Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,2%
  2. Да, один раз (попробовал)
    112 голосов
    42,1%
  3. Да, не однократно
    123 голосов
    46,2%
  1. ivan_alexoff
    ivan_alexoff Гик
    Может кто есть более продвинутый ползатель логиканализатора и шарящий в квадратных протоколах, то вот картинки
    "старый" датчик
    "новый"
    Это при загрузке часов.
  2. ivan_alexoff
    ivan_alexoff Гик
    Разобрался в чем проблема. Поскольку исходника версии 5.0.8 нет то вариантов решений три:
    1) менять датчик
    2) использовать версии на которые есть исходники. Там хоть можно обновлять/менять библиотеки
    3) ждать автора
    А проблема оказалась в версии библиотеки Adafruit AHTX0. С версией ниже 2.0.5 этот датчик почему-то работать отказывается.
    big_alex нравится это.
  3. viktor6
    viktor6 Нерд
    В этой прошивке работает только датчик BME280 или еще какие-то?
  4. ANGAR
    ANGAR Нуб
    Ось нарешті знайшов датчик що відображає температуру, вологість і тиск
  5. Lagros
    Lagros Нуб
    Подскажите, для чего в "Системных параметрах" опция: "Кнопка подключена (D0) к ..." ?
    Если выбрать "-5V", часы перегружаются со сбросом всех настроек.
  6. Часы не стали показывать температуру. Аккаунт на CloudMQTT заблокировали. Как использовать narodmon.ru , как настроить параметры?
  7. NinaRenul
    NinaRenul Нуб
    Всем привет! Решила забацать часы с помощью ESP8266 и модуля MAX7219, чтобы укротить время в наших проектах. Попутно сделала управление через Android-приложение, чтобы удобно следить за всем. Ну и, конечно, куда нам без любимого кракена! Наладила синхронизацию времени с точностью до щупальца. Кракена в дело - и референсные точки всегда под контролем.
  8. Airbus
    Владимир.С и S_Sergey_G нравится это.
  9. Поделитесь пожалуйста прошивкой с mp3 плеером, желательно фулл. С кнопками, бэкграундом. Заранее благодарен. Что-то давно не заходил. Где прошивки 5.0.8 и тд:(
  10. Pitruxa
    Pitruxa Гик
    А кто последний раз видел Ивана (автора), что-то давно он тут не появлялся...
    viktor6 нравится это.
  11. max50a5
    max50a5 Гик
    Я не так давно с ним общался, все нормально.
  12. krepton85
    krepton85 Нуб
    У меня трабла в этой прошивке, при выборе Экран/повернуть на 270 град, меняет местами 1 с 2 квадратом и 3 с 4 ым квадратом матрицы, нормально работает только при 90 град, но тогда изображение перевернуто относительно корпуса часов на 180 град.
  13. ИгорьК
    Это не трабла прошивки, а свидетельство того, что производитель придумал новый способ соединить матрицы.
    Автор же пишет под те железки, что есть у него, а не под все возможные.
  14. leg42
    leg42 Нерд
    Собрал часы долго не задумываясь в часах :)
    Разработчику спасибо.
    Платку сам делал, дальше заказал напечать
    JLCPCB прислали 10 штук , на удивление не накосячил. Версия 5
      1,1 МБ
      154,8 КБ
    SteinMark и viktor6 нравится это.
  15. SteinMark
    SteinMark Гик
    Einfach gut gemacht, es ist eine gute Idee. Könnten Sie bitte die Gerber-Dateien teilen?
    Просто хорошо сделано, хорошая идея. Можете ли пожалуйста Gerber файлом поделится?.
  16. leg42
    leg42 Нерд
    Попробую найти, делал то 2022, просто недавно прошивал по новой и сфоткал.
  17. leg42
    leg42 Нерд
    Гербер приложил.
    Но лучше проверить, делал давно. Удачи
    SteinMark нравится это.
  18. SteinMark
    SteinMark Гик
    Спасибо! Я рад что не отказали в моей просьбе.
    С наилучшими пожеланиями. Марк.
  19. viktor6
    viktor6 Нерд
    А чего не дать ссылку на проект в easyeda
  20. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Всем привет. Да давно здесь не был. Жизнь меняет приоритеты))) Но если честно то я был приятно удивлен что эта довольно уже старая как для интернета тема еще актуальна.
    ПС. Все свои последние часики уже делал на ЕСП32. Если интересно посмотреть там должна быть прошивка с картой тревог, но не суть. Если ее нет то можно эту функцию выключить и будут работать просто часики...
    ППС. Глобальных изменений от последней прошивки практически нет, тольо кажись переделал функцию получения времени...
    ПППС. Сейчас больше здесь обитаю https://www.printables.com/@IvanZah_2802518/models (там кстати есть корпуса для часиков)
    Vladis_a, Pitruxa и Airbus нравится это.
