Часы troyka-модуль+1602
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем Centurio_Mark, 2 фев 2021.
Как вывести данные часов на дисплей??
  1. Ошибка в самом коде
    0 голосов
    0,0%
  2. не работает модуль
    0 голосов
    0,0%
  1. Centurio_Mark
    Centurio_Mark Нерд
    #include <TroykaRTC.h>
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
    #include <Wire.h>
    #include "TroykaRTC.h"
    #define LEN_TIME 12
    #define LEN_DATE 12
    #define LEN_DOW 12
    RTC clock ;
    char time[LEN_TIME];
    char date[LEN_DATE];
    char weekDay[LEN_DOW];
       lcd.clear();
       lcd.noBacklight();
       lcd.setCursor(0,2);
       lcd.setCursor(0,1);
       Wire.begin();
      clock.begin();
      // clock.set(10,25,45,27,07,2005,THURSDAY);
      clock.set(__TIMESTAMP__);
      //clock.set();
      clock.read();
      clock.getTimeStamp(time, date, weekDay);
      Serial.print(time);
      Serial.print("\t");
      Serial.print(date);
      Serial.print("\t");
      Serial.println(weekDay);
      delay(1000);
  2. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    lcd.begin(); //инициализация пропущена
    lcd.clear();
  3. Centurio_Mark
    Centurio_Mark Нерд
    Есть ещё такой момент дисплей вообще не обычный
    WEH001602ALPP5N00001.
  4. Centurio_Mark
    Centurio_Mark Нерд
    Инициализация прошла,данных на экране нет,прошу помогите, так не понимаю
  5. Centurio_Mark
    Centurio_Mark Нерд
    Не могу разобраться именно с вашим модулем часов,не отображаются данные
  6. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @Centurio_Mark, по порядку, вы добились работы идикатора с библиотекой LiquidCrystal_I2C.h (без подключения часов, простой Hello на экран)? У вашего индикатора контроллер WS0010 (не 100% HD44780 совместимый) и для него предлагается библиотека Adafruit_CharacterOLED Если есть возможность, подлючите индикатор в 4 битном режиме и залейте скетч HelloOLEDWorld.ino из примеров к библиотеке.
    P.S Roma ceciderunt, centurio Marcus!
  7. Centurio_Mark
    Centurio_Mark Нерд
    Рим перестал быть государством!! Дисплей рабочий,причём тут HelloOLEDWorld.ino?? Указал проблему именно с troyka-rtc данные не выводятся, дисплей подключен правильно и работает, пример загружал,отклик был
  8. Centurio_Mark
    Centurio_Mark Нерд
    Скетч часов тоже использовал,модуль рабочий.
  9. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Попробуйте
      clock.read();
      Serial.print(time);
      Serial.print("\t");
      Serial.print(date);
      Serial.print("\t");
      lcd.print(time);
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print(date);
      delay(1000);
  10. Centurio_Mark
    Centurio_Mark Нерд
    часы появились,но они не обновляются и в одну строку с датой эт че за ??
  11. Centurio_Mark
    Centurio_Mark Нерд
    проблему решил
  12. Centurio_Mark
    Centurio_Mark Нерд
    // запрашиваем данные с часов
    clock.read();
    Serial.print(time);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(date);
    Serial.print("\t");
    lcd.print(time);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(date);
    lcd.setCursor(0,0);
    delay(1000);
    }[/code]
  13. Centurio_Mark
    Centurio_Mark Нерд
    Вопрос: как сюда подключить энкодер,для установки времени и даты ??
  14. issaom
    issaom Гуру
    Прочитать как работает энкодер, разобраться как бороться с дребезгом контактов, нарисовать алгоритм работы программы, написать скетч.
