Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,2%
  2. Да, один раз (попробовал)
    112 голосов
    42,1%
  3. Да, не однократно
    123 голосов
    46,2%
  1. DiMaro
    DiMaro Нерд
    верно, но самое главное тут hash правильно собрать
    допустим UUID у вас = 632100b8aecef20ee92ab16d78214b2b (вы его ранее уже сгенерировали)
    пароль 12345678, MD5 хеш пароля будет = 25d55ad283aa400af464c76d713c07ad
    складываем uuid и пароль 632100b8aecef20ee92ab16d78214b2b25d55ad283aa400af464c76d713c07ad
    md5 хеш суммы этих строк будет d9506d90cede165e5906ff96e8422db0... подсовываем в hash после логина
  2. S_Sergey_G
    S_Sergey_G Нерд
    DiMaro
    Спасибо за ответ. Но сильно мудрено. Каким образом мы узнали MD5 хеш? Есть калькулятор или как?
  3. DiMaro
    DiMaro Нерд
    S_Sergey_G, ничего сложного.
    вот например калькулятор - http://www.md5.cz
    интересно, что же Вы использовали в качестве uuid?
  4. S_Sergey_G
    S_Sergey_G Нерд
  5. S_Sergey_G
    S_Sergey_G Нерд
    Ещё хотелось бы в термометре сделать плавающий "+" и "-", уж очень далеко знак когда показывает единицы градусов. Можете подсказать как это сделать в коде?
  6. S_Sergey_G
    S_Sergey_G Нерд
    DiMaro
    Я правильно понял в калькулятор вставляю свой uuid нажимаю "hash darling" получаю "MD5 хеш пароля", складываю свой uuid и MD5 хеш пароля.
    Потом это всё снова ввожу в калькулятор нажимаю "hash darling" и получаю md5 хеш суммы?
    При таких действиях получаю вот это -
    {"error":"Новый пароль отправлен Вам по SMS/PUSH и на e-mail указанный при регистрации.","errno":401}
  7. S_Sergey_G
    S_Sergey_G Нерд
    DiMaro
    Спасибо большой!!! С подключением с другой сети к narodmon разобрался, получил температуру с датчика на работе. Эта процедура делается один раз или при каких то условиях надо повторять?
    Стоит версия VZ_Clock_x1_v4.4, настройки при пропадании питания не сохраняются. Влияет ли на это отсутствие сопротивления с D0 на землю? Если нет, в чём может быть причина?
  8. mitre
    mitre Нерд
    [​IMG] [​IMG] Что мне нужно написать на Mqtt?[​IMG]
  9. Какого Х...у сайт не доступен в Украине? Величее в жопу ударило?
    mitre по теме мои посты глянь, я писал про настройки MQTT
  10. Vladis_a
    Vladis_a Гик
    Вы уверены, что проблема со стороны этого сайта? Может, домены .ru заблокированы на территории Вашей страны?
  11. mitre
    mitre Нерд
    не работает ето настройка
  12. S_Sergey_G
    S_Sergey_G Нерд
    Есть термометр на ESP-01, создающий свою точку доступа. Подключившись к этой точке в браузере можно посмотреть температуру, введя IP адрес ESP-01. Возможно ли к этим часам прикрутить эту ESP-01 и смотреть температуру с него, тем самым сделав беспроводной датчик температуры?
  13. spazmalgon
    spazmalgon Нерд
  14. S_Sergey_G
    S_Sergey_G Нерд
    spazmalgon
    Вы меня не поняли. У меня сейчас и так с narodmon с моего датчика берут часы температуру и отображают на дисплее. Всё работает отлично.
    Мне надо без интернета по WiFi передать температуру на часы, например с ESP01 который сам создаёт точку доступа и я вижу температуру в браузере.
  15. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Ну у большинства, тех кто делал сам, все работает. Все работает и без интернета, с локальным MQTT сервером на малине.
    Все, в принципе, просто, и не раз тут объяснено. НО...
    Но если вы просто используете то что сделали другие - остается ждать когда кто то сделает именно то, что нужно вам, и очень подробно опишет как это ПОВТОРИТЬ.
    Тут все просто, остается или ждать когда кто то сделает или пытаться сделать самому.
    S_Sergey_G нравится это.
  16. S_Sergey_G
    S_Sergey_G Нерд
    SergeiL
    Спасибо за идею с локальным MQTT сервером, так и сделаю. Есть локальный сервер Blynk, но часы не поддерживают его а жаль.
  17. Slon
    Slon Нерд
  18. urg2000
    urg2000 Нерд
    Что-то решилось с этой проблемой? у меня тоже самое
  19. S_Sergey_G
    S_Sergey_G Нерд
    urg2000
    У меня нет. Работаю на x1v44.
  20. urg2000
    urg2000 Нерд
    Иван обещал с отпуска вернутся и подправить. Может ещё отдыхает или подправляет в коде
