Чем включать реле 48В?
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем ostrov, 3 июл 2017.
  1. ostrov
    Есть реле с уровнем сигнала 48В. Есть контроллер с логикой 5В. Как давануть сигнал на реле оперируя лишь этими двумя уровнями напряжений? P-канальный MOSFET по схеме справа не работает должным образом,:
    Должен же быть простой рабочий способ?
  2. Tomasina
    Степ-ап булку?
  3. ostrov
    Можно понятнее для непонятливых?
  4. rkit
    Естественно. Как вы Vgs=0 сделаете пятивольтовым контроллером?
    Нужна левая схема. И диод защитный на реле обязательно.
  5. ostrov
    О том и речь. Городить огород нет желания с разными уровнями питания. Уже подумываю о механическом реле для реле.
  6. Igor68
    Igor68 Гуру
    Так возмите N канальный... он уж точно работает. Ну если только P канальный то возьмите ещё N-P-N бтранзистор... его эмиттер на корпус, колектор на затвор через резистор и резитор ещё между затвором и истоком.
  7. rkit
    Да вы издеваетесь все, что ли? Еще раз: НУЖНА ЛЕВАЯ СХЕМА. И ЗАЩИТНЫЙ ДИОД
    Две детали. Всё. Даже резисторов на затвор можно не ставить в маломощных полевиках.
  8. Tomasina
  9. Igor68
    Igor68 Гуру
    Эти несколько наносекунд перезарядки затвора неприятны никакой схеме. Так что резистор!!!!
  10. ну Р канал работать там и не будет, та и зачем оно там с Р каналом?
    проще всего взять N канал или биполярник
    Igor68 нравится это.
  11. ostrov
    Схему можно уже?
  12. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Левая схема чем не устраивает? Нормальная же схема.
  13. Igor68
    Igor68 Гуру
    Ну вы же сами дали схему, что слева! Только транзистор выбрать надо, управление серез 10 Ом. И резистор затвор-исток 6,8 кОм...10 кОм. Реде как говорят с обратным параллельным диодом.
  14. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Выход МК может работать на ёмкостную нагрузку. С ограничением, но может. Так что не надо усложнять раньше времени.
  15. ostrov
    Левая хороша, но придется обвязку реле выкидывать и цепляться на обмотку. Может оно и к лучшему.
  16. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Параллельно обмотке нужно защитный диод поставить.
  17. mcureenab
    mcureenab Гуру
  18. Tomasina
    моя не поняла, источник напряжения 48В есть, или нету?
    Если есть, то все очень просто, плюс диод параллельно обмотке реле.
  19. koteika
    koteika Гик
    Мосфеты типа IRL, например IRLZ44 управляются логическими уровнями с мк. Об этом говорит буква IRL.
    если весь сыр бор из - за этого...
    Эхх.. Отправил бы я местных гуру, гигов, ораклов читать книжки....;)
  20. Igor68
    Igor68 Гуру
    Во во в них (POWER SEMOCONDUCTOR DEVICTS "Inartional Rectifier") как раз и написано про рекомендации ставить резистор между цепью управления и затвором транзистора.:confused: И похоже не только для этих гуру, гиков, ораклов и др.
