Чтение из serial
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем r0c, 6 мар 2022.
  1. r0c
    r0c Гик
    Подскажите , пожалуйста, как решить такой вопрос?
    в Serial Arduino Nano по команде приходит такой пакет байтов от устройства:
    0:00AA4029066244
    1:0000000000312A
    2:2D760000310001
    3:000000486809C8
    4:2D760000680001
    5:0000004800312A
    6:00000000680001
    7:00AA4000AA0001
    8:00031001006001
    9:09AA00486809C8
    ... и так далее еще 10 строк
    Просто чтение буфера UART не не работает, последние строки обрезаются.
    Как вытащить байты из последних строк пакета? Именно в них содержится нужные данные.
    Пример чтения пакета байтов небольшого размера рабоает без проблем:
    while (Serial.available()) {
     char inChar = (char)Serial.read();
     inputString += inChar;
     if (inChar == '\n')  Serial.println(inputString);
    Ткните ссылку, где почитать?
    Спасибо.
  2. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Нет в потоке строк, все это байты и перевод строки тоже определенный байт.
    Могу предположить, что используя string вы просто не успеваете опустошать буфер приема, буфер переполняется и информация теряется (не вытаскивается из регистра приема, так как буфер переполнился ).
    Для начала попробуйте снизить скорость обмена между устройствами.
  3. b707
    длина пакета данных всегда одинаковая? Если да - то просто пропускайте ненужные байты, не записывая.
    Если пакеты разные - то для начала нужно разобраться, как определить длину пакета.
  4. r0c
    r0c Гик
    скорость передачи снизить нельзя.
    пакетов несколько, но они фиксированной длины.
  5. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Здесь вы накапливаете массив (строку) байт размером минимум 14х20=280. Плюс служебные байты. Что-то вспоминаются ограничения (256 символов) на длину строки !!! Ему места зарезервировано ?
    А если не накапливать массив, а печатать каждый байт ?
  6. SergeiL
    Я же написал, избавьтесь от String, он тут не нужен, а операция добавления символа в строку типа String - не быстрое дело связанное с выделением новой динамической памяти и перетаскиванием накопленных символов в новую память.
    Убирайте String, выделите массив байт char, судя по вашему примеру - 20 байт должно хватить.
    Считали новое значение.
    Получили '\n' - записали в массив 0, вывели массив, сбросили указатель на последний байт в 0.
    Получили НЕ '\n' - Записывайте байт в массив, увеличиваем указатель на последний байт (сдвигаемся на следующий байт).
    В коде будет выглядеть как то так:
      static unsigned char i = 0;
      static char buff[20];
        if (inChar == '\n')
          buff[i] = 0;
          Serial.println(buff);
          i = 0;
        else
          buff[i++] = inChar;
    Михаил123 и r0c нравится это.
  7. b707
    Если пакеты разные, как вы определяете, какиебайты вам нужны?
  8. r0c
    r0c Гик
    Заголовки у пакетов разные. И размер разный. Номера нужных байтов в пакете заранее известны. Нужно лишь пару байт из середины и конца пакета взять . Остальное - мусор. Большая часть там нули...
  9. b707
    тогда еще раз повторю предыдущий совет - пропускайте ненужные байты и буфер увеличивать не нужно будет
  10. r0c
    r0c Гик
    Спасибо за советы.
    Завести счетчик байтов ? или лучше счетчик '\n', что бы сразу пропускать ненужную "строку" целиком?
  11. SergeiL
    Так кто же тут знает, что вам нужно.
    Код из вашего вопроса выше, тоже не имеет особого смысла: получаем байты посимвольно, дожидаемся '\n' отправляем их обратно :)
  12. parovoZZ
    Читать непосредственно из приемного регистра UART. Как только поняли, что приняли первый пакет (с этим проблем нет?), включаем счётчик байтов и все лишние байты пропускаем (даже не читая из регистра) по флагу приема байта (можно мониторить этот флаг, но лучше зайти в прерывание). Но ой - это выходит за рамки дурины. Она не для таких задач. Поэтому читаем Евстифеева.
    Ну и никакие мегабуферы здесь не нужны. Только то, что нам надо принять.
  13. r0c
    r0c Гик
    Спасибо за советы. Немного не понятно, как делать пропуск байтов. Но понятно одно- мой подход в корне не верный, есть более простое решение. Буду читать, искать дальше.
  14. b707
    Serial.read() нужное число раз без сохранения
    SergeiL нравится это.
  15. SergeiL
    А я бы все таки смотрел, что приходит.
    Может ведь прийти и начало пакета раньше времени, например, если сбой какой-то, и байт не будет принят.
    Но тут нужно смотреть спеку по протоколу обмена.
  16. r0c
    r0c Гик
    Нашел интересный пример чтения из Serial по прерыванию
    https://wikihandbk.com/wiki/Arduino:Примеры/SerialEvent
    Используется для разбора данных с устройств типа gps приемников, когда данный поступают постоянно и в большом количестве. Пишет в массив построчно до символа '\n'.
    [code]
    static char buff[90];
    boolean Complete = false;  // флаг заполнения
      Serial.begin(38400);
      //  выводим пакет построчно:
      if (Complete) {
        Complete = false;
        Serial.print(buff);
    void serialEvent() {
        buff[i++] = inChar;   // заполняем условную строку из пакета
        if (inChar == '\n') {//обнуляем после перевода строки
          buff[i] = 0;
          i = 0;
          Complete = true;
    [/code]
    Все таки, по прерыванию гораздо удобнее. Осталось разобраться, как отсечь ненужные "строки" (хотя конечно же там не строки ) и вытащить нужный байт.
    0:00AA4029066244
    1:0000000000312A
    2:2D760000310001
    3:000000486809C8
    4:2D760000680001
    5:0000004800312A
    6:00000000680001
    7:00AA4000AA0001
    8:00031001006001
    9:09AA00486809C8
  17. parovoZZ
    тихий ужасЪ
  18. b707
    в этом примере нет чтения Сериал по прерыванию
  19. r0c
    r0c Гик
    Я понимаю, что это ваша работа- оставлять комментарии к любым сообщениям, тем самым направляя на саморазвитие.
    Но прочитав много форумов за эту неделю, я так и не нашел решения вопроса.
    Как же вытащить нужный байт из конца большого массива данных? Подскажите, пожалуйста, с примером кода.
  20. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    приветствую - до какой строчки принимает буфер?
