Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,2%
  2. Да, один раз (попробовал)
    112 голосов
    42,1%
  3. Да, не однократно
    123 голосов
    46,2%
  1. viktor6
    viktor6 Нерд
    проипався 2 дня так и не удалось добиться нормальной работы без перегрузок каждой минуты.
    Жаль прийдется загарбникам платити за wifi-iot.com
  2. S_Sergey_G
    S_Sergey_G Нерд
    Должно работать. Я пробовал эту версию в работе. Вы bin загружали? И какая ECP? У меня Wemos D1 mini pro так вела себя.
  3. viktor6
    viktor6 Нерд
    У меня nodemcu. Пробовал bin и Arduino ide одинаково ведет себя. Каждую минуту перегружается и не сохраняет настройки.
    https://www.youtube.com/shorts/aCspe5vOaOA
  4. S_Sergey_G
    S_Sergey_G Нерд
    Попробуйте версию 1.44, если всё также будет, замените ESP.
    Я не заметил в видео сопротивление между D0 и землёй. Оно подключено?
    viktor6 нравится это.
  5. viktor6
    viktor6 Нерд
    Нет сопротивления, Поставил заработало. Еще вопрос по настройкам, как заставить дату отображаться в определенный промежуток? Датчик DS18b20 потдержитается и на каком пине?
    Можете схемой подключения поделиться чтобы понять что к какому пину подключается
  6. S_Sergey_G
    S_Sergey_G Нерд
    Изучите настройки на веб интерфейсе, и почитайте первую страницу. Дату выберите в настройках и укажите время. Датчик DS18b20 поддерживается.
      53,9 КБ
  7. viktor6
    viktor6 Нерд
    Может не правильно выразился, но мне нужно чтобы дата выводилась строго в определеное время, например строго через минуту. сейчас она выводится через 1,50 минуту и пятьдесят секунд .
    не нашол информации можно ли управлять яркостью матрицы через mqtt?
  8. S_Sergey_G
    S_Sergey_G Нерд
    В настройках поставьте "время" отображать 1 мин. и "дату" сколько Вам нужно, например 10 сек и тогда дата будет отображаться каждую минуту после часов
  9. viktor6
    viktor6 Нерд
    Не помогло дата отображается не понятно как
  10. S_Sergey_G
    S_Sergey_G Нерд
    Остальное не нужное отключите, оставьте время и дату. В остальных поставьте прочерк вместо время.
  11. viktor6
    viktor6 Нерд
    отключил
  12. IvanUA
    IvanUA Гуру
    С датой в виде бегущей строки, все немного печально. Вы не можете знать точно сколько времени будет бежать строка.
    Если дату выводить статичиски, к примеру 2 секунды, то время нужно выводить 58 секунд. Тогда ваш цикл время/дата - будет 1 минута.
    Хотя если честно, то я не понимаю зачем такие сложности?
    ПС. Сделайте двухстрочную версию, тогда часы будут всегда доступны, и не важно сколько времени будет бежать строка)))
  13. S_Sergey_G
    S_Sergey_G Нерд
    Здравствуйте Иван.
    При отсутствии данных с народмон на экране "мусор" показывает. Есть ли возможность в это время отображать, что то типа "нет данных" или определённые знаки?
  14. viktor6
    viktor6 Нерд
    Сделайте пожалуйста управление яркостью через MQTT очень нужно
  15. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Скорее всего данные есть, только они не правильно распознаны. Что в этот момент в ком порт прилетает?
    Я пока не помогу. Проблема со временем. Но поверьте там все просто. Подписываетесть на какой нить топик и когда туда к примеру прилетает "-" то яркость уменьшаете, когда "+" то увеличиваете... Ну или сразу числом указываете уровень яркости. (Функция получения топиков уже есть в коде. осталось только определить условие/действие)
  16. viktor6
    viktor6 Нерд
    Я правильно понимаю что сам скетчь править не нужно?
    Ну на будущее обновления добавьте яркость через MQTT
  17. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Да. Скетч уже умеет подключаться к серверу и делать запросы. Просто добавляете свою хотелку с топиком для управления подсветкой ну и меняете ярскость.
  18. viktor6
    viktor6 Нерд
    Можно пример у меня не чего не получилось :(
  19. S_Sergey_G
    S_Sergey_G Нерд
    Часы далеко от компьютера, пока не могу проверить сериал порт. Но думаю связано с тем, что у меня 3 модуля на дисплее. На других часах где 4 модуля при отсутствии данных показывает +0.0 или не обновленные старые данные. Но всё равно если автономный датчик перестаёт работать надо как то отобразить это на экране.
    И ещё вопрос: почему не работает код на Wemos D1 mini pro, постоянные перезагрузки, через одну две мин., не сохранение настроек после перезагрузки? Этот же код на "большой" ESP работает хорошо. Может в Arduino IDE нужны какие то особые настройки?
  20. IvanUA
    IvanUA Гуру
    За основу берем вот этот кусок кода
    void callback(char* topic,byte* payload,unsigned int length){ // получаем знаковое число с десятичной плавающей запятой
      if(!senss.mqttOn) return;
      String Text;
      for(int i=0;i<length;i++) Text+=((char)payload[i]);
      if((String(topic)==mqtts.mqtt_sub_inform)&&(sgpCo2Livel<sgps.sgpCo2LivelAlarm||sgpTvocLivel<sgps.sgpTvocLivelAlarm)){
        for(byte i=0;i<leds.NUM_MAX0;i++){
          Text+="   ";
        bip();
        bip();
        bip();
        bip();
        if(senss.printCom){
          printTime();
          Serial.print(F("MQTT Incoming Message: "));
          Serial.println(Text);
        clr(leds.NUM_VER_X);
        refreshAll();
        printStringWithShift(Text.c_str(),30);
        return;
      for(byte i=0;i<8;i++){
        if(String(topic)==mqtts.mqtt_sub[i]){
          tMqtt[i]=Text.substring(0,length+1).toFloat();
          if(senss.printCom){
            printTime();
            Serial.println("MQTT "+String(i+1)+" Incoming: " + String(tMqtt[i]));
          counterMqtt[i]=millis();
          counterMqttTimeout[i]=false;
          sensorses();
    Ну или дополняете или отдельно что то типа
    Проверяете есть топик управления подсветкой
    if(String(topic)=="топик управления подсветкой")
    Если есть такой топик то проверяете что пришло в ответе
    Создаем переменную в которой сохраними полученный ответ
    String Text;
    Дальше все символы запишем в эту переменную
    for(int i=0; i<length; i++){
    Ну и в самом отете проверяем на то, какие символы пришли....
    Тоесть если хотите сразу указывать яркость, то по длине циферок (в цикле) получаете число
    int яркость = Text.substring(0,length+1).toInt();
     к примеру это число валидно от 0 до 15, тогда его можно указать как яркость экрана
    sendCmdAll(CMD_INTENSITY, яркость);
