Часы на NodeMCU Lua + MAX7219 минус все лишнее.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 4 сен 2018.
  1. ИгорьК
    Читать чужой код акций труд. Респект!
    fortk1979 и Voik нравится это.
  2. ИгорьК
    Наконец у меня появилась синяя матрица, а с ней и развернутые на 180 градусов элементы:
    Сделал новый, двуцветный корпус:
    Кстати, вот еще вариант корпуса, напечатал, жене он понравился, а мне не очень.
    Написал маленький конвертер шрифта и всех заготовок погоды для перевернутых матриц, чтобы не грузить память.
    DetSimen, Voik и Catbear нравится это.
  3. ИгорьК
    Версия от сегодня. Openweathermap.
    Изменения. Все благодаря тов. @Voik Спасибо за мысли.
    1. Можно добавить сенсор освещенности между A0 и GND. В связи с этим появляется возможность реакции на уровень освещенности: меняем яркость в зависимости от нее.
    2. Ночной режим может включаться как по времени так и по датчику освещенности.
    3. Ночной режим: перестает показываться все, кроме времени.
    4. Ночью можно перейти на увеличенный размер цифр.
    5. Зона времени хотя и устанавливается (обязательно) в настройках, в дальнейшем подхватывается с сервера. Можете изначально установить любую и убедиться в изменении.
    Остальное в файле '_setuser.lua'.
    Если установлен датчик освещенности, то в мониторе видна его работа:
    Для установки ночного режима можно пользоваться теми попугаями, которые он выдает,
    Заметки по установке здесь.
    • Amperka22.zip
      470,9 КБ
  4. Voik
    Voik Гик
    У меня выдаёт ошибку (см. картинку). ДС подключен, фоторезистора нет.
    Разобрался: надо раскомментировать строку 10 в _setuser.lua
    Если нет фоторезистора, то: dat.lsens = false
    И просто мнение: пробовал и я синий дисплей - мне не понравился жутко.
    ИгорьК нравится это.
  5. ИгорьК
    Не, это мой косяк. Если нет сенсора, то должно было и без раскомментирования. Ну да небольшая беда, конечно. Потихоньку доведу до ума. Если вам нужны файлы последнего корпуса - могу прислать. Там отверстие под сенсор и под датчик.
    Кстати, матрицы разных производителей имеют до 1.5 мм разницы в ширине, у меня одна не влезла в этот корпус.
  6. Voik
    Voik Гик
    Это будет очень здорово! С благодарностью приму, ибо как раз подумываю в корпус все убрать - сейчас все навесом болтается.
    Вопрос по ночной режим: опрашивается ли погодный сервер?
  7. ИгорьК
    Вы измерьте поточнее свою матрицу, откорректирую сборку если надо завтра.
    Ночью сервер не опрашивается. Как только устройство выходит из ночного режима, счётчик опросов устанавливается в ноль и на первом шаге происходит опрос.
  8. Voik
    Voik Гик
    129ммХ34мм. Может сделать 130ммХ35мм? Думаю, что небольшой запас будет хорошо.
  9. ИгорьК
    Интересно. у меня матрица другая:
    Тогда ближе к вечеру сделаю под вашу матрицу
  10. ИгорьК
    Catbear и Voik нравится это.
  11. Voik
    Voik Гик
    Не нравится мне ноль в часах (когда один разряд часа).
    Если будет время и желание, то возможность убрать ноль слева добавьте, пожалуйста, в свежей версии.
  12. ИгорьК
    Попробуйте. Сам не тестировал.
    • Amperka3.zip
      470,9 КБ
    Voik нравится это.
  13. Voik
    Voik Гик
    Попробовал - ноль есть. Но подождём сутки - может заработает :)
    У меня (когда был достепен main.lua) работал такой код:
    if #sh == 1 then sh = 'z'.. sh end
    Ещё вопрос про MQTT брокера: хочу отправлять на внешний сервер, а там надо пароль.
    Не увидел я в коде _setuser.lua куда вставить пароль...
  14. ИгорьК
    Ну так я и сделал. Вы полностью часы переустановили или только файлы залили?
    Нет такого в коде действительно. Сделаю позже.
    Но если внешний брокер требует шифрования, то это отдельная песня.
    Voik нравится это.
  15. Voik
    Voik Гик
    Я сделал формат и залил заново файлы: lfs.img из свежего архива, а остальные файлы прежние.
    Спасибо!
  16. ИгорьК
    Видимо надо начинать с заливки bin прошивки. Все сначала.
    ... или я не ту прошивку приложил :)
    До послеобеда в понедельник к компьютеру я не подойду, к сожалению
    Voik нравится это.
  17. ИгорьК
    Можно без перепрошивки.
    1. На работающих часах: _renameinit.lua
    2. Загрузить новые файлы.
    3. Выполнить node.LFS.reload("lfs.img")
    Часы должны перегрузиться! (Значит все правильно)
    ...далее как обычно
  18. Voik
    Voik Гик
    Этот вариант у меня не прошёл. Но после перепрошивки заработало корректно - нуля нет! Спасибо!
  19. Voik
    Voik Гик
    Вчера получил корпус.
    На днях (а-то и раньше) соберу детальки в корпус и дополню пост.
  20. ИгорьК
    Вот прошивка с логин/пароль для MQTT
    Однако... если там шифрование на сервере, то это вряд ли заработает.
    И чет непривычно, когда время без нуля в часе :)
    Там есть файл _testMQTT.lua, присмотритесь к нему. Однако часы сначала надо завести в сеть. Установка и запуск обычным способом, и если нет MQTT, тогда _testMQTT.lua.
    Код (Lua):
    do
    wifi.setmode(wifi.STATION)
    cfg={}
    cfg.ssid="SSID"
    cfg.pwd="PASSWD"
    cfg.save=true
    cfg.auto=true
    wifi.sta.config(cfg)
    wifi.sta.connect()
    end
    • Amperka23_25.zip
      895,4 КБ
