Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,2%
  2. Да, один раз (попробовал)
    112 голосов
    42,1%
  3. Да, не однократно
    123 голосов
    46,2%
  1. Всем привет. Всем Добра. Поделитесь бинарником пожалуйста. Прошиваю вреде бы все норм, Проходит 30 сек. и перезагрузка. Не успеваю даже в настройки попасть.
    П.С. С перезагрузкой решил проблему (не заметил как резистор на 10к отлетел). Теперь в веб- морду не зайти. Хотя все правильно делаю. Файл прошивки шью по 0х00, а спиф по 0х300000
  2. ArtPro1
    ArtPro1 Нуб
    Прошу помочь, пробовал в том числе и 5.0.2 разные прошивки, NodeMCU v3, веб интерфейс запускается, но изменения не сохраняются, либо в других прошивках изменения сохраняет, но при перезагрузке опять сбрасывает все по умолчанию. как будто файл конфига закрывается для записи. Как победить? Да, IDE 1.8.19
  3. Sandr
    Sandr Гик
  4. ArtPro1
    ArtPro1 Нуб
  5. Kim
    Kim Нерд
    Попробуйте сделать сброс на заводские настройки после прошивки
  6. Sandr
    Sandr Гик
  7. SteinMark
    SteinMark Гик
    Что шокируемого, Устаревший проект Константина Грудцына 2017 год и Марселя Ахкамова за 29 янв. 2020 г.. Кроме того в файле bin. Нет простора для творчества.
    https://vk.com/arduino_nodemcu_esp8266
  8. Sandr
    Sandr Гик
    Да я не спорю. Только ссылка на проект Ивана почему то ссылается. И его проект качается. Я вот о чём. Вы зайдите в ютуб и по ссылке выложенной скачайте файлы. Может он их по ошибке выложил? Не знаю. А проект, да Марселя. Я его тоже собирал.
  9. SteinMark
    SteinMark Гик
    Извинение. Пробовал качать, качаются бин файлы Вадима, (Не Ивана), установить не пробовал.
  10. Sandr
    Sandr Гик
    Вопрос уже поднимался, повторюсь. Может кому пригодится. По подключению датчиков BMP-280, BME 280. Пришёл модуль с шестью пинами - SDA,SCL,CSB,SDO . Там явно нужно адрес перемычками переключать. Я тоже мучился с BME 280. Пока не поставил перемычку или библиотеку менять где этот адрес уже сменили. Я сам в библиотеке менял. Работал без перемычки потом.
    А по подключению к NodeMCU по пинам так:CLS-D1; SDA-D2; на CDO подать +3,3v- (переключает его адрес, без этого его плата не видит. На датчике ВМЕ280 если подать 1 на вывод SDO то будет адрес 0x76, а если 0 то 0x 77.) ну и естественно питание. Или библиотеку другую загружать с правленным адресом. В библиотеке адрес прописан 0x76. А без перемычки на нём 0x77. Вот и не видит его модуль.
  11. navig2201
    navig2201 Нерд
    Коллеги , было ли у кого реализовано озвучивание будильника и т.д с помощью DFPLAER ? В теории добавить библиотеку и соединить RX c ESP. Но возможны ньюансы.... Буду благодарен за помощь
  12. DiMaro
    DiMaro Нерд
    в смысле - "озвучивание будильника"?
    если свои любимые мелодии на будильник вместо пищалки... без проблем
    проговаривание времени каждый час или каждые полчаса в зависимости от настроек... тоже (мужской голос, женский на выбор). у меня только это реализовано.
    urg2000 нравится это.
  13. navig2201
    navig2201 Нерд
    Можете поделиться наработкой ?
  14. DiMaro
    DiMaro Нерд
    Что именно Вам нужно? Весь проект? Для этого его. как минимум, необходимо подготовить и он может не соответствовать Вашим требованиям и желаниям, к чему привыкли в оригинальной, публичной версии
      24,8 КБ
      15,5 КБ
  15. navig2201
    navig2201 Нерд
    Вы умеете заинтриговать :) . Я так понимаю - у вас своя доработка- дык это же отлично, всегда есть чему научиться ( подсмотреть) - мне видится будет интересно не только мне. Что нужно - нужен сам механизм внедрения плеера в прошивку - где, чего ,как - если конечно Вас не затруднит .В принципе базовая устраивает на все 100 , правда все не доходят руки убрать надписи ( лично мое мнение - погода символами и стрелками удобнее ) ну и + реализовать плеер - просто шедевр будет.
  16. DiMaro
    DiMaro Нерд
    а мое мнение, проходит время и приходишь в итоге к тому что ничего кроме времени на дисплее видеть нет желания... разве только что температуру за бортом и то не всегда и не на всех часах
    именно поэтому на базе этого софта создал большой "семисегментник" на WS2812... мои любимые часики при том что функционал меньше. сохранена поддержка датчиков, MQTT, narodmon.ru, MP3
    публиковать в авторской теме код не буду, чтобы не создавать путаницы. оставьте в личке мэйл для связи, подготовлю - отправлю, изучайте...
      46,4 КБ
      99,4 КБ
  17. urg2000
    urg2000 Нерд
    Добрый день!
    Нужна помощь, у нас на сайте когда-то была скачена прошивка в LED_clock_weath_v11.11.2018_Denis.ino.nodemcu.bin
    под названием кубик на одном модуле.
    Есть ESP и 1шт max7219 хотел повторить, есть информация или владелец этого чуда?
  18. chipmoca
    chipmoca Гик
    На фото ведь 4 модуля а не один.
  19. leoloel
    leoloel Нуб
    Здравствуйте, подскажите какую прошивку можно использовать для этих часов ?
    2022-10-12_22-55-14-397.jpg 2022-10-12_22-54-36-737.jpg Schematic_esp8266时钟_2022-10-12.png
  20. max50a5
    max50a5 Гик
    Вот эту: https://github.com/IZ76/VZ_Clock/tree/master/VZ_Clock_v5.0.1
    Только нужно будет немного поправить, согласно схеме:
