помогло. Может кто-то что-то подскажет?
      315,8 КБ
  9. vanya_drugov
    vanya_drugov Нуб
    И попутно вопрос: кто-нибудь пробовал сделать этот проект на матрице 4х2 модуля, так, чтобы она стояла не горизонтально а вертикально? Как это можно реализовать, если вообще возможно?
    P.S. Я в программировании совсем слаб, так что, если есть возможность всё объяснить по-понятнее, то огромная просьба так сделать! Спасибо!)
  10. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    эммм.... а как вы такой конструкции видите вывод бегущей строки?
    ПС
    То что вы хотите существует в виде "квадратика" правда без бегущей строки и прочих плюшек
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  11. vanya_drugov
    vanya_drugov Нуб
    Вот дааа, что-то такое и надо! А есть код к этому замечательному проекту?
  12. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Есть, держите.... =)
    PS
    В живую так сказать, некоторым знакомым кубик больше зашел чем горизонтальная версия...=)
    • kubik_11-.zip
      269,9 КБ
  13. vanya_drugov
    vanya_drugov Нуб
    А не подскажите, как её настроить? В списке сетей вай фай нет вай фая часов? Или к ней по IP надо подключится?
  14. fander
    fander Нерд
    Дайте плиз работчую ссылку на последнюю двухстрочную версию.Спасибо
  15. vanya_drugov
    vanya_drugov Нуб
    Я использовал эту. Всё заработало, прошивал бинарник с помощью флешера!
  16. fander
    fander Нерд
    Да,ноэто однострочная версия.
  17. vanya_drugov
    vanya_drugov Нуб
    Ой, да, вот двухстрочная. Рекомендации те же
  18. fander
    fander Нерд
    дак и та и эта версии у меня есть.Ведь у Ивана есть посвежее типа 4,3.Я как раз имел ввиду эту.И да,они работают стабильно.
  19. vanya_drugov
    vanya_drugov Нуб
    Всё, я вас понял. Тут уже ничем помочь не могу, сам не нашёл
  20. max50a5
    max50a5 Гик
    https://github.com/IZ76/VZ_Clock/tree/master/VZ_Clock_x2_v4.4
