Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,2%
  2. Да, один раз (попробовал)
    112 голосов
    42,1%
  3. Да, не однократно
    123 голосов
    46,2%
  1. mrsergey
    mrsergey Нуб
    Доброго времени суток друзья. Подскажите кто силен в MQTT. Решил подцепить к часам (v5.0.1) уличный термометр. Типа вот такой
    На старом телефоне поднял MQTT сервер. Настроил термометр на отправку
    Проверил с помощью MQTT.fx. Термометр отправляет данные в топик
    Вбил эти настройки в часы
    Но часы не выдают информацию с термометра. Ждал и пол часа температуры нет.
    В чем может быть проблема подскажите?
  2. S_Sergey_G
    S_Sergey_G Нерд
    mrsergey
    У меня такая же проблема. Все MQTT приложения видят топики, часы не хотят. Почему то локальный сервер (у меня поднят на ESP-01S) не даёт данные на часы. От всех остальных интернет серверов данные на часы приходят. Делал так: выключал сервер и часы где то на час и больше, потом одновременно их включал, и часы стали получать данные.
  3. Ingenegra
    Ingenegra Нерд
    Не подскажите Ваши версии библиотек в Ардуино
  4. khutr
    khutr Нуб
    Доброго времени суток, первый раз прошиваю прошивку состоящую из двух бинарных файлов.
    Подскажите что делаю не так, почему красным светится графа где выбирается бинарный файл с web мордой.
  5. spazmalgon
    spazmalgon Нерд
    В первом посте данной темы, автор написал "Основная прошивка заливается по адресу 0х00, ....." , а вы что указали? 0х000000
    khutr нравится это.
  6. khutr
    khutr Нуб
    касательно нулевого адреса проблем нет, меня интересует вторая строка....
    В прошивке 5.0.1 теперь нету выбора языка погоды ?
  7. spazmalgon
    spazmalgon Нерд
    1. Не мудрствуйте от лукавого. Делайте как написано в 1-ом посте.
    2. А вы, в первом адресе, посчитейте к- ноликов 000000 и во втором адресе 30000
    khutr нравится это.
  8. khutr
    khutr Нуб
    Прошу прощения, Вы совершенно правы, признаю не внимательность. Первый пост читал неоднократно, но видать через строчку читал. Спасибо большое! Не подскажите касательно языка погоды?
  9. spazmalgon
    spazmalgon Нерд
    А в чём возникла проблема?
    khutr нравится это.
  10. khutr
    khutr Нуб
    В версии: VZ_Clock_x1_v4.4 в настройках погоды видел выбор языка, переключал. В VZ_Clock_v5.0.1 не вижу, вроде по всем настройкам глядел.
  11. max50a5
    max50a5 Гик
    Ищите там, где настройки кнопки, зуммера и вывод на Com-порт.
    khutr нравится это.
  12. khutr
    khutr Нуб
    Спасибо нашел,в Настройки оборудования.
  13. max50a5
    max50a5 Гик
    Не за что.
  14. SteinMark
    SteinMark Гик
    Пожалуйста, распакуйте 16 файлов должно быть.
    в вашей директории - у меня тут ( C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries ),
    Других библиотек никаких не надо там, только эти 16...
    Одним архивом не смог погрузить.
    Convix_Maximus нравится это.
  15. khutr
    khutr Нуб
    Доброго всем, подскажите пожалуйста где в коде VZ_Clock_v5.0.1.ino изменить параметр
    или я не в том файле ищу.
    Спасибо.
  16. mitre
    mitre Нерд
    Почему так?
    когда нажимаю "сохранить изменения" веб морда иногда пишет - получены не полные данные, а иногда - ошибочный запрос, и только изредка пишет "ОК)".
    Несколько раз при нажатии сохранить изменения часы перезагружаются
    и возвращается к настройкам по умолчанию
  17. Kim
    Kim Нерд
    byte timeDay=7;  //Дневной режим экрана с
    byte timeNight=23;  //Дневной режим экрана до
    byte volBrightsMax=5;  //Яркость экрана днём
    byte volBrightsMin=0;  //Яркость экрана ночью
    khutr нравится это.
  18. khutr
    khutr Нуб
    У меня так ведет проект только на wemos d1 mini, если залить на lua или esp12e таких проблем нет.
    Спасибо.
  19. DiMaro
    DiMaro Нерд
    смотреть логи надо
    лог сервера и лог часов
    баги присутствуют и некоторые зависят от содержимого веб форм, и это унаследовано еще с прошлой версии 1.44
    разницы в принципе вообще нет локальный сервер или удаленный
    если в логах сервера со стабильной периодичностью что-то типа этого
    а в логах часов с такой же периодичностью и стабильностью выпадает это
    заставить работать можно и так, но лучше код допилить до состояния более стабильного... в общем решаемо
  20. Ingenegra
    Ingenegra Нерд
    Спасибо!
