Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,2%
  2. Да, один раз (попробовал)
    112 голосов
    42,1%
  3. Да, не однократно
    123 голосов
    46,2%
  1. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Думаю да. Как минимум надо сделать приложении к последним версиям проекта)))
    Sandr, RAV_UA, adecibel и 5 другим нравится это.
  2. Airbus
    Береги себя Бро!
    big_alex, RAV_UA, adecibel и 4 другим нравится это.
  3. RAV_UA
    RAV_UA Нуб
    Всем привет! Нужна помощь в настройке датчиков с NarodMon, может кто помочь?
  4. DiMaro
    DiMaro Нерд
    Так Вы бы проблему с которой столкнулись описали, может и найдутся помощники
  5. RAV_UA
    RAV_UA Нуб
    Проблема такая, имеется на NarodMon один прибор, (свой) у которого три датчика, так вот показания получаю только с одного, который прописан в
    sensors_ID0 то есть первый датчик. ID датчиков менял местами а результат тот же, только с датчика который первый :(
    String uuid = "d6*******************c5";
    String api_key = "4N*********5T";
    int sensors_ID0 = 12345;   // температура
    int sensors_ID1 = 54321;   // влажность
    int sensors_ID2 = 32415;   // давление
    float nMon00 = 0.0;
    float nMon01 = 0.0;
    float nMon02 = 0.0;
    bool setNMonFound = true;
    Собственно вопрос, как получить показания с трех датчиков?
    PS: есть у меня часы с прошивкой от (by Sem) в них все три отдают показания :)
  6. DiMaro
    DiMaro Нерд
    с декабря прошлого года, для доступа к приватным и публичным датчикам превышающим количество более одного, требуется одноразовая авторизация userLogon (если датчики свои)
    пример в Json
    {"cmd":"userLogon","login":"MyName","hash":"MD5HASH","uuid":"UUID","api_key":"API_KEY","lang":"ru"}
    где hash вычисляется по формуле с объединением строк MD5(uuid + MD5(введенный пароль))
    можете выполнить авторизацию через GET запрос из браузера
    http://narodmon.ru/api/userLogon?login=MyName&hash=MD5HASH&uuid=UUID&api_key=API_KEY&lang=ru
    если она не встроена в софт ESP
    для доступа к чужим немного сложнее, по запросу в техподдержку с объяснениями...
      21,8 КБ
  7. RAV_UA
    RAV_UA Нуб
    Спасибо за помощь :) Но до меня чегото не доходит (жара сказывается :) ) Вот такое прилетает на запрос.
    hash    "44d9d46b691dad1548912645277eb297"
    uid    6625
    tz    3
    login    "RAV_UA"
    vip    0
  8. RAV_UA
    RAV_UA Нуб
    Если делаю такой запрос: http://narodmon.ru/api/sensorsValues?sensors=52562,52671,52577&uuid=3f*******************************a6&api_key=t*************z
    Получаю в ответ даные опять же, только с первого датчика :(
    sensors
    id    52562
    type    1
    value    30.4
    time    1654867009
    changed    1654867009
    trend    0
  9. RAV_UA
    RAV_UA Нуб
    Проблема в коде, я так понимаю, буду разбираться :)
  10. Sandr
    Sandr Гик
    Я собирал прошивку с помощью Ивана. За что ему огромное спасибо! Правда давно уже. Прошивка старая, но сам принцип запроса и получения данных один. Поищу сегодня. Найду выложу. Там у меня всё расписано откуда что брать и куда вставлять. Думаю разберёшься.
  11. Sandr
    Sandr Гик
  12. DiMaro
    DiMaro Нерд
    Проблема с авторизацией, hash не верный, поэтому сервер и отдает данные только одного датчика
    почитайте еще начиная от сюда - https://forum.amperka.ru/threads/Часы-на-esp8266-и-max7219-android-управление.12767/page-324#post-299049
    станет понятнее, надеюсь...
    RAV_UA нравится это.
  13. RAV_UA
    RAV_UA Нуб
    Прочитывал не однократно :) Все правильно я делал и без ошибок :) Сбило с толку (в том числе и не внимательность) то, что сумму hash надо прописать именно в место hash в строке запроса, вот я и пытался достучатся к своему прибору, а в ответ получал ошибки :) А на самом деле надо прописывать в место MD5HASH! Когда все верно, ответ сервера такой:
    uid    36900
    tz    3
    login    "RAVUA"
    vip    0
    PS: И оооо чудо :) все показания получаю. Спасибо Всем за помощь :)
  14. Sandr
    Sandr Гик
  15. DiMaro
    DiMaro Нерд
    Естественно, согласно правилам HTTP протокола в GET запросах параметры передаются так: через амперсанд первым указывается имя, затем знак равно и после само значение
    login=MyName
    hash=MD5(uuid+MD5(pass))
    uuid=UUID
    api_key=API_KEY
    lang=ru
    последний параметр можно опустить, не обязателен
  16. Sandr
    Sandr Гик
    Молодец! Разобрался. Рад за тебя!!
  17. Sla
    Sla Нуб
    как подключить датчик вы 18b20 схемы нет не отображается.
  18. DiMaro
    DiMaro Нерд
    В скетче, в шапке все указано по выводам
  19. RAV_UA
    RAV_UA Нуб
    Всем привет! Нужна ваша помощь :) Возникла потребность убрать в скетче все датчики (BMP085, BMP180, DHT11, DHT22, SGP30, DS18B20) кроме Si7021. Подскажите пожалуйста как это сделать?
  20. Airbus
    Так а в чем проблема? Просто не подключать эти датчики и все? Ну или в скетче закоментировать инициализацию датчиков.
