Чем определять предмет на на расстоянии до 20 см?
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем DrProg, 13 сен 2015.
  1. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Задача такая: некий предмет нужно поднести к некоему датчику на расстояние 20, ну хотя бы 15 см, на что датчик должен отреагировать. Реагировать он должен на вполне определенный предмет, не на любой. Стандартная RFID метка видится стандартным ридером на расстоянии мене 2см, поэтому не подойдет. Что можно использовать еще?
    ИгорьК нравится это.
  2. Unixon
    А можно подробнее?
  3. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    К поверхности подносят предмет (не знаю какой, это и не важно), если он тот который нужно, загорается лампочка. Собственно вот вся идея.
  4. Radius
    Radius Гик
    Чисто теоретически (сам не пробовал) можно взять трансивер с цифровым RSSI (например на CC1101) На передатчике выставить минимальную мощность, а на приемнике реагировать только на пакеты с максимальным RSSI. Возможно что дальность получиться больше 20 см, но проверить можно только экспериментально.
  5. Tomasina
    квесты?
  6. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Проблему решил при помощи HMC5883L. На расстоянии 20 см гарантировано отличает небольшой неодимовый магнит от помех, можно и больше, если повысить чувствительность, но мне достаточно и так. Ложный срабатываний нет даже на электронные приборы типа смартфонов.
    a11egro и Megakoteyka нравится это.
  7. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Да, помогаю решить пару задачек, три из которых уже решил. )
