Чем можно запитать «искру»?
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Савелий, 16 май 2021.
  1. parovoZZ
    Нет. Сам телефон ограничивает ток. Зарядка по превышению тока просто уходит в защиту. А китайская зарядка может и сгореть, т.к. защита у неё сделана по горячей стороне.
    Да можно и поболее снять. При желании.
  2. parovoZZ
    А какая ISKRA? Если JS, то необходим дополнительный back-boost преобразователь.
    Если не JS, то можно. Но придётся снизить тактовую частоту путём замены кварца. Либо же брать не искру, а ардуину мини в версии на 8МГц. То, что там написано 3.3 вольта - не обращать внимания. Она работоспособна вплоть до 5.5 вольт.
  3. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Может и не сгореть. Щас большинство маломощных БП делают по схеме обратно-ходового преобразователя, а он по принципу - ограничитель мощности. Будет на КЗ выдавать 1А. А по высокой там защита от форс-мажора, типа 380в вместо 220, для пожаробезопасности.
  4. parovoZZ
    Абсолютно все маломощные БП - флайбэки. А вот большинство из них собраны по схеме блокинг-генератора со всеми вытекающими.
    Ariadna-on-Line нравится это.
  5. Ariadna-on-Line
    Флай - бек это обратноходовик и есть. Конечно упростить до безобразия можно что угодно, до блокинг-генератора в том числе. Это верно.
    ПС. Стандартный пластмассовый держатель для 3-х батареек по 1.5в. И - все дела. Но для защиты "от дурака" все же вклинил бы предохранитель 0.3А !
  6. Airbus
    А вот зачем создавать дубли тем да еще и в одном разделе?
  7. Что за back-boost преобразователь?
  8. Приветствую. Возникла проблема: я пытаюсь подключить крону через внешний разъём 2,1 мм, крона рабочая, выдаёт 7 вольт (только что проверил), но при подключении к плате светодиоды на ней горят крайне тускло, а модули не работают. Подскажите пожалуйста, что это и как пофиксить?
  9. akl
    akl Гуру
    крона должна выдавать 9 вольт, а если выдает 7 то скорее всего она уже померла
  10. OldKryptos
    OldKryptos Гик
    Пятивольтовые схемки я запитываю через линейный стаб.
    https://www.chipdip.ru/product/ams1117-5.0
    Хватает на контроллер, всяческие светодиоды и на две-четыре сервы (в зависимости от того как часто ими жужжать надо.)
    Питаю двумя LiPo аккумами соединенных последовательно.
  11. Ну, может быть, она не много подсела, самое интересное в том, что если я подключаю от этой же кроны через USB разъём, то всё работает
  12. a1000
    a1000 Гуру
    Я бы на всяк случай fuses BODLEVEL посмотрел. Мало-ли на какое напряжение там настроено.
  13. KindMan
    KindMan Гуру
    А это как?
  14. b707
    Бросьте эту затею. Батарейка Крона в принципе не подходит для того. для чего вы ее хотите использовать - слишком низкая емкость и ток. Свежей батарейке Ардуинке хватит может на пару часов. а может и на 15 минут - смотря что за ардуина и какая еще периферия.
  15. Просто припаял micro USB к кроне и подключил к плате
  16. b707
    понятно :))))))))))))
    Вам повезло, что Крона, похоже, уже совсем сдохла. а то бы следующий вопрос был - почему у меня ардуина перестала прошиваться :)
    Если серьезно - вы так запросто сожгете контроллер. Хотя. может, это и к лучшему... меньше вопросов... и обычно так быстрее доходит.
    Вообще. если вы настолько не соображаете в электрическтве - может лучше не лезть?
    Daniil, issaom, Airbus и ещё 1-му нравится это.
  17. Airbus
    Именно сдохла потому что под нагрузкой выдала вольт 5 или меньше. А свежая спалила бы или СН340 или Мегу или обоих сразу
  18. Ariadna-on-Line
    Подключая крону к УСБ вы подаете питание на шину 5 вольт. Процессор не сгорит, тк питается от шины 3.3 вольта - то есть после стабилизатора с 5 на 3.3 вольт. Из потребителей на шине 5в только операционник (может ошибаюсь - других не нашел), а он не сгорит от напряжения кроны. С таким же успехом просто подсоедините ее к пину +5в. НО !!! - ни в коем случае не втыкайте тогда кабель от Ардуины в УСБ разъем компа !!!... в случае чего - претензий не предъявляйте.
  19. То есть новую крону не стоит подключать? А каким напряжением тогда его питать?
  20. Airbus
    От USB компа например
