Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,2%
  2. Да, один раз (попробовал)
    112 голосов
    42,1%
  3. Да, не однократно
    123 голосов
    46,2%
  1. Aleksei2121
    Aleksei2121 Нуб
  2. Aleksei2121
    Aleksei2121 Нуб
    добрый день, где посмотреть схемы на ваши прошивки, и описание
  3. Retro
    Retro Нерд
    Всем доброго времени суток. Не нашел на схеме как подключать датчик качества воздуха SGP30. Подскажите пожалуйста. Или его подключать параллельно датчикам THP ? Спасибо!
  4. big_alex
    big_alex Гик
    Да, параллельно
  5. big_alex
    big_alex Гик
    По поводу точности DS18B20 есть интересная статья с кодом для проверки на оригинальность
    https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20/
    мне вот попались Family C (Clone), не самые худшие клоны
  6. SteinMark
    SteinMark Гик
    Dобрий День всем, может кто сказать почему после перезагрузки часи сами подключаются к WiFi только
    через10/15 минут.?
  7. SteinMark
    SteinMark Гик
    Отвечаю сам себе. Ничего не делал но почему то стали подключаться сразу,
  8. ANGAR
    ANGAR Нуб
    Кто использовал такой датчик? Почему не показывает влажность? Температуру и давление показывает
  9. big_alex
    big_alex Гик
    Посмотрите лог в UART, скорее всего там будет Did not find sensor AHT10 or AHT20!
    ANGAR нравится это.
  10. ANGAR
    ANGAR Нуб
    Получается, что именно эту модификацию датчика не поддерживает прошивка? Или можно как то исправить, что бы обнаружило и AHT20?
  11. big_alex
    big_alex Гик
    Я с таким датчиком не сталкивался, попробуйте запустить какой-то пример для него и посмотреть работает ли он вообще
  12. ANGAR
    ANGAR Нуб
    Замовив нові датчики два види AHT10 і AHT20. Вони взагалі не відображаються ні по яких показниках. В чому причина може
    бути?
    IMG_20240826_184447.jpg Screenshot_2024-08-26-18-42-49-432-edit_com.alibaba.aliexpresshd.jpg
  13. big_alex
    big_alex Гик
    ANGAR, прошивку сами компилируете или готовый бинарник используете, какая версия прошивки?
  14. ANGAR
    ANGAR Нуб
    Прошивка 5.0.58 через два бінарники
  15. ivan_alexoff
    ivan_alexoff Гик
    С aht10 точно работает.
    Что пишет в Serial или окне настроек?
  16. Такая же проблема
    AHT10 сразу после прошивки отображается в меню, но нет показаний и после пары перегрузки часов вовсе пропадает.
    При заливке просто библиотеки датчик выдает показания в ком порт а в прошивке ІZ76_Clock_v 5.0.58  (by IvanZah) не работает
  17. ivan_alexoff
    ivan_alexoff Гик
    Хм, подключил свежекупленный (пару недель назад) aht10 - не работает, ставлю старый - работает. Внешне отличаются только резистором задающим адрес и маркировкой конвертера уровней.
    p/s Нашел в закромах aht20+bmp280 (тоже куплен давно) - работает
  18. ANGAR
    ANGAR Нуб
    Є якісь варіанти як підлаштувати ці "нові" датчики під цей проект?
  19. big_alex
    big_alex Гик
    ivan_alexoff
    можете i2c сканером проверить адреса на новом и старом АНТ
  20. ivan_alexoff
    ivan_alexoff Гик
    Это первое что я сделал. И если бы отличались то упомянул бы об этом.
    big_alex нравится это.
