Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,2%
  2. Да, один раз (попробовал)
    112 голосов
    42,1%
  3. Да, не однократно
    123 голосов
    46,2%
  1. MIchaell
    MIchaell Нерд
    А я то думал, что это влияет на весь текст. После того как попробовал, то читаемый вариант только 90 градусов
    IvanUA нравится это.
  2. kiv69
    kiv69 Гик
    Опять сбой, на двух часах сразу. Отстали на час.
    Причём сразу после перезагрузки идут нормально, а сбой вылазит пару дней спустя.
    То ли часовой пояс по умолчанию включается, то ли переход на летнее время при отключении как-то не так срабатывает.
    Думал найти прошивку, где данного глюка нет. Но, похоже, он есть во всех прошивках.
  3. big_alex
    big_alex Гик
    Но проявляется только у Вас? Надеюсь NTP сервер у Вас разный в часах прописан.
  4. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Кстати да, на всех часа должны быть прописаны разные NTP сервера, иначе будут проблемы на всех часах.
    ПС. Кстати по ходу возникла мысль, а не сделать ли к примеру обновление времени один раз в сутки, но причем в минуту привязанную к последней цифре IP адреса часов....
    К примеру если IP192.168.0.25 - то и этот экземпляр часов будет обновляться к примеру в 0:25...
    Это позволит по крайней мере избежать одновременного запроса всех часов к одному NTP серверу)))))
    Ивaн_С, Kesik, Deniskyn и ещё 1-му нравится это.
  5. big_alex
    big_alex Гик
    а если 192.168.0.99 )))
    думаю у кого более одних часов не сложно прописать разные NTP
  6. IvanUA
    IvanUA Гуру
    99%60=39
    120%60=0
    255%60=15
    Так что времени хватит на всех, если правда у автора не будет более 60 устройств в одной сети)))))
  7. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Прикрутить модуль RTC и обновлять время раз в неделю)
    vankuzu и IvanUA нравится это.
  8. mrcotek
    mrcotek Нерд
    Иван, Все равно не показывает адекватно время с 0:00-9:59 время. Все время смещается, в коде поправил положение цифр и двоеточия, все таже проблема,,время никак не реагирует на мои поправки в коде upload_2018-8-19_15-7-36.png
  9. urg2000
    urg2000 Нерд
    Сейчас заметил что датчик BME 280 завышает температуру на 3градуса
  10. kiv69
    kiv69 Гик
    А я пул использовал. Наивный, думал, он сам разные сервера выделит :)
  11. kiv69
    kiv69 Гик
    Уже предлагали и даже в планах имеется.
    Впрочем, если использовать DS3231, то в ней есть датчик температуры, можно температуру внутри часов измерять. На случай перегрева :)
  12. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Датчик тот показывает рандом по температуре...
    А вот измерять темпу. часов, да еще и выводить ее на матрицу зачет =)))))
  13. IvanUA
    IvanUA Гуру
    строки 630-634 попробуйте не по единице прибавить, а умножить на 2)))))
  14. mrcotek
    mrcotek Нерд
  15. mrcotek
    mrcotek Нерд
      228,7 КБ
  16. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Можно корректировать таким образом:
    void sensorsBme() {  //4
      if(bme280 == false) return;
      tempBme = bme.readTempC() - 3.3;
  17. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Попробуйте к примеру
        digPos[1] = 13;
        digPos[2] = 23;
        digPos[3] = 30;
        digPos[4] = 20;
        digPos[5] = 21;
  18. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Припаял кнопку - поставил перемычку в положении А - все запустилось с пол тыка))
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    megavit66 нравится это.
  19. IvanUA
    IvanUA Гуру
    И как? Пробовали?
  20. mrcotek
    mrcotek Нерд
    Сейчас попробовал. Осталось все не изменно. У меня раньше все нормально работало, когда в начале был нолик : по типу 04:23, 00:02, а сейчас из-за того что убрался нолик, все сместилось(наверное)
