Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,2%
  2. Да, один раз (попробовал)
    112 голосов
    42,1%
  3. Да, не однократно
    123 голосов
    46,2%
  1. mrcotek
    mrcotek Нерд
      1,9 МБ
  2. IvanUA
    IvanUA Гуру
    У вас сейчас так
    void showAnimClock() {
      byte digPos[6] = {1, 8, 18, 25, 15, 16};//2, 8, 19, 25, 15, 16,
      if(hour < 10) {
        digPos[1] = 5;
        digPos[2] = 15;
        digPos[3] = 22;
        digPos[4] = 21;
        digPos[5] = 25;
    А должно быть как в коде
      if(hour < 10) {
        digPos[1] = 5;
        digPos[2] = 15;
        digPos[3] = 22;
        digPos[4] = 12;
        digPos[5] = 13;
    Вообще честно говоря не могу понять зачем все эти манипуляции, если бы хотели для 6 матриц сдвинуть часы в центр экрана, то просто ко всем тем цифрам (что не в квадратных скобках) добавили бы 8 (сдвиг на одну матрицу) и все делов.
    Если вам нужен первый ноль, то закомментируйте по примеру
    //  if(hour < 10) {
    //   digPos[1] = 5;
    //  digPos[2] = 15;
    //   digPos[3] = 22;
    //  digPos[4] = 12;
    //  digPos[5] = 13;
    megavit66 нравится это.
  3. mrcotek
    mrcotek Нерд
    Попробовал закомментировать строчки. Всё та же проблема.
  4. IvanUA
    IvanUA Гуру
    А что у вас здесь?
    #define NUM_MAX 4
  5. mrcotek
    mrcotek Нерд
    #define MAX_DIGITS 16
    #define NUM_MAX 6
  6. mrcotek
    mrcotek Нерд
    Кажется я нашел проблему, esp не прошивается, не знаю что делать теперь
  7. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Попробуйте стереть (записать что) ее чем то сторонним. К примеру можно для начала залить в нее LUA через NodeMCU ESP8266 Flasher
  8. ИгорьК
    Лучше потереть ее через esptool.py . Это более правильный вариант.
    Deniskyn и IvanUA нравится это.
  9. mrcotek
    mrcotek Нерд
    Все, очистил модуль, спасибо)
  10. mrcotek
    mrcotek Нерд
    Теперь прошивается, но выдает огромную кучу ошибок.
    https://pastebin.com/3a4FdNQ7
  11. adecibel
    adecibel Нерд
    Эту строку нашeл здесь в теме: http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
    Файл ESP8266fs.jar взял с первой страници.
      159,2 КБ
      200,3 КБ
      153,6 КБ
  12. Galubez
    Galubez Нерд
    Приветствую автора этого ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО проекта. :)
    Спасибо вам за вашу работу, добрался я до ардуино кода этих часов. Сделал всё пошло как и предстовлял себе. Есть ещё один вопрос, На одноцветных 16х32 DMD P10 матрицах они не дорогие и как информер сгодятся, вот было бы сделать этот проект на них. Это было бы СУПЕР.
    big_alex и ИгорьК нравится это.
  13. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
  14. ИгорьК
    Иван, хватит бездельничать! :)
    За работу!
  15. polsik
    polsik Нерд
    Можете выложить бинарик от последней версии. заранее Спасибо
  16. adecibel
    adecibel Нерд
  17. polsik
    polsik Нерд
    как бороться выскакивает такое, или какие версии библиотек надо?
    C:\Users\polsik\Documents\Arduino\libraries\BlueDot_BME280_Library\BlueDot_BME280.cpp: In member function 'uint8_t BlueDot_BME280::readByte(byte)':
    C:\Users\polsik\Documents\Arduino\libraries\BlueDot_BME280_Library\BlueDot_BME280.cpp:428:42: warning: ISO C++ says that these are ambiguous, even though the worst conversion for the first is better than the worst conversion for the second: [enabled by default]
    Wire.requestFrom(parameter.I2CAddress,1);
    In file included from C:\Users\polsik\Documents\Arduino\libraries\BlueDot_BME280_Library\BlueDot_BME280.h:9:0,
    from C:\Users\polsik\Documents\Arduino\libraries\BlueDot_BME280_Library\BlueDot_BME280.cpp:10:
    C:\Users\polsik\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\libraries\Wire/Wire.h:69:13: note: candidate 1: uint8_t TwoWire::requestFrom(int, int)
    uint8_t requestFrom(int, int);
    C:\Users\polsik\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\libraries\Wire/Wire.h:67:13: note: candidate 2: uint8_t TwoWire::requestFrom(uint8_t, uint8_t)
    uint8_t requestFrom(uint8_t, uint8_t);
    C:\Users\polsik\Documents\Arduino\libraries\SimpleDHT\SimpleDHT.cpp:72:27: error: no 'int SimpleDHT::getBitmask()' member function declared in class 'SimpleDHT'
    int SimpleDHT::getBitmask() {
    C:\Users\polsik\Documents\Arduino\libraries\SimpleDHT\SimpleDHT.cpp:76:24: error: no 'int SimpleDHT::getPort()' member function declared in class 'SimpleDHT'
    int SimpleDHT::getPort() {
    exit status 1
    Ошибка компиляции для платы NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).
  18. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Не могу, я в отпуске))))
    Mitrandir и Deniskyn нравится это.
  19. gtsky
    gtsky Гик
    Если ващ отпуск мешает работе)) нужно неходить в отпуск)))
  20. chipmoca
    chipmoca Гик
    Подскажите плиз, где можно подкорректировать показания датчика AM3202 в прошивке ver.01.05.2018 ? Завышает температуру на пару градусов.
    Где-то здесь? Если да, то в каком месте? ))
    void sensorsDht() { //4
    if ((err = dht22.read2(pinDHT22, &tempDht22, &humiDht22, NULL)) != SimpleDHTErrSuccess) {
    return;
    Serial.print("Read DHT22 failed, err=");
    Serial.println(err);
    } else if(printCom) {
    humiDht22 = (int) humiDht22;
    printTime();
    Serial.println("Temperature DHT22: " + String(tempDht22) + " *C, Humidity: " + String(humiDht22) + " %");
