Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,2%
  2. Да, один раз (попробовал)
    112 голосов
    42,1%
  3. Да, не однократно
    123 голосов
    46,2%
  1. S_Sergey_G
    S_Sergey_G Нерд
    Беру прогноз погоды с weatherbit.io. Последнее время наверное урезали частоту обращения. До 10 утра прогноз пробегает, а потом нет обновления погоды. Как уменьшить количество обращений? Использую VZ_Clock_x1_v4.4
  2. DiMaro
    DiMaro Нерд
    По интервалам тут
    у меня, например, так...
      19,9 КБ
    S_Sergey_G нравится это.
  3. Коллеги, привет! Подскажите может у кого есть - раньше на главной была схема подключения, достаточно простая еще (потом изменилась в менее мне понятную) - во времена прошивки 4.4. Сейчас, к сожалению, картинки нет. Там еще было видно как датчик BMP/BME 280 подключать. Нет ни ни у кого?
  4. S_Sergey_G
    S_Sergey_G Нерд
    Разве не эта?
      53,9 КБ
  5. нет, раньше была проще ((
    в этой что то сложно разобраться.
  6. S_Sergey_G
    S_Sergey_G Нерд
    BMP 280
    SCL-14 (D1)
    SDA-13 (D2)
  7. Kim
    Kim Нерд
  8. SteinMark
    SteinMark Гик
    Без конденсатора.
      536,5 КБ
  9. Точно, она!!!
    Спасибо!
    Коллеги, еще небольшой вопрос. Почему могут не сохраняться настройки? У меня раньше было такое когда то давно, но я уже забыл как это лечил.
    Схема у меня простая - часы, матрица (2 строки) и датчик БМЕ280. С D0 на землю брошен резистор 10к (где то в начале про это написано).
  10. Анализ вывел меня вот сюда:
    File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w"); // Открываем файл на запись
    if(!configFile) {
    if(printCom) Serial.println(F("Failed to SPIFFS.open"));
    configFile.close();
    return false;
    Собственно вопрос - почему файл не открывается на запись? Чего ему не хватает? Плата NodeMCU v3, на чипе CH340
    PS: Вопрос снимается, в качестве платы я выбрал Generic ESP8266 Module, перепрошил и все заработало
    Retro нравится это.
  11. Retro
    Retro Нерд
    Нужно будет мне тоже попробовать выбрать Generic ESP8266 Module. Может и у меня проблемы с настройками решатся. Спасибо за подсказку.
  12. Pitruxa
    Pitruxa Гик
    Приветствую Вас, уважаемые форумчане!
    Кто-нибудь недавно регистрировался на weatherbit ?
    Я собрал ещё одни часы знакомому, а зарегистрироваться weatherbit чё-то не получается, с десяток раз пробовал, на разных браузерах, с разными прокси-серверами - банан!
  13. ИгорьК
    Нет там особого смысла и регистрироваться:
  14. Pitruxa
    Pitruxa Гик
    Почему это нет?
    Всё прекрасно работает!
    Вам мало 50 запросов в сутки? ДВА запроса в час?
    По моему ПРЕДОСТАТОЧНО!
    p.s.
    лично я уже в коде часов внёс изменения на уменьшение кол-ва запросов
    и всё работает без проблем
  15. ИгорьК
    Дело хозяйское, я обычно, два запроса делаю - текущая погода и прогноз, вот и получается по запросу в час. Но я ни за что не агитирую.
  16. Pitruxa
    Pitruxa Гик
    А можно было бы и по агитировать ;)
  17. AlexFBG
    AlexFBG Нерд
    Никто не использует сервер погоды Qweather? На бесплатном аккаунте 1000 запросов в день, правда не понятно есть ли прогноз на следующий день. Так понимаю, что сервисы Acuweather, RP5, Gismeteo, Yandex на бесплатных аккаунтах не предоставляют сведения о прогнозе, а только текущую погоду. Меня, например, вовсе не интересует погода на момент запроса, есть и простая метеостанция за бортом хаты, и в окно могу посмотреть. А вот на завтра - это полезная информация.
    ИгорьК нравится это.
  18. AlexFBG
    AlexFBG Нерд
  19. ИгорьК
    Спасибо! Это должно работать. Прогноз есть.
    Acuweather, RP5, Gismeteo, Yandex на бесплатных аккаунтах (полагаю) не имеют пользовательского API для вопрошания оных о погоде и не отдают ее в годном для парсинга формате.
  20. AlexFBG
    AlexFBG Нерд
    Прошу прощения, а можно вашу скомпилированную прошивку? Никак не могу библиотеки настроить, сыпятся ошибки.
